  ANSYS
  Starres Linien-Fackwerk in Workbench
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Starres Linien-Fackwerk in Workbench (5147 mal gelesen)
The Only Roy
Sehen Sie sich das Profil von The Only Roy an!   Senden Sie eine Private Message an The Only Roy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Only Roy
Ansys Workbench und Classic (APDL) Version 13.0
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche zur Zeit ein Chassis eines Dreiradfahrzeuges mit Ansys Workbench auszulegen. Dabei müssen selbstverständlich auch die Betriebslasten berücksichtigt werden. Dazu habe ich für verschiedene Situationen bereits die wirkenden Kräfte an den Reifen bestimmt. Da ich jedoch nur das Chassis alleine als 3D-Modell zur Verfügung habe, müssen diese Kräfte auf die Anbindungspunkte der Fahrwerkskomponenten umgerechnet werden. Dies könnte man ja theoretisch analytisch machen, und die Kräfte anschliessend auf das Chassis aufbringen. Praktisch ist dies nicht so einfach, zumal teilweise statisch nicht bestimmte Probleme vorliegen würden.
Nun meine eigentliche Frage: Kann man in WB nicht eine Art "starre Linien-Fachwerke" definieren, welche mit der eigentlichen Struktur gekoppelt sind? Auf diese könnte man dann die Kräfte angreifen lassen und WB würde die resultierenden Kräfte in den Anbindungspunkten selbst bestimmen...
Als Beispiel damit man sich ev. besser vorstellen kann, was ich meine: Angenommen man will den Rahmen eines Motorrades auslegen. Weiter kennt man die Kräfte am hinteren Rad. Nun würde ich gerne die Heck-Schwinge als Fachwerk aus starren Linien modelieren. Dieses Fachwerk könnte ich dann zylindrisch an dem Drehpunkt der Schwinge lagern und weiter mit einer Feder oder einem Balken (Linie) am Rahmen abstützen. So könnte ich die Kraft auf die Schwinge selbst aufbringen und WB berechnet selber die wirkenden Kräfte in den Anbindungspunkten am Rahmen...
Eigentlich will ich auch vermeiden all diese nicht vorhandenen Komponenten im CAD zu modelieren, zumal ich momentan sowieso nicht an deren Auslegung interessiert bin...
Vielen Dank im Voraus
The Only Roy
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: anbei noch eine behelfsmässige Darstellung um zu veranschaulichen, was ich vorhabe: Braun transparent wäre das Bauteil (Rahmen), das eigentlich ausgelegt werden soll. Schwarz das starre Fachwerk, welches die Schwinge darstellt, Blau die Feder oder die Pendelstütze, welche die Schwinge am Rahmen abstützt und der rote Pfeil die Kraft F, welche aufgebracht wird.
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Only Roy 10 Unities + Antwort hilfreich
Für starre Fachwerke müsste MPC184 Rigid link/beam funktionieren, habe damit aber noch nicht gearbeitet und weiß auch nicht, ob 184 in WB vorhanden oder anwählbar ist, da ich mit Classic arbeite.
Das sagt zumindest die Hilfe:
The MPC184 rigid link/beam element can be used to model a rigid constraint between two deformable bodies or as a rigid component used to transmit forces and moments in engineering applications.
The Only Roy
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Je länger je mehr denke ich, ich würde auch besser mit Classic arbeiten... Da weiss man wenigstens was man macht, auch wenn die Oberfläche halt sehr gewöhnungsbedürftig ist. Diesen MPC184 finde ich auf jeden Fall in WB nicht... Und per APDL-Befehl in WB einbinden habe ich bis jetzt auch nicht geschafft... Leider habe ich schon sehr viel Zeit in mein WB-Modell gesteckt, weshalb es für ein Wechsel auf Classic (für dieses Modell) schon zu spät ist... Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Only Roy 10 Unities + Antwort hilfreich
im Designmodeller können Linienkörper erzeugt werden, welche in der Simulationsumgebung als BEAM-Elemente erkannt werden. Einfach mal in der Hilfe stöbern unter Body types. So können Fachwerke auch in der Workbench modelliert werden.
Suinilippis
The Only Roy
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Fachwerk erstellen möchte, müsste ich aber nicht mit Beam-Elementen arbeiten sondern beispielsweise mit link180-Elementen, da in einem Fachwerk die einzelnen Stäbe nur Zug und Druckkräfte aufnehmen können. Und bis jetzt habe ich keinen Weg gefunden wie ich den Linien im DesignModeler solche Elemente zuweisen kann... Und mit APDL-Befehlen im Workbench Mechanical ist mir dies auch nicht gelungen...
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Only Roy 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung dazu:
1)CAD-Geometrie des Fahrzeugs in WB vernetzen
2)Koodinatensysteme in WB erzeugen und eindeutlige nummer zuweisen.
3)APDL Skript vor /solu einfügen
zb:
/prep7
csys,12
N_112=10000
n,N_112,0,0,0
csys,13
N_113=10000
n,N_113,0,0,0
et,100,181
e,N_112,N_113
und dann nach dem Schema das ganze aufbauen. Macht natürlich wenig sinn, wenn man mit Classic nicht vertraut ist.
Jens Friedrich
TU-Dresden
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Only Roy 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes könnte dir helfen (ab 4. Beitrag von hinten) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005408.shtml#000003
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
