  ANSYS
  Ändern der Materialeigenschaften während der Lösungsberechnung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ändern der Materialeigenschaften während der Lösungsberechnung (3562 mal gelesen)
AndyBoe
Sehen Sie sich das Profil von AndyBoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndyBoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyBoe
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Folgendes: Es sollen Baumstämme auf Druck geprüft bzw. simuliert werden. Es handelt sich dabei um echte Baumstämme, die gescannt wurden und die Geometrie dadurch komplett in Ansys übernommen wurde. Also sind auch die natürlich bedingten Wuchsunregelmäßigkeiten/Exzentrizitäten in Ansys abgebildet. Soweit zum Modell (das auch funktioniert).
Die Materialeigenschaften: Bisher ist für alle Elemente ein bilineares Verhalten definiert. Der erste Abschnitt hat einen normalen E-Modul von Holz und sobald eine bestimmte Grenzspannung erreicht ist "fließt" das Material mit einem E-Modul nahe Null. Diese bestimmte Granzspannung ist (da es ein Druckversuch ist) die Druckfestigkeit des Holzes (50 N/mm²).
Die Belastung: Es wird eine Verschiebung von 25mm aufgebracht. Durch die Exzentrizitäten des Stammes erfährt der Baumstamm ein Moment. Ein Moment ruft auch immer Zugspannungen hervor, doch bisher haben die mit Zug belasteten Elemente die gleichen Eigenschaften wie die mit Druck belasteten Elemente.
Hiermit sind wir bei meiner eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit während der Lösungsfindung/Iteration/Substeps den zugbelasteten Elementen andere Eigenschaften zuzuweisen? Zum einen ist die bilineare Annahme im Zugbereich falsch (richtig ist linear) und zum anderen ist die Zugfestigkeit des Holzes deutlich größer als die Grenzspannung von 50 N/mm².
Das Problem ist, dass sich bei jedem Substep die Zahl der zugbelasteten Elemente vergrößert. Man müsste also bei jedem Substep prüfen welche Elemente Zug haben und diesen (vor dem nächsten Substep) die entsprechenden Eigenschaften zuweisen. So stell ich mir das zumindest vor  ...
Ich habe 3 Bilder angefügt:
- ein Bild auf dem der komplette Baumstamm mit Deformation und mit Spannungsverlauf nach 25mm Vertikalverschiebung zu sehen ist (mit erreichter Grenzspannungen von 50N/mm² im Zug- und Druckbereich)
- ein Bild nach 5mm, wobei nur die zugbelasteten Elemente ausgewählt sind (denen man andere Eigenschaften zuweisen müsste)
- ein Bild nach 10mm, wieder nur zugbelastete Elemente, aber schon deutlich mehr Elemente als nach 5mm
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar  !
Viele Grüße,
Andy
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob es funktioniert:
Du musst zwei verschiedene Materialien definieren
1 für Zug
2 für Druck
dann nach dem ersten Lösen in den /PREP7
/PREP7
!esel,...  gewünschte Elemente selektieren
emodif,all,mat,1
!Dann wieder in den /solu und einen Restart vornehmen
/solu
ANTYPE,0,rest
solve
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte es auch ein bisschen anders machen: Definiere ein Material bei zwei Temperaturen, bei Temperatur T1 nimmst du das Verhalten im Druckbereich und bei T2 das Verhalten im Zugbereich. Dann simulierst du ein erstes Mal, wobei das gesamte Bauteil die Temperatur T1 hat (die du mit Hilfe des "BF, all, temp,, T1" - Befehls aufgibst). Dann selektierst du alle Elemente, die auf Zug belastet werden und gibst denen die Temperatur T2 (auch mit BF). Dann simulierst du wieder und hast eine erste Näherung für das wirkliche Verhalten. Das kannst du natürlich auch noch ausiterieren...
AndyBoe
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten  ! Habs jetzt nach der Methode von Achim gelöst. Die Methode von Christoph ist ja im Prinzip das selbe Spiel nur mit dem Zwischenschritt über die Temperaturen.
Nach bisschen rumspielen hab ich auch festgestellt, dass eine Iteration nicht nötig ist. Mir würde das so jetzt reichen, jetzt muss es nur noch von meinem Diplomarbeitsbetreuer abgesegnet werden  ...
AndyBoe
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich  : Die gestern beschriebene Lösung führt nicht zum gewünschten Ziel, da es Sonderfälle (S-förmige Baumstämme) gibt, bei denen man nicht einfach die Elemente nach einer Belastung ändern kann.
Was ich brauche ist doch eine iterative Berechnung, aber es sollte so sein, dass nach jedem Substep bzw. nach jedem kleinen Verschiebungsschritt das Modell auf Elemente mit Zugspannungen kontrolliert wird und diesen Elementen dann ein anderes Material zugewiesen wird und dann der nächste Substep/Verschiebungsschritt.
Ich hab nur keine Ahnung wie ich etwas zwischen Substeps einbauen kann, schließlich starte ich die komplette Berechnung mit einem einzigen Befehl "solve"?!
