  ANSYS
  Lasten in Array
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lasten in Array (946 mal gelesen)
Tom88
Sehen Sie sich das Profil von Tom88 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom88
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich würde gern Lasten (HFLUX), die ich per Tabelle im /prep7 oder /solu auf mein Modell aufbringe, für eine weitere Bearbeitung in einem Array abspeichern. Hintergrund: Tabellarisch aufgebrachte Lasten können nicht per SFSCALE skaliert werden, was aber in meinem Fall notwendig ist. Hat jemand eine Idee?
Tom88
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom88 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal *vread in der Hilfe an.
Gruß, A.
Tom88
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp; ich verwende bereits *TREAD für das Einlesen der Lasten. Aufgebracht werden soll eine Wärmestromdichte als Funktion von x, y und z (resultierend aus der Intensitätsverteilung einer Strahlungsquelle). Da aber die absorbierte Leistung noch von der Ausrichtung der Oberfläche zur Strahlachse abhängt, muss ich die tabellarisch aufgebrachten Wärmestromdichten noch einmal elementweise modifizieren. Die Oberfläche ist nicht fix, sondern soll während der Simulation variiert werden.
Nachtrag: Es handelt sich genau um die Werte, die ich mir auch mit SFELIST anzeigen lassen kann.
[Diese Nachricht wurde von Tom88 am 14. Apr. 2011 editiert.]
