| | |  | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Erdbeben spektrum (3704 mal gelesen)
Tempo2006 Mitglied Student, Arbeitssuchender
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2010
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich simuliere grade eine Bauanlage unter Einwirkung des Erdbebens, spricht von Antwortspektrumsanalyse, berauche momentan die Beschleunigung-Freqeuz-Daten in Abhängigkeit von Standort, Intensität, Bodeneigenschaft usw., habe ein paar Beiträge in Forum gelesen, da steht die Quelle von Daten nicht darin. Weiß jemand wo man bekommen kann, oder soll man selbst generieren? Für jeglich Antwort bin ich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
Moin, hier im Forum wirst Du nichts finden. Ich würde mal an Deiner Stelle schlicht und einfach in die DIN 1055 ff schauen. Noch besser allerdings wäre ein Suche unter Google unter earth quake response spectra. Allerdings wirst Du dort vermutlich nur Angaben über die Gebiete in den USA erhalten. Die andere Alternative - frag Deinen Prof. bzw. Betreuer. Eine weitere Alternative wäre nach der Google Suche in die Bibliothek der Uni zu gehen, denn die führen auch viele englische sprachige Zeitschriften. Evtl. kann man auch mal bei der Uni in Clausthal-Zellerfeld nachfragen. Und meine Suche mit dem Stichwort "Erdbeben Deutschland" hat noch folgenden Link gebracht: http://www.seismo.uni-koeln.de/events/index.htm, dort kann man sich durchfragen. Also einfach mal mit etwas Phantasie suchen - meine Suche hat genau 5 min gedauert. Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Gerd Dank für deine herzhafte Antwort. Ich würde erstmal in Google durchsuchen, dann gehe ich zu Prof. Oder alternativ rufe ich Uni Clausthal-Zellerfeld an. [Diese Nachricht wurde von Tempo2006 am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
Erdbebenproblem wird idR linear behandelt. Ich habe Publikationen gesehen, wo die nur mit Einheitslasten (-beschleunigungen) rechnen und je nach Fall die lineare Kombination der Frequenzen anwenden. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
Moin, hast Du erwartet hier fertige Formeln zu bekommen? Das ist keine herzhafte Antwort sondern wohl eher ein Leitfaden wie man an Informationen kommt - so würde ich mich an das Thema rantasten. Du hast auch in Deiner Frage nicht erwähnt für welche Gegend Du die Nachweise erbringen willst - und da sind halt die Erdbebennormen sehr unterschiedlich, ebenso die Nachweise Mein Tipp noch an Dich, da in Berkley die Erdbebenforscher von Californien sitzen - dort mal via E-Mail nachfragen. Ein Buchtipp noch : Clough/Pentzien Dynamics of Strucutures Und noch ein Link zum Pionier der FE-Analyse im Erdbebenbereich: http://www.edwilson.org/Home%20Page/Professor%20Emeritus%20Edward%20L.htm So, und wieso nicht den Prof fragen? Ist Deine Aufgabenstellung so schwammig oder gehört die Recherche mit zur Aufgabenstellung? Im ersten Fall : fragen!! Viel Erfolg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
moin. Europaweit ist die Berechnung durch EN 1998 geregelt. Für dich hier besonders der TEIL 1, wo du was über AWSP und transiente Analysen erfährst. Weitere Teile behandeln (zulässige Verfahren) für verschieden Konstruktionstypen, wie etwa Mauerwerk, Beton, Stahl, bzw. Sonderstrukturen wie Rohrleitungen, Silos etc. Für Deutschland gilt zusätzlich der Nationale Anhang. (Früher mal Din 4149). Dort findest du die Erdbebenkarte von Deutschland mit Standortabhängigen PGA-Werte (Peak Ground acceleration). Mit den Formeln dort kannst Du dir dann das benötigte Spektrum (a_response als funktion der Periode) errechnen. Frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin Gerd, Mein Professor hat mir ein "Bautabellen für Ingenieure Schneider" empfohlen, darin stehen nur die Erdbebenzone Deutschlands mit Angaben z.B. Baugrudklassen, intensitätsintervalle I usw. Die Infomation ist erstmal gut, aber zur FE-Analyse denndoch nicht ausreichend. Ich habe auch noch ein Bespiel durchgeführt, dabei lest man in eine Antwortspektrumsanalyse ein Signal ein siehe unten, es die Beziehung zwischen Ferequenz und Beschleunigung bildet. siehe den Beitrag von "cgebhardt" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005558.shtml#000002 deswegen such ich die ortsabhängigen Beschleunigung-Daten. Das ist mein Lösungsweg. Meine Bauanlage ist ein Mischturm, kann man sich es als eine Asphaltanlage vorstellen, die aus Stahl aufgebaut ist. Ich frage genau morgen meinen Betreuer. Dank für deine Tippe! Signal: Savannah River Site Disaggregated Seismic Spectra Freq Accel (g) 0,10 0,002 0,11 0,003 0,13 0,003 0,14 0,005 0,17 0,006 0,20 0,006 0,25 0,010 0,33 0,021 0,50 0,032 0,67 0,047 1,00 0,070 1,11 0,088 1,25 0,105 1,43 0,110 1,67 0,130 2,00 0,150 2,50 0,200 3,33 0,255 4,00 0,265 5,00 0,255 6,67 0,200 10,00 0,165 11,11 0,153 12,50 0,140 14,29 0,131 16,67 0,121 20,00 0,111 25,00 0,100 50,00 0,100
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Erdbebenproblem wird idR linear behandelt. Ich habe Publikationen gesehen, wo die nur mit Einheitslasten (-beschleunigungen) rechnen und je nach Fall die lineare Kombination der Frequenzen anwenden.
Ich würde ersmal an meinem Modell ausprobieren, mal schaue, ob ich zu dem von dir genannten Punkt weiterkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
Moin, soweit ich die Nachweise von Offshore Bauwerken noch im Kopf habe, mußte für jede der drei Richtungen (horizontal 2x, vertikal) das Spectrum mit unterschiedlicher Intensität angewendet werden - die Überlagerung fand dann nach den Vorgaben des Kunden gem API (Amerian Petroleum Institute) statt. Besorg oder kopier Dir in der Bibliothek vom Buch "Dynamics of Structures" die Seiten 522 ff - dort steht alles über Erdbeben drin. Sorry, aber genau die ungenauen Angaben seitens der Aufgabensteller habe ich irgendwie befürchtet - war hier im Forum schon häufig ein Thema. So, zuletzt wenn es ganz pressiert : H.G. Matthies vom Lehrstuhl für wissentschaftliches Rechnen in Braumschweig http://www.wire.tu-bs.de/mitarbeiter/hmatthies/ wird Dir im Zweifelsfall auch mit mehr Infos oder Angaben weiterhelfen können - der war früher der Erdbebenpapst beim Germanischen Lloyd. Trotz aller Widrigkeiten viel Erfolg. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tempo2006
| Anzeige.:
