 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Isolierglasscheibe mit Gasfüllung (2843 mal gelesen)
chrisfem Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte eine Isolierglasscheibe mit Gasfüllung mit ANSYS modellieren um eine Kopplung der beiden Scheiben über dieses eingeschlossene Gasvolumen zu erzeugen. Es sollen Flächenlasten auf eine Scheibe aufgebracht werden, welche dann mit dem Innendruck des Gasvolumens überlagert, eine Belastung auf die Innen- und Außenscheibe ergibt. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Elementtyp das Gasvolumen modelliert werden kann. Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich dieses am besten umsetze? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
chrisfem Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Wenn du die Wechselwirkung zw Gas und Glas mitberücksichtigen musst, die typische Analyse ist FSI. Dabei brauchst du den Gaselementen (Volumenelementen) die entsprechenden Gaseigenschaften (Materialmodel) zuweisen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisfem Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 14. Feb. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Hallo Chrisfem, der theoretische Ansatz ist klar - die Koppelung beider Glasscheiben über eine quasi nichtlineare elatsiche Bettung mittels des Gasvolumens. Meine Frage dazu ist dann aber eher ingenieursmäßig - spielt die Druck- bzw Volumenänderung überhaupt eine signifikante Rolle? Wie groß sind die Verformungen einer einzelen Scheibe aufgrund des äußeren Drucks und wie groß ist die Druckänderung des Füllgases mit einem einfachen Überschlag? Evtl. läßt sich das nämlich über eine linearisierte elastische Bettung beider Scheiben realiseren ohne groß Volumenelemente mit Gasgesetzen zu etablieren. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisfem Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrisfem Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, für die Ermittlung der auf die Scheiben einwirkenden Belastung infolge des isochoren Druckes im Scheibenzwischenraum gibt es schon vereinfachte numerische Berechnungsmethoden. Dies gilt jedoch nur für ebene Scheiben. Sind die Scheiben nun aus irgendwelchen Gründen steifer, z.B gebogenen Gläser oder mit Lochbohrung gelagerte Gläser, dann ist dieses vereinfachte Verfahren nicht mehr anwendbar. Eine genaue Ermittlung kann dann nur über ein solches Modell mit Gasvolumen erfolgen. Bezüglich der Lasten die sich hier einstellen, folgendes Beispiel: Gegeben ist eine Isolierglasscheibe mit einem Luftzwischenraum von 16 mm (das besagte Gasvolumen)und zwei Einzelscheiben mit je 6 mm Stärke. Im Luftzwischenraum wird ein isochorer Druck von 16 kN/m² angesetzt (dieser ergibt sich aus Luftdruck- und Temperaturunterschieden). Bei einer Scheibenabmessung von 1m x 1m reduziert sich dieser isochore Druck von 16 kN/m² auf 0,94 kN/m²; nur infolge der Weichheit der Scheiben und dem daraus resultierenden vergrößerten Gasvolumen. Falls Du eine Idee für einen Modellaufbau in Ansys hast, dann wäre ich dir dankbar. Moe hat mich auf FSI verwiesen. Ich kenne mich allerdings nicht sehr gut aus und muss hierzu erst einmal recherchieren ob ich damit weiterkomme. Viele Grüße chrisfem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Bei Verwendung von FSI wird doch aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der Gasdruck über die Plattenfläche konstant, nur eben abhängig vom Fluidvolumen, das sich je nach Durchbiegung einstellt. Die Vergrößerung des Fluidvolumens kannst du aber berechnen, indem du die Durchbiegung über die Fläche integrierst. Wenn du dann bei der linearen Plattentheorie bleibst, kannst du sogar eine analytische Formel erstellen, wie groß die Durchbiegung und damit die Vergrößerung des Fluidvolumens in Abhängigkeit von der Last ist, schon bist du (fast) fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisfem Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN, das ist korrekt, jedoch nicht, wenn sich die Verformung nicht so einfach berechnen lässt. Bei den weiter oben genannten Beispielen, wenn die Scheiben gebogen oder punktförmig durchschraubt sind, lässt sich diese Volumenänderung nicht so einfach ermitteln. Und es geht mir speziell um diese Sonderfälle, welche ich mit dem Berechnungsmodell erschlagen möchte. ------------------ Grüße chrisfem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Zitat: Original erstellt von chrisfem: das ist korrekt, jedoch nicht, wenn sich die Verformung nicht so einfach berechnen lässt.
