  ANSYS
  Auswahl von Knoten über Zylinderkoordinaten + sinusförmige Last
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auswahl von Knoten über Zylinderkoordinaten + sinusförmige Last (2220 mal gelesen)
jallo
Sehen Sie sich das Profil von jallo an!   Senden Sie eine Private Message an jallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jallo
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.DE-Community,
ich arbeite momentan im Rahmen eine studentischen Projektarbeit mit ANSYS Classic,bin kompletter Neuling auf dem Gebiet und habe folgendes Problem:
in einem Steg ist eine Bohrung, in der eine Bolzenlast angreift, es werden also nur die Knoten der oberen Bohrungshälfte belastet.
Ich möchte nun erst einmal alle Knoten auf der Zylinderoberfläche der oberen Bohrungshälfte selektieren.
Dazu habe ich ein Zylinderkoordinatensystem in den Bohrungsmittelpunkt gelegt, das sieht so aus:
! Zylindrisches Koordinatensystem
CLOCAL, 11, 1,77.04,61,0, 36    !Neues Koordinatensystem, um den Kraftangriffswinkel gedreht
CSYS, 11          !Aktivieren
WPCSYS, 11                      !W-Plane auf neues KOOS
! Selektieren der Knoten, der oberen Bohrungshälfte
NSEL, S, LOC, x, 0, 180
NSEL, R, LOC, y, 0, 180
Meine erste Frage ist, wie ich in den nsel Befehl den Radius der Bohrung mit einfließen lassen kann, da momentan noch alle Knoten des Stegs in der oberen Hälfte ausgeählt werden, nicht nur die auf der Zylinderoberfläche.
Danach soll über den Verlauf der Oberfläche eine sinusförmige Last angreifen.
Momentan bin ich soweit gekommen, dass ich die selektierten Knoten auszählen lasse, und dann den gesamten Betrag der Last darauf verteile, allerdings an jeden Knoten die gleiche Kraft, worauf am Rechten und linken Rand der Bohrung recht extreme Spannungsspitzen entstehen.
                ! Kraftbetrag [N] angeben
Kraftbetrag = 15000
! Kraft angreifen lassen
    *get,KNOTEN,node,0,count                          !selektierte Knoten Zählen
f,all,fy,Kraftbetrag/KNOTEN
hat hier irgendwer Tips für mich, wie ich den sinusförmigen Verlauf modelieren könnte?
Grüße Jallo
[Diese Nachricht wurde von jallo am 29. Nov. 2011 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zylinderkoordinatensystem ist x der Radius und y der Winkel.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jallo
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist mir aber auch schon aufgefallen.
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deine Bohrung als Komponente erstellen, dann mit cmsel,s,DEINE_KOMPONENTE,node die knoten der Komponente wählen. Der Rest funktioniert dann so, wie du´s eh gemacht hast. Deine Sinusfunktion kannst du dann z.B. mit F_meine = sin(ny(K1)) aufbringen...Du musst aber vorher mit *get... deinen Knoten einen "Namen" geben, der jetzt bei der Lastfunktion K1 ist. Ach...guck einfach mal hier... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000654.shtml#000002
Vielleicht hilft´s.
