  ANSYS
  Einlesen eines Modells von Classic in Workbench
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einlesen eines Modells von Classic in Workbench (4047 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Modell für Ansys 11 Classic erstellt das ich gerne in Workbench 11 weiterbearbeiten möchte. Wie funktioniert das mit dem Einlesen von Classic zu WB?
Gruß Käfer
DT-Maniac
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau, FEM-Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von DT-Maniac an!   Senden Sie eine Private Message an DT-Maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DT-Maniac
Fujitsu Siemens
Intel Xeon 2x 3,33 GHz
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens geht das nur in die andere Richtung, also von WB nach Classic.
Beste Grüße,
DT-Maniac
Der Fehler sitzt meistens vor dem Bildschirm.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht leider nicht. Es funktioniert nur von WB nach Classic.
Was funktioniert ist das Modell von WB nach Classic und anschließend das Result-File wieder zurück nach WB.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Über umwege geht das schon!
http://www.padtinc.com/epubs/focus/2007/0057_0518/TheFocus_57.pdf#Page=5
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
danke für den Hinweis. Der Umweg ist gar nicht schlecht:
Netz heraus schreiben, im FE-Modeler daraus eine Geometrie erstellen und danach das Result-File einlesen.
Danke und viele Grüße
simulmi
Matthias Ulmer
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
naja, das mit dem "geht nicht" ist so'ne Sache :-).
Sehr hilfreich ist beim Transfer (egal wohin/woher) immer der FE-Modeller.
Was geht (ich habs grad ausprobiert) ist dir das cdb-file in der CL rauszuschreiben (cdwrite) und das als Input zum FE-Modeller zu schicken (Projekt Scematic/FE-Modeler/Add Input Mesh). Da kannst du dir dann das Netz/Mat.. anschauen. Und, ich denk das ist das wsentliche dir die Geometrie zum FE-Netz erstellen lassen. Wenn du dann auf der Projekt Scem einen Link vom FEm Modeler zu der Model Zelle deines Ziel Systems (WB Model) machst. hast du dus.
Der Umweg übers CDB file ist, soweit ich das jetzt gesehen hab noch nicht mal nötig. Das rst scheint schon zu reichen.
Die Geometrie erstelleung funktioniert auch automatisch wenn du dein WB Model öffnest. Aber bei halbwegs komplexen Geometrien muss da sich noch mal etwas Handarbeit reingesteckt werden.
Also...es geht doch .-)
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, zu langsam.
Naja..2Quellen mit der gleichen Info. Da muss was dran sein :-)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 30. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Gruß Käfer
