| | |  | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Vorgespannte Frequenzganganalyse (Prestr. Harmonic Response) einer Turbinenschaufel (4617 mal gelesen)
tiro Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 49 Registriert: 14.03.2011
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ANSYS-Gemeinde, ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir bei folgender Problemstellung weiterhelfen könntet: Ich untersuche eine Turbinenschaufel hinsichtlich ihr dynamischen Verhaltens unter Fliehkraft- und Temperatureinwirkung. Aufgrund der Langrange´schen Betrachtungsweise(kein zyklisches System) sind keine Corioliseffekte zu berücksichtigen. Im Folgenden möchte ich eine Frequenzganganalyse durchführen, um die maximalen Amplituden in den Resonanzzuständen zu bekommen. Unter Berücksichtigung der Fliehkrafteinwirkung entsteht folglich eine Versteifung der Eigenfrequenzen über den Betriebsverlauf. Entsprechend unter Berücksichtigung der Temperatureinwirkung eine Entsteifung. Dieses Einflüsse habe ich bereits in einem Campbell-Diagramm zur Bestimmung der kritischen Betriebszustände modellieren können. Jedoch stellt sich für mich bei der Frequenzganganalyse zur Ermittlung der Amplituden ein Problem dar. Beim Verlauf der Amplituden über die Frequenz treten in den eigentlichen Resonanzzuständen keine Peaks auf. Zur Hilfestellung habe ich den Auszug meiner Implementierung der Analysen beigefügt: /SOLU
ANTYPE, TRANS
TRNOPT, FULL TIMINT, ON SOLCONTROL, ON NROPT , FULL NEQIT , 100 OUTRES, ALL, LAST *DO, i, 1, ((t_2_betr/dt_2_betr)+1), 1
t_sim = betrfe_t(i, 1) teta_lt = betrfe_t(i, 3) TIME, t_sim
AUTOTS, OFF NSUBST, 1, 1, 1 SF, kng_temp, CONV, alpha_c_lt, teta_lt D, kng_temp, TEMP, teta_lt
SOLVE
*ENDDO
FINISH
/PREP7
ET, 2, SOLID187, , , , , , 0, 1
EMODIF, elg_ges, TYPE, 2 ETDELE, 1 NUMCMP, TYPE D, kng_bef_y, UY, 0.00
D, kng_bef_xz, UX, 0.00 D, kng_bef_xz, UZ, 0.00 FINISH
*DO, i, 1, ((t_1_betr/dt_1_betr)+1), 1
f_sim = betrfe_t((((i-1)*dtv_betr)+1), 1) t_sim = betrfe_t((((i-1)*dtv_betr)+1), 1) f_lt = betrfe_t((((i-1)*dtv_betr)+1), 2)/60.00 omega_lt = f_lt*2.00*pi /SOLU
ANTYPE, STATIC
SOLCONTROL, ON NROPT , FULL NEQIT , 100 OUTRES, ALL, LAST TIME, t_sim
AUTOTS, OFF NSUBST, 1, 1, 1 *IF, betr_einw, EQ, 1, OR, betr_einw, EQ, 3, THEN
OMEGA, 0.00, omega_lt, 0.00, ON *ENDIF *IF, betr_einw, EQ, 2, OR, betr_einw, EQ, 3, THEN LDREAD, TEMP, (((i-1)*dtv_betr)+1), LAST, LAST, 0, Lt_St2_Ls2, RTH *ENDIF PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE, HARMIC
SOLCONTROL, ON HROPT, FULL HROUT, ON NEQIT, 100 OUTRES, ALL, LAST ! DMPRAT, 0.01 HARFRQ, f_sim
AUTOTS, OFF NSUBST, 1, 1, 1 UPCOORD, 1, ON
SYNCHRO, harm_fgang OMEGA, 0, 1, 0, ON
PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
/POST1
RSYS, 11
KSEL, S, KP, , kp_65, kp_65
NSLK, S *GET, kng_erg_fgang, NODE, , NUM, MIN ALLSEL *GET, u_res_fgang, NODE, kng_erg_fgang, U, SUM
*IF, i, EQ, 1, THEN
*DIM, fgangfe_f, ARRAY, ((t_1_betr/dt_1_betr)+1), 2 *ENDIF fgangfe_f(i, 1) = f_sim fgangfe_f(i, 2) = u_res_fgang FINISH
*ENDDO Wie Ihr seht, habe ich das ganze Problem schwachgekoppelt berechnet, um den Rechenaufwand möglichst klein zu halten. Die Ergebnisse aus der transienten Temperaturberechnungen werden je gewähltes Inkrement in eine folgende quasistatische Berechnung zur Ermittlung der Vorspannungen einbezogen. Es folgt die Berechnung des dynamischen Anteils der Fliehkräfte unter Berücksichtigung der Vorspannungen. Da das rst-File je Schleifendurchlauf leider überschrieben wird (es ist kein Restart einer Harmonischen-Analyse möglich), werte ich die Ergebnisse aus und schreibe sie mir in ein Array. Dieses wiederholt sich je Schleifendurchlauf über die gewählte Anzahl der Inkremente.
