  ANSYS
  NROTAT in transienter Analyse ignoriert
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  NROTAT in transienter Analyse ignoriert (2444 mal gelesen)
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine kleines Problem.
Ich führe eine transiente Analyse einer umlaufenden Last durch.
Dazu habe ich eine Lastfunktion in Abhängigkeit der Zeit definiert.
Zudem wird der Ort der Last durch die Rotation des Koordinatensystems definiert.
Ich führe zum ersten Mal eine Transiente Analys durch, wie man sicherlich gleich sehen wird.
/prep7
/solu
antype,trans                                                !hier wird alles definiert, was ich gefunden habe und vielleicht in eine transiente analyse gehört
nlgeom,on
trnopt,full,,,,,hht
IniT = 0.00000001                                              !Anfangszeit
ITS = 0.000035                                                    !Schrittweite
LST = 3                                                          !Anzahl der Loadsteps
AUTOTS,ON
TM_START = IniT
TM_END = IniT + LST*ITS
TM_INCR = (TM_END - TM_START)/LST
tintp,0.1
kbc,1
*do,TM,TM_Start,TM_END,TM_INCR                                  !Schleife zur Berechnung der Kräfte und festlegung des KOS
t = TM                                                          !Zuweisen der Zeit
fi = W1*t*180/pi + VS - fi_max                                      !Berechnung des Winkels fi
fdele,all                                                  !Kräfte aus vorherigem Lastschritt löschen
local,12,1,0,0,0,fi,0,0                                     !KOS erstellen
csys,12                         !KOS wählen
nrotat,all                                                !Knoten nach KOS ausrichten
cmsel,s,ESF,node
nrotat,all                                                !PROBLEM
.                                                            !Ab hier werden jetzt die Lasten definiert und zugewiesen
allsel
TIME,TM                                                            !Zeit definieren
nsub,1,1,1                                                      !min und max Substeps definieren
outres,all,all
solve
*enddo                                                          !Ende der Schleife
Save
Mein Problem ist folgende Fehlermeldung.
*** WARNING ***                        CP =    527.143  TIME= 19:21:06
NROTAT is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
Warum ignoriert Ansys das Rotieren der Knoten?
Basti
Entschuldigt bitte die Unordnung
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der Befehl nur im /PREP7 ausgeführt werden kann...
kann er im /SOLU nicht funktionieren.
siehe Auszug aus der Hilfe anbei
Eventuell kannst Du einen Restart machen. Siehe:   http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006381.shtml#000001
anstatt:
ANTYPE,0,rest
musst Du
ANTYPE,4,rest
verwenden
Viele  Grüße
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 23. Nov. 2011 editiert.]
