  ANSYS
  Workbench: Materialdefinition, Materialzuweisung
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Workbench: Materialdefinition, Materialzuweisung (5466 mal gelesen)
paul-mb
Sehen Sie sich das Profil von paul-mb an!   Senden Sie eine Private Message an paul-mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul-mb
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hier jemand verständlich erklären, wie ich in Workbench über APDL Commandos die oben genannten Dinge durchführen kann.
Zum Besseren Verständnis hier kurz der Sachverhalt:
Ich habe ein etwas komplexeres Modell aus mehreren Bauteilen. Über die Engeneering Data konnte ich allen Teilen bereits ein Material zuweisen. Bis dahin, super einfach. Bei einem Teil soll jedoch ein Phasenübergang berücksichtigt werden. Dazu muss ich jetzt anscheinend über ein eingefügtes Command ein Material erstellen und Werte für Enthalpie und Wärmeleitfähigkeit eintragen. Dann dieses Material dem Körper zuweisen.
Mein Problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wie ich ein Material erstelle... bzw wie ich die Eigenschaft Enthalpie an ein vorhandenes Material anfügen kann. (über MPTEMP und MPDATA sicherlich)
Materialien zuweisen funktioniert dann ja anscheinend über: cmsel,s,koerper,element
emodif,mat
Aber wo müsste ich jetzt was eintragen, da versteh ich nur Bahnhof??
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Paul
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul-mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einem Material etwas hinzufügen willst kannst Du das wie folgt tun: Am gewünschten Bauteil mit der rechten Maustaste ein Kommandoobjekt einfügen. Hier dann bei den Befehlen für die Materialnummer MATID eintragen:
MPDATA,C,MATID....
MPDATA,ENTH,MATID....
MPDATA,KXX,MATID....
siehe ANSYS-Hilfe http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/120/ans_cmd.pdf
Du solltest aber die Materialdefinition auch vollständig in den Engeneering Data definieren können.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul-mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Achim007:
[/B]
nicht ganz, die spezifische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit kann man in Workbench definieren, die Enthalpie habe ich nicht gefunden.
paul-mb
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Also die Enthalpie kann wirklich nur über Kommandos eingetragen werden. Das liest man ja auch überall. Das man auch einfach das Kommando mit MPTEMP... und MPDATA an die Einzelteile anhängen kann, habe ich auch schon gehört. Ich kriege trotzdem einfach keine Simulation zum laufen, sodass ich ein Schmelzplateau im Temperaturverlauf sehe. Die Geometrie und Randbedingungen können noch so einfach sein.. Ich kriege es einfach nicht zum laufen.
Ich habe es zum Beispiel einfach an einem kleinen Würfel mit 10x10 mm Kantenlänge versucht. An den Flächen setze ich eine Wärmestromdichte an , mit der ich über den Schmelzpunkt heizen will. Als Material habe Zink genommen, weil ich da gerade die Daten beisammen hatte.
Könnte vieleicht jemand mal Einstellungen zu einem einfachen Beispiel (Wärmestromdichte,Zeitraum,Schrittteilung... etc.) posten, mit denen der Phasenübergang klappt. Das wäre echt super.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul-mb 10 Unities + Antwort hilfreich
aus einem Uraltinput
/COM, Ferrite 20 MnMoNi55 Material Nr.: 1.6310
MPTEMP,                      ,      20,    100,    200,    300,    400 ! Temp. in Grad
MPDATA,  KXX, MATID,1,      44,      44,      43,      41,      39 ! LAMDA [W/mK]
MPDATA,    C, MATID,1,  0.46E9,  0.46E9,  0.49E9,  0.51E9,  0.53E9 ! Cp [J/gK]=1E9[Nmm/tK]
bei der Eingabe bitte Einheiten überprüfen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul-mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib man in die ANSYS-Hilfe VM104 ein. Dort findest Du einen Input für einen Phasenübergang.
