  ANSYS
  WB 13,0 Parameterstudie für Anfänger
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB 13,0 Parameterstudie für Anfänger (3362 mal gelesen)
ernolog
Sehen Sie sich das Profil von ernolog an!   Senden Sie eine Private Message an ernolog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernolog
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin leider blutiger ANSYS Anfänger und arbeite mich gerade mit dem "Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench" in WB ein. Das klappt mittlerweile sehr gut, doch finde ich keine exakte Antwort auf mein konkretes Problem:
Ich habe ein Modell eines Greifarms bestehend aus verschiedenen Komponenten. Ich möchte nun ermitteln, wieviel Last ich an den Greifer hängen kann bis das schwächste Bauteil an die maximal errechnete Vergleichsspannung kommt. Dies sollte doch über eine Parameterstudie möglich sein? Dazu muss ich die Kraft und die von-Mises VGL-Spannung als Parameter setzen.
Gibt es dann eine Möglichkeit ein Limit für sigma zul zu setzen?
Vielen Dank!
Christof
DasSchaf
Sehen Sie sich das Profil von DasSchaf an!   Senden Sie eine Private Message an DasSchaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasSchaf
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernolog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mich auch gerade ein. Ich habe die Sicherheit über die Öffnungsbreite untersucht gehabt.
So würde ich vorgehen.
1.) Baugruppe erstellen
2.) Kraft antragen und in das Kästchen davor klicken (blaues p erscheint)
3.) Die Vergleichsspannung an der Versagensstelle (Bereich) ausgeben lassen und bei max. Spannung auch ein blaues P durch klicken setzen.
4.) In die Workbench gehen und GDO unter den Parameter ziehen.
5.) Bereich auswählen in dem die Kraft varieren soll.
6.) Ansys die Lösung finden lassen
7.) Auf optimierung klicken und einstellen, dass die Kraft Maximal wird und deine Maxspannung deinen maximalen Wert erreicht.
ich hoffe das Hilft
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernolog 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um den Vergleich der Spannungen mit einem Grenzwert geht (z. B. Fliessgrenze) ist bei den Ergebnissen unter EXTRAS/SPANNUNGS-TOOL (nicht oben im Haupt-Menü sondern bei den Ergebnissen) die Möglichkeit die Sicherheitgen gegen Fliessen, Bruch oder einen eigenen Grenzwert nach V-Mises oder anderen Methoden berechnen zu lassen. Auch damit könnte man natürlich die oben beschriebene Optimierung angehen, nur wäre dann die Optimierung auf maximale Kraft und Sicherheit 1 durchzuführen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
