  ANSYS
  Verschiedene Elementtypen in Ansys Workbench 12
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Verschiedene Elementtypen in Ansys Workbench 12 (14421 mal gelesen)
Murrinho.
Sehen Sie sich das Profil von Murrinho. an!   Senden Sie eine Private Message an Murrinho.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murrinho.
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Untersuchung eines implizite hyperelastische Untersuchung eines Elastomers durchführen.
Dabei weiß ich, gibt es verschiedene Elementtypen (SolidXY, PlaneXY etc...) wie kann ich die genau in der Workbench 12 genau einstellen oder ist das überhaupt möglich?!
Ich bedanke mich mal im Vorraus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Element-Nummer braucht man sich nicht drum zu kümmern.
Geometrie genierien, als 2D deklarieren (Projektmanager, Geomtrie, eigenschaften, 2D).
Material definieren unter den techn. Daten (Eingabe der experimental Stress strain data, Materialmodell auswählen, curve Fit machen, gefittete Parameter übernehmen)
Vernetzen, Kontakte definieren usw.
Also einfach definieren und los.
Anders gefragt: Gibt es ein Problem? Welches?
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Murrinho.
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gibt es
ich würde gerne die Elementypen varrieren und die Ergebnisse vergleichen!
Leider weiß ich nicht wie ich direkt die Elementtypen auswähle.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht sicher mit einem Command auch in WB, würde Dir aber empfehlen dazu in die Classic zu wechseln. Der Elementtyp kann z.B. mit emodif oder einfach mit dem et-command geändert werden.
Gruß, A.
fhl-student
Projekt Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fhl-student an!   Senden Sie eine Private Message an fhl-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhl-student
ANSYS V11 SP1
ANSYS V12
LS-DYNA
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Elementyp zu wechseln, braucht man nicht extra in die Classic gehen. Es ist ausreihend ein Commando bei jeden Geometriepart abzulegen, in der WB. Dort steht dann: et,matid,ELEMENTYP. "matid" wird automatisch mit einem Wert von der Workbench belegt, und somit braucht man auch nicht die Elementnr. heraussuchen. siehe Bild
lg
[Diese Nachricht wurde von fhl-student am 27. Okt. 2010 editiert.]
enMasse
Sehen Sie sich das Profil von enMasse an!   Senden Sie eine Private Message an enMasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enMasse
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Ich habe gerade ein ähnliches Problem und bisher noch nie mit den Commands gearbeitet.
Im Moment versuche ich einen hyperelastischen Prüfkörper um ca 100% zu längen.
Dazu habe ich ein 3D Viertelmodell in CATIA erstellt und dieses in WB 12.1 geladen.
Dort gebe ich entsprechende Verschiebungsrestriktionen auf und lasse es durchrechnen.
Dies funktioniert im Moment auch prächtig.
Ändere ich aber den Elementtyp wie von "fhl-student" Beschrieben auf z.B. SOLID187 (et,matid,solid187), dann bricht er die Rechnung ab und verweist auf ein Error bzw. Output File das unter einem Ordner stehen soll, den es nicht gibt.
Ich habe in den Lösungsinformationen gelesen, dass man für diesen Elementtyp Keyopt(6)=1 setzen soll. Schreibe ich das einfach auch in den Commands unter Geometrie rein oder muss ich dazu Commands unter "Statisch-Mechanisch" einfügen.
Finde sehr viel zu den Befehlen aber leider nirgends etwas wo genau ich das reinzuschreiben habe und in welcher Reihenfolge.
Habt Ihr mir da nen Tipp wie ich am besten vorgehe?
Viele Grüße und schonmal vielen Dank für die Hilfe!!
fhl-student
Projekt Ing.
ANSYS V11 SP1
ANSYS V12
LS-DYNA
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau so ist es, einfach ins bestehende kommando dazuschreiben
keyopt,matid,6,1
aber warum willst du den Typ per Hand wechseln?? du kannst doch mit tetraedern vernetzen, dann wählt die WB automatisch das solid187....
tip: für hyperelastische materialien ist das 285 element zu empfehlen (tetraeder ohne mittelknoten) desweiteren kann man sich auch die "ds.dat" anschauen, welche elemente die wb verwendet...
lg
[Diese Nachricht wurde von fhl-student am 09. Nov. 2010 editiert.]
enMasse
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fhl-student,
danke für Deine schnelle Antwort!
Ich schreibe also alle Befehle die das Mesh betreffen in den Commands-Bereich des Körpers. Aber woher weist du, dass man die Befehle so eingibt? Das steht doch nirgends oder bin ich zu blöd? Sehe in der Hilfe immer nur wie der Befehl heißt aber nicht wie man ihn anwendet.
Wie würde denn der Befehl und die Reihenfolge lauten wenn ich SOLID187 verwenden will und keyopt 6 auf 1 stellen will?
So:
et,matid,SOLID187
keyopt,matid,6,1
Oder die Reihenfolge tauschen?
Zur Erklärung des Projekts:
Bin quasi mit der gleichen Aufgabe betraut wie Murrinho.
Mein Ziel ist es einen hyperelastischen Prüfkörper in Workbench zu 100% zu dehnen und im 2. Lastfall 50% zu stauchen.
Beim stauchen wird es zu einer Faltenbildung und somit zu Selbstkontakt kommen (bereits bekannt aus Berechnung mit anderem FEM Prog(Abaqus)).
Da ich dies in Workbench modellieren darf, würde ich mich zunächst gerne am einfacheren und automatisch funktionierenden Zugbeispiel einarbeiten. Am Ende wäre es schön wenn man die Ergebnisse der verschiedenen Elemente in Workbench und ggF. in Ansys Classic gegenüberstellen könnte.
[Diese Nachricht wurde von enMasse am 10. Nov. 2010 editiert.]
Markus89
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus89 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus89
ProE Wildfire 3.0
ANSYS Workbench 14
AutoCAD Mechanical 2006
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murrinho. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will bei ANSYS WB andere Elemente benutzen. Habe bei meiner Geometrie Befehle eingefügt. Jemweils ein Befehl für SOLID187 SOLID186 und SOLID185.
Mein Befehlcode:
et,matid,solid186
keyopt,matid,6,1
Wenn ich anstatt solid186 mit solid187 berechne funktioniert alles. Bei der Berechnung mit solid186 und solid185 bricht die Berechnung gleich ab.
"Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver Ausgabe...".
Wie kann man mit anderen Elementen berechnen? Befehlcode korrekt? Mit Solid187 funktioniert der Befehlcode.
Vielen Dank im voraus!
Markus
