  ANSYS
  über Parameter Normalspannung angleichen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  über Parameter Normalspannung angleichen (1487 mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich noch nicht all zu lang mit ANSYS Workbench. Deshalb hoffe ich das ihr mir ein wenig bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ist es möglich Wenn ich eine Geometriegröße als Parameter definiert habe, diesen solange anzupassen bis die Spannung an einer bestimmten Stelle genau so groß ist wie an einer anderen Stelle?
Gruß Thorsten
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
die Frage ist relativ allgemein gehalten.
Daher meine sehr knappe Antwort:
Ja.
zwei Parameter
1. Die Querschnittsfläche (Sigma=F/A)
2. Das E-Modul (gilt aber nur für den Biegeanteil)
Der Markus
surfhai
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich hab herausgefunden wie es funktionieren kann. Ich habe ein Parameter der angepasst wird mit "Goal Driven Optimization", dann hab ich 2 Maximum Parameter bei den Ergebnissen der Normalspannung an der jeweiligen Stelle und ein Parameter der die Maxima voneinander abzieht. Nach dem Berechneten Parameter wird Optimiert. Damit sollte ich doch ans Ziel kommen, oder?
Hab da noch ein anderes Problem. Ich hab einen Körper der soll so berechnet werden als hätte er ein unendlich großes E-Modul, also starr. Wenn ich beim Steifigkeitsverhalten aber angebe das dieser Steif ist, dann will er das nicht Berechnen. Da ich über diesen Körper die Kraft einleiten will. Soll ich einfach ein sehr großen Wert beim E-Modul eingeben, oder gibts da ne schönere Möglichkeit?
Gruß Thorsten
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
egel welches E-Modul --> Sigma=F/A gilt immer!!!
Du kannst das zu Beispiel über Targetelemente Lösen!
Der Markus
