  ANSYS
  Probleme mit Amplituden bei Harmonischer-Analyse mittels modaler Superposition
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Probleme mit Amplituden bei Harmonischer-Analyse mittels modaler Superposition (1762 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
zu meinen numerischen Untersuchungen führe ich eine Prestressed-Frequenzganganalyse (Harmonic Response) mittels modaler Superposition durch.
Das Lehr´sche Dämpfungsmaß habe ich hierbei zu 0,01 gewählt und entschrechend für den interessanten Frequnezbereich, d. h. für die unetre und obere Schranke der inetressaten Eigenfrequnezen, die alpha-beta-Werte ausgerechnet und dementsprechend die Dämpfung modelliert. Zu Problembehandlung habe ich jedoch zunächst eine frequenziell konstante Dämpfung mittels DMPRAT angenommen. Zur Verringerung der Rechenzeit verwende ich das automatische Clustering an den Resonanzpunkten.
Im Folgenden findet Ihr den interessaten Teil meiner Modellierung der Analyse:
/SOLU
ANTYPE, STATIC
SOLCONTROL, ON
NROPT, FULL
NEQIT, 100
OUTRES, ALL, LAST
EMATWRITE, YES
t_sim = betrfe_t((((((t_1_betr/dt_1_betr)+1)-1)*dtv_betr)+1), 1)
f_lt = betrfe_t((((((t_1_betr/dt_1_betr)+1)-1)*dtv_betr)+1), 2)/60.00
omega_lt = f_lt*2.00*pi
TIME, t_sim
AUTOTS, OFF
NSUBST, 1, 1, 1
OMEGA, 0.00, omega_lt, 0.00, ON
PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE, MODAL
MODOPT, LANB, es_anz_fgang, 0.00, 100000.00, OFF, ON
MXPAND, es_anz_fgang, 0.00, 100000.00, YES, , YES
PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
*GET, f_1_fgang, MODE, 1, FREQ
*GET, f_%es_anz_fgang%_fgang, MODE, es_anz_fgang, FREQ
/SOLU
ANTYPE, HARMIC
SOLCONTROL, ON
HROPT, MSUP, es_anz_fgang, 1, NO
HROUT, ON, ON, ON
HREXP, ALL
NEQIT, 100
OUTRES, ALL, LAST
DMPRAT, ldaem_las
!ALPHAD, (((2.00*(2.00*pi*f_1_fgang)*(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang))/((2.00*pi*f_1_fgang)+(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang)))*ldaem_las)
!BETAD, ((2.00/((2.00*pi*f_1_fgang)+(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang)))*ldaem_las)
HARFRQ, 0.00, ((n_nenn_lt/60.00)*harm_fgang)
NSUBST, ((n_nenn_lt/60.00)*harm_fgang)
OMEGA, 0.00, 0.00, 0.00, ON
FDELE, ALL, ALL
LVSCALE, 1
SOLVE
FINISH
/SOLU
EXPASS, ON
NUMEXP, ALL, 0.00, 100000.00, YES
SOLVE
FINISH
Das ganze Problem was sich dabei darstellt schildert sich wie folgt:
Berechne ich meine Prestressed-Frequnezganganalyse so stellen sich über das untersuchte Frequenzband bestimmte Amplituden in den Resonanstellen ein. Verringere ich jedoch das zu untersuchende Frequnezband, erhöhen sich die Amplituden. Der umgekehrte Fall stellt sich bei einer Vergrößerung des untersuchten Frequnezbandes ein.
Da ich Fehler in der vorgeschalteten quasistatischen Voranalyse zur Aufbringung des Prestress sowie der Modalanalyse und der konstant gehaltenen Dämpfung ausschließen kann, kann der Fehler lediglich in der Harmonischen-Analyse zu finden sein.
Ich hoffe, dass Ihr ion dieser Sache vielleicht mehr Erfahrungswerte in der modalen Superposition oder dem Clustering habt und mir bei meinem Problem helfen könnt. Ich wäre Euch für jede Hilfe bzw. Anmerkung dankbar.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
- Der Frequenzbereich in der vorhergehenden Modalanalyse sollte deutlich über den in der harmonischen Superposition geforderten Frequenbereich hinausgehen. Ansonsten könnten die Amplituden in höheren Moden fehlerbehaftet sein. Tritt die Amplitudenabweichung auch in den unteren Moden auf?
