  ANSYS
  Druck auf Fläche nicht in Richtung Flächennormalen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck auf Fläche nicht in Richtung Flächennormalen (3521 mal gelesen)
Dummie
Sehen Sie sich das Profil von Dummie an!   Senden Sie eine Private Message an Dummie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dummie
erstellt am: 12. Jun. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe einen Stahlrahmen, auf die Oberseite der Flansche der Riegel soll eine Flächenpressung aufgebracht werden. Diese soll aber nicht in Richtung der Flächennormalen wirken, sondern in Richtung der y-Achse. Wie kann ich das erreichen?
Wenn ich es über pressure on areas versuche, wirkt der Druck automatisch in Richtung der Flächennormalen, siehe Bild.
Hoffe ihr könnt mir helfen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dummie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Druck auf Knotenkräfte umgelegt wird, kann man diese in ihren Komponenten aufbringen.
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 22. Nov. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dummie 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Du erstellst eine Komponente der Fläche, auf die der Druck aufgebracht werden soll.
2) Du rechnest deinen Druck mal die Fläche um die Ersatzkraft rauszubekommen.
3) Du wählst mit *get,... die Anzahl der Knoten.
4) Wenn dein Druck konstant ist, kannst du alle Knoten koppeln (cp,...)und an einem Knoten die Ersatzkraft/Anzahl der Knoten in y-Richtung aufbringen.
4.1) Kannst aber auch auf alle Knoten die Kraft aufbringen (der Witz ist, dass du hier auch Funktionen einfügen kannst und somit jede erdenkliche Lastfunktion realisieren kannst).
...so, oder so ähnlich...
cmsel,s,KOMPONENTE1,node            !Komponente wählen, die vorher KOMPONENTE1 oder so genannt wurde
*get,anz_K1,node,0,count            !Knotenanzahl
*get,knoten_K1,node,0,num,min      !Knoten mit kleinster Nummer suchen
*dowhile,knoten_K1
    nsel,s,,,knoten_K1          !Knoten wählen
F_K1 = F_E/anz_K1  !Knotenkraft ist Ersatzkraft durch Anzahl
f,all,fy,F_K1      !auf Knoten in y-Richtung aufbringen
    cmsel,s,KOMPONENTE1,node    !Knoten der Komponente wählen
*get,knoten_K1,node,knoten_K1,nxth  !nächsten Knoten wählen u.s.w.
*enddo
allsel
/solu
Entschuldige, dass es nicht übersichtlicher angeordnet ist...ging nicht.
Es kann sein, dass du deine Knoten noch mit
nrotat,all
nach ´m Koordinatensystem ausrichten musst, wenn Mist rauskommt.
Hast du zufällig Ahnung von transienten Strukturanalysen?
