  ANSYS
  Mehrere Lastschritte aufbringen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrere Lastschritte aufbringen (3644 mal gelesen)
chumba
Sehen Sie sich das Profil von chumba an!   Senden Sie eine Private Message an chumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chumba
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solve.txt
Hallo, möchte zwei unterschiedliche Lasten auf mein Modell aufbringen. Erst die Verformung und diese soll für den zweiten Lastschritt erhalten bleiben und die angegebene Last von 2000 soll noch dazu kommen. Habe schon im Forum gesucht, aber es will einfach nicht laufen. Ansys rechnet zwar zweimal, doch anschließend ist die max. Verformung immer noch 6 (wie im ersten Lastschritt angegeben)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
hier scheint der Weg beschrieben der genutzt werden soll: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005951.shtml#000002
Die Verschiebung ergibt eine Reaktionskraft.
Die Verschiebungsrandbedingung muss gelöscht und durch die Reaktionskraft ersetzt werden, die Last aus dem 2. LS muss zu der Reaktionskraft addiert werden.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
chumba
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit funktioniert es. Vielen Dank.
