 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Aufprägung Temperatur --> Wärmeausdehnug (6901 mal gelesen)
simulax Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2011
erstellt am: 29. Jul. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte euch um Eure Hilfe bitten zu folgendem Workbench-Sachverhalt. Die Thematik wurde in sehr speziellen speziellen Ausprägungen bereits diskutiert, weshalb ich einen neuen Thread eröffnet habe. Ich habe eine Körper thermisch analysiert und will nun das berechnete Temperaturfeld für eine statisch-mechanische Analsye benutzen (Wärmeausdehnung und Spannung). Ich verwende bewusst nicht die automatische Koppelanalyse weil die Kontaktbedingungen zwischen den Körpern für die thermische Betrachtung keinen Sinn für die mechanische Betrachtung ergeben (...oder kann man diese Kontakte mit Tricks separat festlegen?). Meine Strategie bisher: -Thermische Berechnung -Textdatei schreiben mit 4 Spalten (xyz Koordinate und Temperatur für alle Knoten) -diese Datei in einem Kommandoobjekt bei den Randbedingungen der stat.mech. Analyse einlesen -Mit dem *MOPER-Befehl die Temperaturwerte auf das mechanische Netz "mappen" -Mit dem *D Befehl die Temperaturwerte auf die Knoten aufprägen: D,Knotennummer,TEMP,Wert -so, und jetzt hätt ich gern die Dehnungen zu diesem Temperaturfeld gekriegt... Die Lösungsinfo sagt mir jetzt: "No valid DOF labels were input" Macht Sinn wenn ich natürlich ein mechanisches Netz zu Grunde liegen hab. Der "DOF,TEMP"-Befehl zur Definition eines Temperaturfreiheitsgrades hat mir bisher auch nict gehaolfen... Bin noch Ansys-Neuling wär über ein paar Anregungen sehr dankbar. Vielleicht ist die Vorgehensweise (über eine Textdatei) aus Profisicht etwas umständlich?!? Gibts vielleicht auch viel einfachere Wege? Vielen Dank! Gruß Simulax
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 29. Jul. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Zitat: Original erstellt von simulax: Ich verwende bewusst nicht die automatische Koppelanalyse weil die Kontaktbedingungen zwischen den Körpern für die thermische Betrachtung keinen Sinn für die mechanische Betrachtung ergeben
Wie ist das denn zu verstehen? Die Befehle, die dir helfen sind BF (statt D) bzw. LDREAD. Das Thema wurde z.B. auch hier besprochen. Zur Erklärung der Fehlermeldung: mit Hilfe des Befehls D,... bringt man Randbedingungen für die Knotenfreiheitsgrade auf. Wenn du ein mechanisches Problem behandelst, hat dein Element natürlich keinen Temperaturfreiheitsgrad, daher kommt der Fehler. Abhilfe schafft die Definition als Last ("body-force"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Vielen Dank, es funktioniert jetzt prächtig. Sorry, mein Eingangskommentar ist wohl etwas irreführend, stimmt. Es handelt sich um eine Simulation des optisch-thermischen Verhaltens von lichtdurchstrahlten Körpern. Die Absorption dieses Lichts führt zu Erwärmung. Der Brechungindex ist eine Funktion der Temperatur, ein Temperaturprofil kann also eine Linse erzeugen. Das Modell besteht aus mehreren übereinandergelegten (und zusammengedrückten) Komponeneten. Um sinnvolle Wärmeübergangskontakte zu erlangen "musste" ich das ganze als Verbund definieren. Um dann jedoch die Verformungen der einzelnen Komponeneten zu erlangen ist diese Definition natürlich Quatsch. Meine Idee ist, zunächst das Temperaturfeld zu bestimmen und dieses dann als Randbedingung einer statisch-mechanischen Simulation (mit "reibungsfreien" Kontakten)aufzuprägen. Die Deluxe Lösung wäre natürlich eine "iterative und gekoppelte Simulation". Etwas Erwärmung --> Temperaturen --> Verformungen --> neue thermische Kontaktbedingungen --> bisschen zusätzliche Erwärmung --> usw. Wäre das in Ansys zu realisieren? Bereits meinen herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Zitat: Original erstellt von simulax: Wäre das in Ansys zu realisieren?
