  ANSYS
  Batch: Ansys starten und Ausführung PRP (APDL)
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 25.08.2026
Autor Thema:  Batch: Ansys starten und Ausführung PRP (APDL) (6661 mal gelesen)
firesoul
Sehen Sie sich das Profil von firesoul an!   Senden Sie eine Private Message an firesoul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesoul
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze ANSYS V13.
Ich habe eine Frage zum Ausführen von Ansys und durchführen einer Analyse(APDL Skript) mithilfe einer Batchdatei.
Ausgangslage:
Ich habe eine prp-Datei, welche beim "händisches" Einlesen ("read input from...") keine Probleme macht. (Geometrie erstellt, Lösung ermittelt und Ausgabedatei(im skript festgelegt) erstellt.)
Gewünscht:
Mit anfänglich geschlosenem Ansys soll die prp Datei von Ansys verarbeitet werden, wie dies auch durch "read input from.." geschieht. Programmaufruf durch eine .bat-Datei
Bisheriger Ansatz:
-.bat datei:
-im working directory
-folgende Variablen gesetzt:
Code:
set ANSYS130_DIR=C:\Programme\ANSYS Inc\v130\ansys
set ANSYS_SYSDIR=Intel
set ANSYS130_PRODUCT=ansys
set ANS_CONSEC=YES
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS\;C:\WINDOWS\system32\Wbem;%ANSYS130_DIR%\bin\%ANSYS_SYSDIR%
zum Ausführen benutze ich folgenden Befehl:
Code:
start /wait C:\Programme\"ANSYS Inc"\v130\ansys\bin\intel\ANSYS130.exe -b -p aa_t_a -j %filename% -i %filename%.prp -o %filename%.out
oder
Code:
"C:\Programme\ANSYS Inc\v130\ansys\bin\intel\ANSYS130" -b -p aa_t_a -i %filename%%extenon% -o %filename%.out
Ergebnis:
Ich erhalte eine leere, %filename%.out Datei. Die Dateien, die durch den apdl code erzeugt werden sollen, erscheinen nicht.
Problem:
Ansys scheint das Skript nicht auszuführen.
Nebeninfo:
Es treten beim "händischen" einlesen des apdl Skripts keine ERRORs auf.
Habt ihr Ideen?
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch nicht ganz klar, was du vorhast. Aber alternativ zum "Read Input From ..." - Klick kannst du auch in der Command-Zeile die Batch-Datei eingeben: Batchdatei.txt (oder .mac oder sonst was)
Willst du eine Batch-Datei in einer anderen Batch-Datei, sozusagen als Macro, abrufen, kann der /input-Befehl ganz hilfreich sein.
Dik
firesoul
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist klar, wie ich in Ansys direkt die Inputfiles verwende.
Ich möchte jedoch eine Datei bei anfänglich geschlossenem Ansys gelöst bekommen. D.h. Ansys soll mein input file verarbeiten - automatisch, ohne ein Command von mir direkt in Ansys - nur durch Aufruf von Ansys und der zu verarbeitenden inputfile.
Durch die durch Ansys generierten output-daten werden in Patran meine Properties angepasst, damit dann eine weitere input file für ANSYS generiert und erneut die Spannungen berechnet werden können. Ziel ist ein fully stressed design meiner Struktur.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, nachdem ich zwischenzeitlich einen Fehler mit fehlender AnsMPI.dll hatte(lässt sich durch ausführen von ansys130.exe anstelle von ansys.exe umgehen). Das Problem lag auch am falschen Ausführungsort der batch-Datei.
Code:
set filename=%~n1
set extenon=%~x1
"C:\Programme\Ansys Inc\v130\ansys\bin\intel\ansys130" /wait -b -i %filename%%extenon% -o %filename%.out
