  ANSYS
  Design Points sweepen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Design Points sweepen (2353 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe gerade ein Problem beim Parameter Sweepen im DesignXplorer in Ansys v12. In v11 ging das noch recht komfortabel, dass man sich für einen Parameter einfach einen Sweep machen lässt und z.B. Start und Endpunkt und die Anzahl der Zwischenschritte oder die Schrittweite wählt. Ansys/DesignXplorer hat dann die Parameter automatisch erstellt und man konnte diese durchlaufen lassen.
In v12 finde ich diese Möglichkeit im Parameter Set gar nicht mehr. Eine Möglichkeit dies etwas zu umgehen ist das Response Surface und da im Design of Experiments kann man z.B. Initial Value, Lower und Upper Bound definieren (je nach Grundeinstellungen). Aber ich bekomme dann immer nur wenige Sätze heraus, die man lösen kann. Gibt es eine Möglichkeit diese weiter zu verfeinern und zu sagen, dass ich mehr Zwischenschritte möchte und nicht nur 5?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Mrz. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zelle Response-Surface wird ja ein Metamodell für die Antwortfläche (d. h. für die Abhängigkeiten der Ergebnisgrösse von den Eingangsgrössen) gebildet. Wenn kein Metamodell berechnet werden soll, kann man einfach im Parameter set doppelklicken und oben rechts manuell Varianten definieren. Ist aber mühsam und unstrukturiert. Die Antwortfläche erlaubt einiges mehr (Optimierung, Robustheitsbewerung...), deshalb würde ich diesen Weg bevorzugen.
Man kann das Verfahren für das DOE-Schema einstellen, sollte sich aber bewusst sein, dass damit die Zahl der erforderlichen Samples (d. h. also Analysen) deutlich steigen kann, was gerade bei einer grösseren Zahl von Parametern schnell zu einer sehr grossen Zahl von Analysen führen kann.
Das Central Composite Design Scheme kann angepasst werden (Face centered, Rotatable,...) oder auf andere Verfahren umgestellt werden bis hin zur manuell definierten DOE-Tabelle. Dazu am besten in der Hilfe dieses Kapitel hier anschauen:
// Workbench // Design Exploration User Guide // Using Design Exploration // Using Design of Experiments // Setting up your Design of Experiments
Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass man unnötig viele DOE-Punkte definiert. In der Entwicklung der Software für solche DOE-Untersuchungen werden grosse Anstrenungen unternommen, DOE-Pläne aufzustellen um mit minimalem Aufwand den Design-Raum optimal zu scannen ("no run too much") und so die gewünschten Zusammenhänge mit minimalem Aufwand und belastbarer Prognosefähigkeit zu erhalten. Ein interessantes Tool in diesem Zusammenhang ist OPTISLANG, das es in Kürze auch in einer Workbench-integrierten Version gibt.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
