 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Generelle Frage zum Einstieg in ANSYS (2353 mal gelesen)
phil84 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mich gerade in ANSYS ein, habe schon ein paar Tutorials gemacht (die von der Uni Alberta etc.) und habe gelesen, dass man früher oder später meist direkt mit den Commands in einem Textfile arbeitet und nicht alles über das GUI macht. Ich bin persönlich auch wirklich kein Freund von dem GUI bis jetzt, finde es überhaupt nicht benutzerfreundlich / intuitiv (ANSYS 13.0 Classic). Beispiel: Wenn man ein Tutorial macht wird einem ja gesagt was man anklicken muss, will ich aber selber was neues machen, zB. andere Elementtypen nehmen (Shell Elemente statt Solids), kommen bei der ansonsten gleichen Vorgehensweise nur Fehlermeldungen, es steht aber nirgendwo was man anders machen muss  Sicher irgendwo in der Hilfe steht es sicher, erscheint mir aber sehr mühsam .. Also kurz gefragt, kann ich auch auf das GUI komplett verzichten? Gerade weil die Geometrien die ich verwenden will (Platten) sehr einfach zu erstellen sind. Oder ist das Einarbeiten in die Arbeit mit den Commands ohne "ausprobieren" im GUI gar nicht möglich / unpraktikabel? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von phil84 am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fj02b Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.06.2011 ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil84
Ich würde an deiner Stelle direkt mit den Skripten anfangen. Aus den Beispielskripten in der ANSYS-Hilfe oder auch aus Foren kannst du 1. schnell deinen Code zusammenstückeln. 2. die einzelnen Befehle über die ANSYS-"Commands Reference" kennen lernen. Ganz allgmein versetzen dich deine Skripte auch in ferner Zukunft in die Lage, deine Simulatiuonen nachzuvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phil84 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke! Dann hätte ich auch noch eine Frage zu Workbench. Wofür ist das genau gedacht? Soll das das alte ANSYS einmal komplett ersetzen oder eine nur eine Alternative sein für Leute die schnell simple Probleme automatisiert rechnen wollen? Die Bedienung ist für solche Fälle ja wirklich extrem einfach muss man sagen.. aber kann man da auch irgendwie mit den Commands arbeiten wie bei ANSYS Mech.? [Diese Nachricht wurde von phil84 am 19. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von phil84 am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sohil Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2011 *MOPER,,,MAP,,,
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil84
Die Workbench ist sehr gut für die Geometrieerzeugung(-manipulation) und Vernetzung. APDL ist für alles gut was automatisiert erfolgen soll oder spezifische Output gewünscht wird. Soweit ich weiss kannst du beides direkt in der Workbench verbinden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phil84 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil84
hi, Zitat: Ok, also muss man sich eigentlich gar nicht zwischen dem "alten ANSYS" und WB entscheiden sondern man kann beides kombinieren wie es gerade passt?
besser kann mans nicht auf den punkt bringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phil84 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, also meine Geometrien sind einfach, dazu bräuchte ich WB nicht. Das einzige wäre die Darstellung der Ergebnisse, kann man die auch in WB importieren und grafisch schöner darstellen evtl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil84
Andreas.Ferber Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 21.10.2011 ANSYS 13
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil84
Sehr gut eignet sich auch das "ANSYS Verification Manual" um die Commandos zu erlernen. Dort sind im Anhang haufenweise inputdateien abgelegt Viel Spaß beim lernen. Ich hab vor ca. 3 Wochen selbst damit angefangen und bin nach dem Tutorial auch sofort auf die Commandobasierte Eingabe umgestiegen. Die GUI zu lernen lohnt einfach nicht. Man kann sich auch die Commands zur GUI eingabe im Log-File anschauen File->List->Log File LG, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