Weiß jemand Rat?
Danke schon mal  !
ChristophN
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dein Problem in verschiedene Loadsteps unterteilen. Wenn deine Gesamtbelastung F ist und du das in 30 Schritten rechnen möchtest, dann kannst du in einem ersten Schritt F/30 aufbringen, dann mit solve lösen, dann nicht den /solu Prozessor verlassen, dann die Materialeigenschaften verändern (hier würde sich wirklich gut die Temperaturmethode eignen), dann 2F/30 aufbringen, wieder solve usw.. Das ganz machst du natürlich in einer *do-Schleife...
AndyBoe
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt mal versucht ohne die Temperaturmethode. Wenn ich den /solu Prozessor nicht verlassen soll, kann ich ja aber auch nicht über EMODIF die Elemente ändern, da dieser Befehl nur im /prep7 erlaubt ist?
Meinst du aus diesem Grund, dass sich die Temperaturmethode eignen würde, weil es möglich ist mittels Temperaturzuweisungen den /solu Prozessor nicht zu verlassen?
ChristophN
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, der Befehl bf ist auch im /solu vorhanden.
AndyBoe
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast weiter oben geschrieben "definiere ein Material bei zwei Temperaturen". Ich habs mal so versucht:
Code:
!Erstes Material bilinear
MPTEMP,
MPTEMP,1,1
MPDATA,EX,1,,810
MPDATA,EY,1,,810
MPDATA,EZ,1,,12150
MPDATA,PRXY,1,,0.35
MPDATA,PRYZ,1,,.05
MPDATA,PRXZ,1,,.05
MPDATA,GXY,1,,1500
MPDATA,GYZ,1,,150
MPDATA,GXZ,1,,150
TB,BKIN              !bilineares Verhalten
TBDATA,1,50,.01      !ab Grenzspannung 50N/mm² nur noch E-Modul von 0.01N/mm²
Keyopt,1,4,1
Keyopt,1,1,1
!Zweites Material linear-elastisch
MPTEMP,2,2
MPDATA,EX,2,,810
MPDATA,EY,2,,810
MPDATA,EZ,2,,12150
MPDATA,PRXY,2,,0.35
MPDATA,PRYZ,2,,0.05
MPDATA,PRXZ,2,,0.05
MPDATA,GXY,2,,1500
MPDATA,GYZ,2,,150
MPDATA,GXZ,2,,150
Später bei der Lösungsberechnung selektiere ich dann alle Elemente mit Zugspannungen und möchte über
Code:
BF,ALL,TEMP,,2
den selektierten Elementen das andere Material/Temperatur zuweisen. Das nimmt er so aber nicht an, irgendwo ist der Wurm drin, siehst du zufällig wo  ?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir die Befehle genauer ansehen, du definierst ein zweites Material!
! MPTEMP, STLOC, T1, T2, T3, T4, T5, T6
MPTEMP, 1, 20,100    !Temperatur T1 ist 20K T2 ist 100K
!MPDATA, Lab, MAT, STLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6
MPDATA,EX,1,1,510,810     E-Modul bei 20K 510 ; bei 100K 810
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006307.shtml#000005
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 25. Nov. 2011 editiert.]
AndyBoe
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hab die Unachtsamkeit direkt nach meinem Post gemerkt und auch gleich geändert  ... Man sollte es einfach bleiben lassen unbedingt was lösen zu wollen, wenn man krank im Bett liegt :P ...
Danke für den Hinweis  !
Viele Grüße,
Andy
AndyBoe
erstellt am: 27. Nov. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächste Frage  : Bisher habe ich mir die Elemente mittels einer Element Table nach Result selektiert. Doch um die Element Table zu erstellen muss ich den solu-Abschnitt verlassen. Gibt es eine andere Möglichkeit die Elemente nach Spannungen im solu-Abschnitt zu selektieren?
ChristophN
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im /solu-Prozessor den *get-Befehl verwenden. Da kannst du dann die Knoten auswählen, die dein Kriterium (Zugbeanspruchung) erfüllen (z.B.kannst du mit "*get, sigmax, node, Knotennummer, s, x" die Spannung in x-Richtung für den Knoten mit der Nummer "Knotennummer" auslesen). Dann kannst du mit Hilfe des "esln"-Befehls die zu den Knoten gehörenden Elemente auswählen. Am besten du machst eine Schleife nach dem Schema
Code:
allsel
*get, knotennummer, node, 0, num, min
*get, anz, node, num, count
*dim, Zug, array, anz
i = 1
*dowhile, knotennummer
  ! hier dein Auslesecode
  *if, Kriterium erfüllt,,, then
    Zug(i) = Knotennummer
    i = i + 1
  *endif
  knotennummer = ndnext(knotennummer)
*enddo
! selektiere alle Knoten, die im Feld Zug gespeichert wurden
i = 2
nsel, s,,, Zug(1)
*dowhile, Zug(i)
  nsel, a,,, Zug(i)
  i = i + 1
*enddo
esln, s, ...
AndyBoe
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank! Gestern abend vollends zum laufen gebracht  !
