| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Contact_Reihenfolge (5500 mal gelesen)
Hurricane Mitch Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will den Eindringvorgang einer nicht verformbaren Kugel in einen Körper (Würfel) mit Ansys elastisch simulieren. (Ich bringe mir das Programm gerade selbst bei, also nachsicht wenn ich voll daneben liege) Dazu muss ich doch mit contact elements arbeiten. Gibt es eine Reihenfolge oder ein Rezept nachdem man vorgehen kann. Ich gehe so vor und so klappts nicht: - Geometrie erstellen - Volumen meshen / Kugel nicht - element types bestimmen (10 node 92 für die Volumen und targe 170 und conta 174 für das Kontaktpaar) - mit dem contact wizard bestimme ich target (rigid, Kugel) und contact (oberseite des Volumens - real constant set1 für die Kontaktelemente - Material Models, linear elastisch, isotrop - dann lege ich Spannung auf die obere Schale der Kugel und setze die untere seite des volumens in xyz fest - dann löse ich current ls ... zwei warnunge kommen und ich weiss auch nicht wie ich das ergebnis sehen kann.... mit plot results.. deformed shape sieht alles aus wie vorher... plot von mise ist alles rot.. währe nett wenn mir einer helfen könnte. gibts eigentlich ein aktuelles handbuch oder sowas zu ansys 10 Danke Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
 Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Hallo da hast du dir ja gleich das schönste Thema ausgesucht um Ansys zu lernen. Also zu deiner Vorgehensweise: prinzipiell sollte das richtig sein, aber um ein rigid Target zu definieren musst du auch die Kugel vernetzen und auf der Oberfläche die entsprechenden Targetelemente mit der entsprechenden Keyoption definieren. Für das Volumen würde ich einen solid45 oder solid185 nehmen. Dann kann es sinnvoll sein den Kontakt durch eine kleine Verschiebung zu initialisieren. Es gibt in der Ansys Hilfe unter VM191 einen ähnlichen Fall als Beispiel. Sonst kann man nur FEM für Praktiker empfehlen. Es gibt bzw. gab im Forum schon einige Beiträge zum Thema Kontakte, einfach mal die Suchfunktion bemühen. Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Hallo Hurricane jeden Tag eine gute Tat!!! /PREP7 ! Elementtype ET,1,SOLID185 ET,2,CONTA173,,1 ET,3,TARGE170 !Materialkennwert Stahl MP,EX,1,2E5 MP,NUXY,1,0.3 TB,BISO,1 TBDATA,1,200,1000 rad=50 !Radius der Kugel !Reals R,2,rad !Geometrie blc4,0,0,100,100,100 esize,10 VMES,ALL local,11,0,50,50,100 *GET,NMAX,NODE,,NUM,max Pilot1=Nmax+1 n,pilot1,,,rad !Target festelgen TYPE,3 REAL,2 TSHAP,SPHE E,Pilot1, nsel,s,loc,z,0 TYPE,2 ESURF ALLS /SOLU NLGEOm,ON SOLCON,ON NEQIT,50 EQSLV,FRONT NSUB,50,200 OUTRES,ALL,-5 CSYS NSEL,S,LOC,Z D,ALL,all ALLS D,Pilot1,ALL D,Pilot1,UZ,-10 ALLS SOLVE /POST1 /EDGE,,1 /VIEW,,3,1,1 ESEL,U,TYPE,,2,3 EPLO SET,LAST /DSCA,,1 /GRA,FULL PLNS,S,EQV viel spass
------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet den "Nähe". Ich will alle Spannungen darstellen, die durch die Kugel auftreten. Also alles unterhalb des Kugeleindrucks. Die Kugel soll maximal zu einem Drittel eindringen. Geht das auch in 2D ? Und nochwas... wie bringe ich denn am Besten die Kraft auf. Als Spannung auf die untere oder obere Kugelhälfte ? Oder eher las Kraft ? Gruß, Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Vielleicht kann ich hierdurch erfahren, was an meiner Version nicht korrekt ist. Code: !Kugel wird in Zylinder gedrückt 2D !Variation der Datei von Jens Friedrich rad=50 !Radius der Kugel raz=120 !Radius Zylinder hoz=80 !Höhe Zylinder weg=10 !Eindringweg/PREP7 ! Elementtype ET,1,plane182,,,1 ET,2,CONTA171,,,1 ET,3,TARGE169 !Materialkennwert Stahl MP,EX,1,2E5 MP,NUXY,1,0.3 TB,BISO,1 TBDATA,1,200,1000 mp,ex,2,2e5 mp,nuxy,2,0.1 !---Geometrie---- rectng,0,raz,0,-hoz cyl4,0,rad,rad,-90,,0 !----Vernetzung------ esize,raz/10 type,1 mat,1 amesh,1 mat,2 amesh,2 !---Kontakte---- lsel,s,,,3 nsll,s,1 type,2 esurf !------------------- lsel,s,,,5 nsll,s,1 type,3 esurf !----Randbedingung----- nsel,s,loc,y,-hoz d,all,uy,0 nsel,s,loc,x,0 d,all,ux,0 !---Lasten----- nsel,s,loc,y,rad d,all,uy,-weg ALLS /SOLU NLGEOm,ON SOLCON,ON NEQIT,50 EQSLV,FRONT NSUB,50,200 OUTRES,ALL,all CSYS ALLS SOLVE /POST1 /EDGE,,1 /DSCA,,1 PLNS,S,EQV /eof /edge /plopts,minm,0 /expand,27,axis,,,10 /view,,1,1,1 /repl
