  ANSYS
  APDL erstelltes Modell in WB anzeigen lassen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL erstelltes Modell in WB anzeigen lassen (2740 mal gelesen)
chaflan
Sehen Sie sich das Profil von chaflan an!   Senden Sie eine Private Message an chaflan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaflan
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell von Grund auf in APDL erstellt und berechnet. Wie kann ich mir dessen Ergebnisse in WB anzeigen lassen. Lässt sich das irgendwie importieren, oder muss ich von der WB das Modell verknüpfen?
Danke im Vorraus!
chaflan
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich mir dessen Ergebnisse in WB anzeigen lassen? geht nicht     siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006264.shtml#000007
Das Netz sollte eingelesen werden können, habe aber keine Ahnung wie die Vorgehensweise ist
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
chaflan
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort.
ich erstelle und rechne in APDL mit einem Eingabefile
Code:
FINISH
/clear
/prep7
SHPP,off
n,1,0,0,0
n,2,0.1,0,0
n,3,0,1,0
ET,,Solid45
E,3,4,6,6,1,2,5,5
E,7,8,4,2,9,10,6,5
E,11,12,8,7,13,14,10,9
d,1221,ux,0
d,1221,uy,0
d,1221,uz,0
MP,EX,,3e+010
MP,NUXY,,0.35
/solu
SOLVE
kann ich das in der workbench direkt verwenden?
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der FEModeler ist ne gute Idee. Verlinkt mit nem Mechanical und du solltest ein postprocessing machen können.
Fürs reine anschauen dürfte das rat-file reichen.
Haken ist das die wb ja immer ne Geometrie braucht für ein Post-Objekt.
Daher wärs sinnvoll wenn du
- dein Model in CL lädst
- dir Elem/Knoten-Komponenten erstellst auf die du deine Auswertung machen willst
- das ganze als db(?) oder cdb speicherst
- damit in den FEModeler
- im Mechanical das rst einlesen
habs nicht ausprobiert, aber so oder ähnlich sollte das gehen
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
mensch solve! Geh nach hause 19:45?
Jens Friedrich
TU-Dresden
chaflan
erstellt am: 04. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich werde das mal ausprobieren und die ergebnisse hier veröffentlichen.
Ich hoffe Du hast nicht wegen mir Überstunden gemacht!
chaflan
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in Ansys Classic alles als *.db abgespeichert. nach Rechnung hat er auch eine *.rst datei erstellt.
Der FE-Modeller möchte nur dateien vom Typ *.cdb lesen. (habe die *.db in *.cdb umgenannt, liest diese aber nicht ein. ("May not be a CDB File!")
ausweg?
chaflan
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das macht man mit dem CDWRITE Befehl in Ansys Classic.
Wie bekomme ich das *.rst file in Mechanical?
chaflan
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@solve1.
wenn man den FE-Modeller direct an ein Model anschliesst. wird der Geometrieteil des projekts automatisch gelöscht. Man benötigt also keine Geometrie Eingabe mehr.
Suinilippis
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist kein Cdb-File nötig.Man kann im FE-Modeller das RST-File einlesen und auswerten.
Allerdings funktioniert das nur mit ANSYS 13 bei aktivierten Beta-Optionen!
Leider wird hier noch keine Farblegende angezeigt.
Suinilippis