- Außerdem würde ich kbc,1 empfehlen, damit bei jedem Substep auch wirklich die volle Last aufgebracht wird.
- Das Modell darf keinerlei Nichtlinearitäten enthalten, da diese in der Modalanalyse nicht berücksichtigt werden.
Gruß, A.
tiro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arnd,
vielen Dank schon Mal für Deine Antwort, also...
- bisher habe ich den Frequnezbereich abgedeckt mit der höchsten Eigenfrequenz aus der Modalanalyse immer gleichgesetzt mit dem Frequnezbereich der Harmonischen-Analyse. Von dem her werde ich Deinen Hinweis auf jedenfall beherzigen. Wieso ist das denn so, wenn ich mal so leihenhaft fragen darf? Mit der modalen Superposition habe ich bisher nämlich noch keine Erfahrungen.
- Den KBC-Command habe ich in meiner Modellierung eigentlich drinnen, nur leider ist er beim Herauskopieren irgendwie verloren gegangen
- Nichtlinearitäten habe ich natürlich keine in der Modellierung in Kombination mit der Modalanalyse enthalten.
tiro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja und noch eine Anmerkung:
Die Amplitudenabweichung tritt vor allem bei den unteren Moden auf.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Belastung nicht ändert (leider ist nicht ersichtlich, wie sich f_lt berechnet) und auch die Eigenfrequenzen und -formen gleich bleiben, stehe ich vor einem Rätsel.
Halbieren sich die Amplituden bei einer Verdoppelung der Dämpfungsrate?
Gruß, A.
tiro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die konstante Dämpfungsrate verhält sich bei der linearen Berechnung so wie sie sollte, da kann es auch nicht dran liegen.
Die Belastung in Form der Vorspannung ist auch wirklich konstant für der Zeitpunkt, den ich auswerte.
Ich habe jetzt mal die einbezogenen Moden der Modalanalyse auf 100 hochgesetzt. Verfeinerungen könnten ja sonst noch über eine Konvergenzstudie gemacht werden. Die Anzahl sollte auf jedenfall ausreichend sein. Der untersuchte Frequnezbereich ist auf jedenfall ca. 20-mal kleiner.
Dennoch stellt sich bei einer Halbierung des Frequnezraums ca. einer Verdopplung der Amplituden ein. Es gilt ebenso der umgekehrte Fall.
Leider habe ich auch wirklich keine Ahnung woren es liegen könnte und stehe etwas aufn Schlauch.
Könnte es evtl auch an dem LVSCALE-Command liegen?
ANSYS:
*** WARNING ***                        CP =    451.391  TIME= 15:09:15
To avoid duplication when using the LVSCALE command, delete all loads
unless already deleted.
Aber ich habe ja, wie man sieht, keine weiteren Belastungen die ich löschen könnte. Lediglich die Vorspannung wird ja mit "1.00" aufskaliert, wie es soll. Von dem her, denke ich, liege ich da schon richtig?!
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich bin jetzt kein Experte in Sachen harmonischer Analyse, aber ich kann mir vorstellen, das der Amplitudenpeak nur dann maximal ist, wenn deine Intervallschrittweite exakt die eigenfrequenz trifft. Dies würde dein Phänomen erklären. Frequenzband von 10hz und intervall 100 ergibt schritweite von 0,1hz, Frequenzband von 100hz und intervallweite 100 ergibt schrittweite von 1hz. Wenn deine Eigenfrequenz nun 10,31 ist dann kommst du mit der kleineren schritweite näher an den Peak und deine Amplitude ist größer.
gruß André
tiro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze ist soweit klar.
Deshalb verwende ich ja das automatische Clustering der modalen Superposition. Durch die vorgeschaltete Modalanalyse sind die Resonanzstellen der Harmonischen-Analyse im Grunde schon bekannt und es gilt lediglich die Amplituden zu ermitteln.
Dieses ist ein großer Vorteil der Hamronischen-Analyse mittels modaler Superposition und dem durchführbaren Clustering.
In Sachen Frequenzen werden auch immer die genauen frequenziellen resonanzstellen ermittelt jedoch immer vom Frequenzband abhängige Amplituden. So kann es an diesem leider nicht liegen. Aber danke für den Beitrag.
