 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: CATIA-Welle 2D simulieren (2940 mal gelesen)
jmair Mitglied wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 31.01.2012 ANSYS Workbench 2.0 Framework Version: 14.01 Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19 Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43 File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin absoluter Ansys Neuling und arbeite aktuell mit "Praxisbuch FEM mit Ansys-Workbench". Für eine Simulation möchte ich eine rotationssymmetrische Geometrie aus CATIA in Ansys importieren. Leider ergeben sich aktuell zwei Probleme. 1. Ich bekomme überhaupt keine 2D Simulation zum laufen! Aktuell habe ich alles versucht was das Forum sowie mein Praxisbuch hergibt. Habe hierzu auch die Bilder angefügt. - For anlegen der Analyse unter Tools/Options/GEometry Inport auf 2D umgestellt - im Ansys Geometry Design Modul eine Welle erstellt. Hierzu eine Fläche (sketch) im 1. Quadranten (x und y positiv) erstellt und das ganze um die y achse rotiert. - Im STrukturbaum über Geometry Properties (rechte Maustaste) geprüft ob auch Analysis Type 2D eingestellt ist. - Mechanical Application geöffnet - Geometry angeklickt - Leider gibt es nun dort keine Möglichkeit unter "Details of Geometry" auf die gewünschte 2D-GEometry umzustellen, wie es scheinbar sein sollte. Vor 2 Monaten lief es mal problemlos. Ich habe leider keinen Schimmer, woran es liegt. 2. Meine ursprüngliche Aufgabenstellung geht von einem CATIA V5 Part aus. In weiteren Schritten habe ich noch CATIA V5 Products die ich gerne rotatinssymmetrisch simulieren möchte. Welches DAteiformat verwende ich am Besten für den export-import von CATIA zu Ansys? Von da an hoffe ich dann selbst wieder weiter zu kommen. Ich habe zum bessern Verständnis ein paar screenshots angefügt. Vielleicht kann mir jemand mit wenigen Tips auf die Sprünge helfen? Vielleicht fehlt ja nur ein Häkchen an der richtigen STelle. ------------------ jmair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jmair
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jmair
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, leider suche ich immer noch vergeblich. Ich habe nun aus dem Sketch einen Flächenköper erstellt. Dieser liegt brav im 1. Quartal des KSys. (Bild 1) Bei der Geometrie habe ich folgende Optionen eingestellt (wie in meinem Buch - siehe Bild2) Leider wird in der Mechanical Application (Bild 3) der Körper nicht erkannt (roter Kringel) und im Detailfenster der Geometry erscheint nicht die Auswahl des 2D-Verhaltens. Versuche nun schon seit Stunden die richtige Option zu finden. Habe übrigens bei den Geometrie Eigenschaften (geometry properties) schon alle Varianten durchpropiert. Egal ob ich beim Gemischten Import (mixed report resolution) Volumenkörper oder Fläche oder andere eingestellt habe. Er erkennt es nicht. Wo ist der Haken - respektive - wo fehlt er? Merci sepp ------------------ jmair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jmair
Hallo Sepp, hast Du den Volumenkörper gelöscht? Es dürfen nur Flächenkörper vorhanden sein! Ansonsten passen die Einstellungen. (Es muss auf der Prjektseite unter Optionen 2D eingestellt sein und beim Geometrieimport). ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben den Volumenkörper inaktiv gesetzt... werde aber aber gleich mal die Alternative prüfen ---> haben den Körper gelöscht. Ist nur noch die surface drin --> keine Verbesserung, die Fragezeichen in der Mechanical application bleiben und die Fläche wird nicht erkannt. [Diese Nachricht wurde von jmair am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Info ans Forum die gute Nachricht - ich muss nicht mehr an mir selbst zweifeln! Alles richtig gemacht - die Ursache lag woanders die schlechte - mal wieder ein Problem bei der Umstellung unserer REchner auf Win7 Ein Kollege hatte noch XP installiert - da funktioniert die Sache problemlos! Mal schauen was als nächstes kommt. Trotzdem danke für die Hilfe. ------------------ jmair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