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
In 2D ist die Eindringung einer unverformbaren Kugel auch möglich! Hier eine Lösung die auf Woschs input aufbaut, wobei die kugel ein starrkörper ist: Damit kommt man mit deutlich weniger aufwand zu einer sehr guten Lösung unter der Annahme das man den Würfel als Zylinder "verschmieren" kann! !Kugel (unverformbar) wird in Zylinder gedrückt 2D !Variation der Datei von Wosch rad=50 !Radius der Kugel raz=120 !Radius Zylinder hoz=80 !Höhe Zylinder weg=10 !Eindringweg /PREP7 ! Elementtype ET,1,plane182,,,1 ET,2,CONTA171 !,,,1 ET,3,TARGE169 !Materialkennwert Stahl MP,EX,1,2E5 MP,NUXY,1,0.3 TB,BISO,1 TBDATA,1,200,1000 ! mp,ex,2,2e5 ! mp,nuxy,2,0.1 !---Geometrie---- rectng,0,raz,0,-hoz cyl4,0,rad,rad,-90,,0 !----Vernetzung------ esize,raz/10 type,1 mat,1 amesh,1 ! mat,2 ! amesh,2 !---Kontakte---- type,3 TSHAP,ARC lmesh,5 *GET,NMAX,NODE,,NUM,max Pilot1=Nmax+1 n,pilot1,,rad TSHAP,PILOT e,Pilot1 !------------------- lsel,s,,,3 nsll,s,1 type,2 esurf !----Randbedingung----- nsel,s,loc,y,-hoz d,all,uy,0 nsel,s,loc,x,0 d,all,ux,0 !---Lasten----- d,pilot1,uy,-weg ALLS /SOLU NLGEOm,ON SOLCON,ON NEQIT,50 EQSLV,FRONT NSUB,50,200 OUTRES,ALL,all CSYS ALLS SOLVE /POST1 /EDGE,,1 /DSCA,,1 PLNS,S,EQV Gruss Jens ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niemann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Hallo ich hab mal was anderes Versucht und aufbauend auf dem oben erwähnten Beispiel einen Zylinder in eine Kugel eintreten lassen, leider vergeblich. Was muss ich ändern? finish /clear /PREP7 ! Elementtype ET,1,SOLID185 ET,2,CONTA173,,1 ET,3,TARGE170 !Materialkennwert Stahl MP,EX,1,2E5 MP,NUXY,1,0.3 TB,BISO,1 TBDATA,1,150,1500 rad=20 !Radius der Kugel !Reals R,2,rad !Geometrie SPHERE,0,100,0,360 esize,10 mshape,1,3d mshkey,0 vmesh,all VMES,ALL local,11,0,,,100 *GET,NMAX,NODE,,NUM,max Pilot1=Nmax+1 Pilot2=Nmax+2 n,pilot1,,,0 n,pilot2,,,50 !Target festelgen TYPE,3 REAL,2 TSHAP,cyli E,Pilot1,Pilot2 csys,2 nsel,s,loc,x,100 csys,0 nsel,r,loc,z,100,0 TYPE,2 ESURF ALLS /SOLU NLGEOm,ON SOLCON,ON NEQIT,100 EQSLV,FRONT NSUB,150,400 OUTRES,ALL,-10 CSYS csys,2 nsel,s,loc,x,100 nsel,r,loc,z,-80,-100 D,ALL,all ALLS D,Pilot1,ALL D,Pilot1,UZ,-5 D,Pilot2,ALL D,Pilot2,UZ,-5 ALLS SOLVE /POST1 /EDGE,,1 /VIEW,,3,1,1 ESEL,U,TYPE,,2,3 EPLO SET,LAST /DSCA,,1 /GRA,FULL PLNS,S,EQV ------------------ B. Niemann
flahn Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 03.06.2006
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Zitat: Original erstellt von Jens.Friedrich: Hallo Hurricane jeden Tag eine gute Tat!!!/PREP7 ! Elementtype ET,1,SOLID185 ET,2,CONTA173,,1 ET,3,TARGE170 !Materialkennwert Stahl MP,EX,1,2E5 MP,NUXY,1,0.3 TB,BISO,1 TBDATA,1,200,1000 rad=50 !Radius der Kugel !Reals R,2,rad !Geometrie blc4,0,0,100,100,100 esize,10 VMES,ALL local,11,0,50,50,100 *GET,NMAX,NODE,,NUM,max Pilot1=Nmax+1 n,pilot1,,,rad !Target festelgen TYPE,3 REAL,2 TSHAP,SPHE E,Pilot1, nsel,s,loc,z,0 TYPE,2 ESURF ALLS /SOLU NLGEOm,ON SOLCON,ON NEQIT,50 EQSLV,FRONT NSUB,50,200 OUTRES,ALL,-5 CSYS NSEL,S,LOC,Z D,ALL,all ALLS D,Pilot1,ALL D,Pilot1,UZ,-10 ALLS SOLVE /POST1 /EDGE,,1 /VIEW,,3,1,1 ESEL,U,TYPE,,2,3 EPLO SET,LAST /DSCA,,1 /GRA,FULL PLNS,S,EQV viel spass
