  ANSYS
  /clear ohne enter bestätigen
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  /clear ohne enter bestätigen (1373 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
beginne meine Quellcodes immer mit
fini
/clear
so dass nichts mehr im Zwischenspeicher hängt. Jetzt habe ich mehrere Modelle und Submodelle und möchte hierzu vor den einzelenen Berechnungen immer fin, /clear sagen. Dann fragt mich ansys ob ich /clear bestätigen möchte. Ich drücke enter. Problem ist, dass ich das über Nach laufen lassen will und dieses /clear nicht bestätigen kann. Genau das selbe bei solve. Ich werde wieder gefragt, da eine irrelevante Warnung vorhanden ist. Was mache ich da?
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 14. Sep. 2011 editiert.]
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit
/uis,msgpop,3
vor fini.
Simulinho
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
gibst du den code per c&p ein? Bei mir tritt das Problem nämlich nie auf, aber ich lese meinen Code auch immer mit /inp, Fname, Ext ein. Alternativ geht auch ein reiner Batch-Prozess.
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Simulinho: Sorry, klappt leider nicht. Dafür habe ich was anderes interessantes entdeckt. Also trotzdem danke
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe txt.Datei und dann c&p. Was genau ist Batch Modus?? Ich weiß, kann ich im Product Launcher einstellen. Konnte bis jetzt nur nix damit anfangen.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
lies die txt datei einfach mit /input ein.
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hank: Also über /input läuft das ohne Abfrage von /clear und solve. Ich danke vielmals.
Wäre trotzdem über ne kleine Erklärung zum Batch Modus sehr erfreut
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Ansys auch komplett ohne Grafik-Interface laufen lassen, indem man im Launcher einfach das Input-File direkt einliest. Die Simulationsumgebung heißt "Ansys Batch".
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal diesem Beitrag zum Batch run an, oder einfach im Forum mal nach batch suchen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005792.shtml#000002
  A.
