  ANSYS
  cint resultate -> ascii
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cint resultate -> ascii (1352 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 08. Apr. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
und noch ein kleiner programmierknochen, an dem ich grad nage.. ich weiß, wie ich mit plcint ergebnisse einer berechnung mit cint graphisch ausgeben und als bild abspeichern kann. aber wie kann ich die werte der kurven abspeichern (als ascii oder bin oder was auch immer) ?
neben dem plot commando plcint gibts auch noch das gleiche für print (prcint). habe aber bisher nicht rausfinden können, wie ich die werte in eine datei schreiben kann?
vll kann mir da ja jemand weiterhelfen? vielen dank schon mal!
frohe ostern!
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Apr. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nicht nach prcint ein Fenster auf dem Bildschirm mit einem Button "File", das ein Speichern anbietet?
Ansonsten:
mit /output,Dateiname,suffix  die Ausgabe in eine Datei umlenken
und dann mit /output  zurückschalten.
(Da das nur im interaktiven Modus funktioniert, die Anweisungen in ein Makro packen und dann das Makro ausführen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 08. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine Quelle dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006638.shtml#000004
(letzter Beitrag)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
pHidias
erstellt am: 08. Apr. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi wolfgang,
vielen dank das war genau was ich gebraucht habe!
