  ANSYS
  Vorgespannte Modalanalyse auf Grundlage einer quasistatischen Temperaturberechnung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Vorgespannte Modalanalyse auf Grundlage einer quasistatischen Temperaturberechnung (3237 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
ich möchte eine vorgespannte Modalanalyse auf Grundlage einer quasistatischen Temperaturberechnung durchführen. Lieder stoße ich hierbei auf ein Problem...
Ich habe das Ganze zunächst an einem ganz einfachen Modell (lin. el. Materialgesetz, kein Kriechen, einfache Verschiebungsrandbedingungen, keine weiteren Kräfterandbedingungen) ausgetestet. Als FE-Modell liegt meiner Implementierung in ANSYS-APDL  eine in ANSYS-Workbench vernetzte Turbinenschaufel zur Grunde. Alle Elementattribute (ET, REAL, MAT) habe ich in APDL meinen gewählten Elementattributen mittels EMODIF-Command angepasst. Der betrachtete Temperaturbereich liegt zunächst vereinfachend zwischen der Raumtemperatur und 100 °C. Alle Materialparameter sind Temperaturabhängig modelliert (MPDATA) und ausreichend diskretisiert in diesem Temperaturbereich. Beispielsweise fällt der E-Modul in diesem kleinen Temperaturbereich linear um 5 % ab.
Ich führe eine quasistatische Berechnung mit einem konstanten Temperaturfeld von maximalen 100 °C auf alle Elemente durch (BFE). Diese Vorspannung übertrage ich in eine Modalanalyse (PSTRES) und löse diese. Meine Eigenfrequenzen erhöhen sich, d. h. in Folge der Temperatur findet irrtümlicherweise eine Versteifung des Systems statt. Als Fehlerquellen kann ich durch Studien ausschließen:
- Die Verschiebungsrandbedingungen
- Die Kräfterandbedingungen
- Die Elementattribute
- Zu große Dehnungen infolge Temperatur
In einer weiteren Studie habe ich die temperaturabhängige E-Modulmodellierung konstant gesetzt, d.h. von vorn herein den Materialparameter der aufgebrachten Temperatur angepasst. Ergebnis ist, dass wie vermutet die Eigenfrequenzen abfallen. Der Grund für die fälschliche Berechnung muss damit daran liegen, dass ANSYS die Materialparameter nicht der aufgebrachten Temperatur anpasst. Ich habe alles erdenklich überprüft und kann keine falsche oder gar vergessene Zuweisung meinerseits finden.
Ich hoffe, dass Ihr mir eventuell an dieser Stelle mit Denkanstößen weiterhelfen könnt. Vielen Dank im Voraus.
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
tiro
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittlerweile das Problem gefunden und mal wieder lag es da, wo man es überhaupt nicht vermutet hätte...
Die Temperatur habe ich mittels BFE-Command auf die Elemente aufgebracht und die Elementtemperaturen überprüft, dabei war soweit auch alles in Ordnung. Da ich keine andere Idee mehr hatte, habe ich einfach die Temperatur mal mittels BF-Command auf die Knoten aufgebracht und nun stimmt das Ergebnis quantitativ sehr gut.
Kann mir denn jemand erklären wieso dieses Problem besteht bei der vorgespannten Modalanalyse bzw. wie ich dieses Problem beheben kann?
Ich möchte auch eigentlich ein Temperaturfeld aufbringen und das auf die Elemente, deswegen müsste ich auch eigentlich dieses Problem beheben.
Vielleicht hat ja nun jemand eine Idee.
tiro
