  ANSYS
  Import aus AnsysWB13 in AnsysWB11
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Import aus AnsysWB13 in AnsysWB11 (1066 mal gelesen)
Seb1234
Sehen Sie sich das Profil von Seb1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Seb1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seb1234
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem!
Wie kann ich aus AnsysWB13 stammende Geometrien in Ansys WB11 einladen?
KEINES der Exportierten Formate funktioniert in AnsysWB11! Weder .x_t;x_b;agdb etc...
Error Import Failed!
Gruß Seb
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb1234 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aufwärtskompatibilität von V11 nach 13 ist gegeben, aber wie soll die Version 11 etwas von den neuen Features der Version 13 wissen? Das hast Du auch nicht bei Text-Dukumenten von Word.
Gerd
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
Vermutlich liegt das Problem darin, dass WB13 die Geometrien in ein sehr neuen Version von Parasolid (*.x_t) speichert und WB11 das noch nicht lesen kann.
Ein Workaround: Einlesen der x_t aus WB13 in UG, ProE oder anderem CAD-Programm. Export von dort mit Auswahl von einer niedrigeren Version von Parasolid. Diese Version kann dann auch von WB11 gelesen werden.
Gruß, A.
Seb1234
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht wohl nicht anders..... Danke Arnd
..... in jedem "Freeware"-Programm kann man das Format abwärtskompatibel Speichern.
Und man könnte beispielsweise bei einer Geometrie wenigstens eine einfache von allen lesbare Version in Binären Positionen rausschreiben lassen.
Gruß Seb
