  ANSYS
  Wegsteuerung durch kraftsteuerung ersetzen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Wegsteuerung durch kraftsteuerung ersetzen (3597 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 30. Mai. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir noch mal jemand kurz  auf die Sprünge helfen und sagen mit welcher kommandokombination (ANSYS CLASSIC) ich die reaktionskraft einer lagerung aus load step 1 direkt ( stepped) als kraft in load step 2 aufbringen kann, ohne das sich die verformung ändert. ich möchte weggesteuert rechnen bis alle kontakte sich gefunden haben und dann die wegsteuerung durch die kraft ersetzen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
für einen Knoten und FX:
Code:
/post1
*GET, Rkraft_X, NODE, Knotennummer, RF, FX   ! Reaktionskraft in x
/solu
ddel,Knotennummer,all
F, Knotennummer, FX, Rkraft_X
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 30. Mai. 2011 editiert.]
Avm1979
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort.
Wenn ich das richtig sehe verlasse ich bei diesem weg aber /solu und somit kann ich mit der reaktionskraft keinen 2ten loadstep machen der direkt von der Weg steuerung zur Kraftsteuerung springt.
auf dem gezeigten weg wäre ich wieder im loadstep 1 und ich würde von 0mm verformung und somit ohne geschlossenem kontakt starten oder sehe ich da etwas falsch???
es gab mal einen Weg wo ich die last bei angabe des load und substep direkt auslesen konnte ohne den solutionbereicht zuverlassen. Damit konnte man ( wenn man die Last stepped anstatt ramped ) aufbrachte mit einem schritt von weg zur kraftsteurung springen.
Ich finde allerdings dieses Kommando nicht mehr.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Restart sollte es funktionieren:
Code:
ANTYPE,0,rest
Avm1979
erstellt am: 31. Mai. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für den Tipp ich werde ausprobieren was am besten klappt.
was halten sie von:
DDELE, NODE, Lab, NEND, NINC, Rkey mit Rkey= force ?
haben sie das schon mal genutzt?
gruß A
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2011 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich noch nicht genutzt
scheint die elegantere Lösung zu sein
Viel Erfolg
Achim