Ja, mit thermisch-mechanisch gekoppelten Elementen (coupled field solid, z.B.Solid226) und sinnvoll gesetzter Leitfähigkeit des Kontaktes (thermal contact conductance) müsste das funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauleBeinlich Mitglied Simulant
 Beiträge: 64 Registriert: 26.04.2011 Win 10 CPU + Ram ausreichend ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Hallo! Ich habe eine ähnliche Problematik und hätte eine Frage zu der Leitfähigkeit: Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, welche Werte Ansys einsetzt, wenn man die Leitfähigkeit auf "programmgesteuert" lässt? Danke schonmal! PauleBeinlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Zitat: Original erstellt von PauleBeinlich: welche Werte Ansys einsetzt, wenn man die Leitfähigkeit auf "programmgesteuert" lässt?
Die Option gibt es nicht. Wenn man nichts eingibt, dann nimmt ANSYS eine Leitfähigkeit von 0 an, also keine Wärmeleitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN, danke für die Anregung. habe das alles schon mal an einfachen Geometrien durchprobiert. Aber diese thermisch-mechanische Koppelsimulation scheint mir, zunächst das Temperaturfeld zu berechnen und dann erst die Verformungen. Die einsetzende Verformung verändert jedoch die Wärmeübergänge. Meine Frage ist ob man das irgendwie iterativ berechnen kann (u.U. mit Definition von Wärmeleitfähigkeit von Luft in den sich aufsprizenden Spalten ?!). Das hatte ich ursprünglich gemeint gehabt mit "iterativ-gekoppelt"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Hallo! ich meinte, in einer thermischen Analyse kann man doch bei der Kontaktdefinition die Leitfähigkeit "manuell" oder eben "programmgesteuert" (siehe Anhang) eingeben. Kann man das (im Fall "programmgesteuert") irgendwie ausgeben lassen, was Ansys da genau macht? Danke PauleBeinlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich würde gern diese Frage nochmals etwas auffrischen wollen ;-). Hat hierzu jemand eine Idee? Mir wäre schon geholfen wenn ich über ein Command Objekt Wärmeleitkoeffizienten koordinatenabhängig auf eine Oberfläche aufgrägen könnte. Geht denn sowas generell in Ansys? Würd mich über Tipps freuen, Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
Paule: In Classic hat man da noch keine Auswahlmöglichkeit. Es ist auch fraglich, nach welchem Kriterium man sinnvoll solch eine Leitfähigkeit bestimmt, meines Erachtens ist das abhängig von den Kontaktpartnern und deren Oberfläche. Vielleicht nimmt Ansys einen Wert, bei dem schöne runde Ergebnisse rauskommen  . simulax: Du verwendest Workbench, richtig? Da habe ich keine Ahnung, wie die das thermomechnisch gekoppelte Problem lösen. In Classic hat man zwei Möglichkeiten: Die händische schwache Kopplung und die starke Kopplung mit Solid226. Bei der starken Kopplung kann man (mit Keyopt 2) noch auswählen, ob man monolithisch oder mit Lastvektorkopplung rechnen möchte. Ein gutes Werk für die Grundlagen ist Horst Parisch, Festkörper-Kontinuumsmechanik (Teubner). Zur Antwort: rechnet man mit Solid226, dann wird die Iteration durchgeführt, die du wünschst. Zitat: Original erstellt von simulax: u.U. mit Definition von Wärmeleitfähigkeit von Luft in den sich aufsprizenden Spalten ?!
klingt nicht so leicht machbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte nach einer kleinen Pause diesen Thread gerne nochmal wiederbeleben. Mein Ziel ist es in Ansys 11 Workbench eine 2-Wege-Kopplung zwischen Thermik und Mechanik zu realisieren. "Anscheinend" soll dies möglich sein. (Das vorbereite tool in der Workbench ist ja lediglich ein 1-Weg-Kopplung.) Bisher habe ich einiges an Theorie dazu gelesen. Kernelemente im Code sind wohl eine do-Schleife, /ASSIGN, LDREAD, RESCONTROL, antype, restart. (Und man muss natürlich in den Analyseeinstellungen das automatische Löschen nichtgebrauchter Dateien aussschalten.) Für Classic habe ich ein ähnliches Koppelbeispiel gefunden: "Coupled-Field Analysis Guide" --> "Sample Induction-Heating Analysis of a Circular Billet". Aber wie bind ich das nun in die Workbench ein? An welcher Stelle müssen welche Kommandos in die Baumstruktur? Hat hier jemand Erfahrungen? Vielen Dank vorab!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salfish Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 03.07.2012 ANSYS 14 Workbench
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simulax
der Wiederbelebungsversuch war anscheinend nicht erfolgreich, hast du denn inzwischen etwas in dieser Richtung erreicht? Leider ist zu diesem Thema nicht viel zu finden, bzw. ich finde nichts dazu... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