ich stehe momentan vor einer ähnlichen Problemstellung. Ich möchte eine nicht verformbare Kugel auf einen anderen Körper wirken lassen. Einziger Unterschied, die Kugel soll nicht in einen Würfel eindringen, sondern ein ringsherum eingespanntes Blech (quadratisch) verformen/durchbiegen. Das alles in 3D. Ich habe nun mehrmals versucht die oben zitierte Befehlskette nach meinen Anforderungen abzuwandeln. Doch trotz geänderter Lagerung erhalte ich keine Verformung. Ich befürchte, dass ich die Materialeigenschaften des Würfels/Blechs anders definieren muss bzw. ein anderes Element wählen muss. Hat jemand eine Idee? Grüße flahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Hallo Flan, ich versteh das Problem nicht! Ein Blech ist doch nix anderes als ein "flacher" Würfel. Damit musst doch nur die Geometrie des flexiblen Körpers ändern. Das sollte mit etwas nachdenken auch für jeden möglich sein. Du brauchst weder zwingend ein anderes Material noch zwingend andere Elemente. Für dünne Bleche sind Schalen und Solsh-Elemente sicher besser geeignet. Für mich hört sich das so als ob der Kontakt nicht gefunden wird. Ev. mal am Pinball was ändern. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flahn Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
flahn Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Hallo, ich beschäftige mich noch immer mit dem Eindringvorgang einer nicht verformbaren Kugel in einen Körper. Ich möchte den Körper zusätzlich außen mit einer Kraft vorspannen, was auch kein Problem darstellt. Nun würde ich jedoch gerne ein unterschiedliches Dehnungsverhalten für den Körper in x- und y-Richtung definieren, so dass bei gleicher Belastung in y-Richtung bspw. nur 50% der Verformung im Vergleich zur x-Richtung auftreten. Nur wie mache ich das? Sorry, die Frage ist für einige evtl. banal... Grüße flahn
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
flahn Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Ok, vielen Dank! Leider habe ich jetzt schon wieder eine Frage. Ich habe nun meinen Körper - wo die Kugel eindrückt - außen mit Kräften vorbelastet. Doch bevor der Kugeleindruck erfolgt, möchte ich die durch die Vorspannkräfte hervorgerufene Verformung des Körpers fixieren (nur an den Knoten an denen auch die Kräfte angreifen). Das Auswählen der betreffenden Knoten und die Lagerung sollte kein Problem darstellen. Mich interessiert nur, wie ich vorgehen muss, um erst die Vorspannkräfte samt Verformung zu realisieren und anschließend die Knoten zu lagern und somit die Verformung beizubehalten. Muss ich z.B. mehrere Solve-Befehle anwenden? PS.: die genauen Materialkennwerte sind mir noch nicht bekannt. Es geht vorerst nur ums Prinzip. Ich hab mein Textfile mal angehängt... Grüße flahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flahn Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hurricane Mitch
Zitat: Original erstellt von flahn: Ok, vielen Dank!Leider habe ich jetzt schon wieder eine Frage. Ich habe nun meinen Körper - wo die Kugel eindrückt - außen mit Kräften vorbelastet. Doch bevor der Kugeleindruck erfolgt, möchte ich die durch die Vorspannkräfte hervorgerufene Verformung des Körpers fixieren (nur an den Knoten an denen auch die Kräfte angreifen). Das Auswählen der betreffenden Knoten und die Lagerung sollte kein Problem darstellen. Mich interessiert nur, wie ich vorgehen muss, um erst die Vorspannkräfte samt Verformung zu realisieren und anschließend die Knoten zu lagern und somit die Verformung beizubehalten. Muss ich z.B. mehrere Solve-Befehle anwenden? PS.: die genauen Materialkennwerte sind mir noch nicht bekannt. Es geht vorerst nur ums Prinzip. Ich hab mein Textfile mal angehängt... Grüße flahn
...hat niemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