Das macht doch Ansys für dich und dem ist es vollkommen Wurscht, wie gebogen oder löchrig die Scheibe ist... Die Vergrößerung des Fluidvolumens bekommst du durch numerische Integration über die Durchbiegung heraus und schon bist du fertig. Die perfekte Anwendung für ein kleines nettes APDL-Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Hallo Chrisfem, bist Du Dir sicher das der Druck von 16 KN/m2 auf 0.94 KN/m2 sinkt? Dieses Verhälnis erscheint mir etwas merkwürdig. ChristphN´s Weg ist das Mittel der Wahl über eine numerische der Verformungen die Volumenänderung zu berechnen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisfem Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ChristophN: Das macht doch Ansys für dich und dem ist es vollkommen Wurscht, wie gebogen oder löchrig die Scheibe ist... Die Vergrößerung des Fluidvolumens bekommst du durch numerische Integration über die Durchbiegung heraus und schon bist du fertig. Die perfekte Anwendung für ein kleines nettes APDL-Programm.
Hallo ChristophN, Dein Vorschlag könnte klappen. Ich habe so etwas noch nie programmiert, die Vorgehensweise erscheint mir aber logisch. Ich habe nur die nächsten 2-3 Wochen keine Zeit dafür, werde es aber danach probieren. Sollte ich nicht weiterkommen, dann melde ich mich noch einmal. Erst einmal vielen Dank für Deinen Vorschlag. Ich habe aber noch einen Einwand bezgl. Deiner Lösung. Das Gasvolumen erfüllt noch einen weiteren Zweck. Es überträgt die Lasten, welche auf eine Scheibe einwirken, auf die andere. Somit gibt es eine Lastverteilung für äußere Lasten. Bei einem fertigen Modell mit Gaselementen, würde man somit auch diese Lastverteilung gleich mit erschlagen. Der Rechenaufwand ist zwar größer, jedoch scheint mir insgesamt die Lösung mit einem kompletten Modell praktikabler. Ich dachte eigentlich, dass es hier eine ganz einfache Lösung gibt, um so ein Modell zu erstellen. Allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass das doch nicht so einfach ist, da ich immer nur Vorschläge bekomme, wie ich die Modellierung umgehen kann. Diese Vorschläge helfen mir natürlich auch weiter, so dass ich hoffentlich, z.B. mit Deinem Vorschlag der numerischen Integration, mein Problem gelöst bekomme, aber es muss doch möglich sein, so ein Modell zu erstellen - oder? Die Aufgabenstellung ist doch eigentlich ganz simpel. Ein Gasvolumen, welches von 4 Flächen eingeschlossen ist und über Druckkontakt eine Verbindung mit den umschließenden Flächen eingeht. Ich selbst habe keinen Plan, wie man das umsetzt, da ich bisher nur triviale Modelle mit shells, solids und links erstellt habe. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also auf jedenfall schon einmal vielen Dank für Deinen Vorschlag, der mit Sicherheit auch zielführend ist! Grüße chrisfem ------------------ Grüße chrisfem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisfem Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Hallo Chrisfem,bist Du Dir sicher das der Druck von 16 KN/m2 auf 0.94 KN/m2 sinkt? Dieses Verhälnis erscheint mir etwas merkwürdig. ChristphN´s Weg ist das Mittel der Wahl über eine numerische der Verformungen die Volumenänderung zu berechnen. Gruß Gerd
Ja, die eklatante Reduzierung des Druckes ist korrekt. Da der Scheibenzwischenraum mit 12-16 mm relativ schmal ist, erfährt das Gasvolumen, schon bei einer Scheibenverformung von z.B. 5 mm pro Scheiben, schon eine große Volumenzunahme. Dieses wiederum führt natürlich zu einem großen Druckabfall.
erstellt am: 18. Feb. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisfem
Hallo Chrisfem, irgendwie kann ich Deine Angabe über den ernormen Druckabfall auch mit den gegebenen Verformungen von ca 5 mm und dem Spalt von 16 mm nicht nachvollziehen. Selbst wenn sich die Scheibe quasi uniform um 5 mm verbiegen würde, dann ergäbe sich eine Volumenänderung von: dV = a*b*w und mit den Zahlenwerte ein Verhältnis von dV/V0 = 5mm/16mm = 0.42 und für den Fall das jede Scheibe sich um w verformt ein dV/V0 = 0.82, daraus ergäbe sich fast eine Verdoppelung des Volumens Nun ist meine Thermodynamikvorlesung etwas her, aber bei einem Gasgesetz von p*V = const, (vernachlässigen wir mal eine Abkühlung zunächst) kann der Druck mit Deinen Werten nur um die Hälfte sinken. Hingegen wenn der Fülldruck bei 1.6 KN/m2 läge, dann könnte ich mir ein Ergebnis von 0.94 KN/m2 als Grenzwert schon eher vorstellen. Die Frage ist doch wann wird der Druck gemessen ? Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
