  ANSYS
  Frequenzganganalyse - Export von Frequenz, Amplitude und Phase in txt-Datei
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frequenzganganalyse - Export von Frequenz, Amplitude und Phase in txt-Datei (1818 mal gelesen)
torbenm
Sehen Sie sich das Profil von torbenm an!   Senden Sie eine Private Message an torbenm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torbenm
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade das Ergebnis einer Frequenzganganalyse, also Frequenz, mit dazugehörender Amplitude und Phase, in eine txt-Datei zu schreiben (in Ansys Classic).
plvar,2
plcplx,1
Einfach die Ausgabe der beiden Befehle, in eine txt-Datei, aber wie?
Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben!!!
Vielen Dank, und schönen Gruß
Torben
[Diese Nachricht wurde von torbenm am 12. Mrz. 2012 editiert.]
hafa
Sehen Sie sich das Profil von hafa an!   Senden Sie eine Private Message an hafa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hafa
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torbenm 10 Unities + Antwort hilfreich
/OUTPUT, Fname, Ext, --, Loc
Redirects text output to a file or to the screen.
torbenm
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!Vielen Dank, genau das habe ich gesucht!!!
torbenm
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt mit dem /Output versucht, allerdings ohne Erfolg.
Es wird zwar eine Datei erzeugt, aber die ist leer.
Hier mal mein code...
Code:
/post26
file,,rfrq
hr1=node(1.6e-002,-1.59e-003,3.5e-002)
nsol,2,%hr1%,u,y,ob-anf
prcplx,1
lines,2000
/output,test2,dat
prvar,2
Finde leider den Fehler nicht...
Torben
[Diese Nachricht wurde von torbenm am 21. Mrz. 2012 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torbenm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so nicht im interaktiven Betrieb (sondern nur innerhalb einer Programmabarbeitung).
Will man es aber im interaktiven Betrieb nutzen, muss man das in ein Makro packen und dann das Makro ausführen lassen.
Code:
*create,ausgabe      !Makro definieren
/output,test2,dat    !Ausgabe in Datei umlenken
prvar,2
/output              !Ausgabe zurückschalten
*end    !create      !Makro abschließen
*use,ausgabe          !Makro aufrufen
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
