 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: file.rst nicht vorhanden (2860 mal gelesen)
Legolor Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2011
erstellt am: 26. Jun. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ansys-Gemeinde, ich bin eigentlich noch Ansys Neuling, bitte deshalb um ein wenig nachsicht. Ich möchte die therm. Dehnung eines Bauteils berechnen. dazu sind ja 2 Schritte notwendig. Eine thermische Berechnung der Temperaturverteilung im Bauteil und eine daran anschließende Berechnung der Dehnung. Dazu möchte ich mit dem Befehl RAPPND die Temperatur der einzelnen Knoten speichern. Laut Beschreibung werden die in das file.rst gespeichert. Danach möchte ich diese wieder mit LDREAD als Randbedingung einlesen. Nur anscheinend erzeugt der Befehl RAPPND das Result file nicht. Ist dazu ein weiterer Befehl notwendig? Danke schonmal Gruß Legolor
erstellt am: 26. Jun. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch eine Ergänzung. Das Result file wird doch normalerweise bereits nach der erfolgreichen Berechnung im working directory erstellt oder nicht? Dieses ist nach meiner Berechnung dort gar nicht vorhanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Legolor
Die Anweisung rappnd ist bei normaler Rechnung nicht notwendig. (Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert.) Mit welchem Element wird denn gerechnet? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Legolor
Die Datei *.rst speichert die Ergebnisse einer statischen Analyse, die Ergebnisse einer thermischen Analyse werden in der Datei *.rth gespeichert. Wenn du das thermomechanische Problem entkoppelt rechnen möchtest, solltest du dir den Befehl LDREAD anschauen, mit dem kannst du berechnete Temperaturfelder als Lasten auf dein strukturmechanisches Problem aufgeben. Für das strukturmechanische Problem brauchst du (wenn du SOLID70 für die thermische Berechnung verwendest) außerdem noch ein lineares Strukturelement, z.B. SOLID45. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN, genau da lag schon mein Verständnisproblem. Jezt funktioniert es soweit. Nach der therm. Berechnung mittels solid70 wechsel ich per ETCHG,TTS automatishch den Elementtyp. Dann alle weiteren Materialparameter angeben, die benötigt werden. Und mit LDREAD (LDREAD,Temp,1,,,0,,rth) die *rth Datei einlesen, um die berechnete Temperaturverteilung als Randbedingung für die strukturmechanische Berechnung festzulegen. Ich hatte den LDREAD Befehl einfach nicht richtig verstanden. Vielen Dank! Gruß Legolor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Legolor
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip nichts. Letzendlich werde ich das wohl auch so machen. Ich möchte mich momentan weiter in ANSYS einarbeiten und deshalb mehrere Varianten ausprobieren. So habe ich schließlich auch verstanden, dass die Temperaturen im rth file gespeichert sind. Gruß Legolor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