Wie bereits geschrieben liegt das Problem darin, dass beim Verlauf der Amplituden über die Frequenz in den eigentlichen Resonanzzuständen keine Peaks auftreten. Ohne Berücksichtigung der Vorspannungen funktioniert die Frequenzganganalyse wunderbar und liefert plausible Ergebnisse. Meine Frage wäre dann an Euch, ob mein gewählter Ansatz zur Berücksichtigung der Vorspannungen überhaupt richtig ist und/oder ich ein Fehler bei hintereinanderschalten der Analysen gemacht habe. Für andere Anmerkungen, wie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Alternativen, wäre ich Euch ebenfalls sehr dankbar. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Problemstellung weiterhelfen und vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von tiro am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat den keiner eine Idee? Ich überlege das Problem mit INISTATE zu lösen, umso die Vorspannung in die Frequenzganganalyse zu induzieren. Jedoch kann der Command nicht nach jedem Loadstep ausgeführt werden, sodass ich viele kleine Analysen hätte und keinen zusammenhängen Verlauf über das Frequenzband... Ich hoffe, dass jemand noch eine gute Idee zu meiner Problemstellung hat, da ich momentan mit meinem Latein am Ende bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Hallo Tiro ich fasse mal zusammen was du hast und wo du hin willst. bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege. An Turbinenschaufel sollen unter beachtung stress stiffening + spin softening durch Rotationslast/Templast die Eigenfrequenzen berechnet werden. Das willst du gern bei an mehreren Punkten durchführen. Die Lage der Eigenfre ist also eine funktion der Rotationslast und Temp. Jetzt regst du harmonisch mit einer Last (Druck?!?) an und möchtest die harmonische Antwort (real+imag) berechnen. Warum nutzt du die full-harmonic methode? Es wäre doch total sinnvoll die harmonische als superposition der modalen lösung zu berechnen hropt,MSUP damit kannst du sogar ein clustering in der Nähe der EF machen lassen. Mir ist aufgefallen dass die Dämpfung auskommentiert ist. Warum? Naja, vielleicht kommst du mit diesen Gedanken etwas weiter ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, vielen Dank schon Mal für deine Antwort... So wie Du es zusammengefasst hast ist genau richtig: Die Bewegungsgleichung meiner Betrachtung begrenzt sich damit auf (K+Kc)u=F mit K=globale Steifigkeitsmatrix (stress stiffening) und Kc=globale Steifigkeit infolge Fliehkräfte (spin softening). Wie es auch aus einem typischen Campbell-Diagramm ersichtlich wird, sind die Eigenfrequnezen damit eine Funktion aus der einwirkenden Fliehkraft (Drehzahl) und Temperatur (Teta). Beide möchte ich in meine Betrachtung mit einbeziehen und als Vorspannung in meine Frequenzganganalyse berücksichtigen. Die Dämpfung ist zudem nur ausversehen auskommentiert gewesen als ich den Text reinkopiert habe  Leider bin ich bei dieser auf die Full-Harmonic-Methode begrenzt, da der SYNCHRO-Command lediglich in dieser angewendet werden kann. Über den OMEGA-Command wird ein Richtungsvektor mit "1" vorgegeben und der Synchro-Command ermittelt dann die vorausgesetzte Frequenz in einem jeden Inkrement und ermittelt die jeweilig harmonischschwankende Fliehkraft bezüglich des Richtungsvektors. D. h. ich möchte unter Einbezug der Vorspannung (statische Fliehkraft und Temperatur) den dynamischen Anteil der Fliehkraft ermitteln und die Amplituden in Resonanz bestimmen. Ich habe mittlerweile so einige Versuchungen angestellt die Vorspannung in die Frequnezganganalyse zu integrieren, jedoch ohne jeglichen erfolg. Das Problem ist, dass ich zwar eine Vorspannung (PSTRES, INISTATE usw) vorgeben kann, diese jedoch nur am anfang der Analyse und nicht je ausgeführten Loadstep. Dieses ist aber notwendig, da auch je Loadstep, d. h. über den Betriebsverlauf der Turbine, die Drehzahl und die Temperatur steigt und sich somit die Vorspannung je Loadstep (je Inkrement) verändert. Vielleicht hast Du eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann? Außerdem habe ich schon überlegt den statischen Anteil der Fliehkraft herauszulassen und lediglich über LDREAD die Temperaturen je Inkrement aus der davorgeschalteten transienten Analyse einzulesen. Folglich wären aber die Ergebnisse nicht mehr mit dem Campbell-Diagramm konsistent, was zu niedrigeren Eigenfrequenzen und ebenfalls Amplituden führen würde. Ich würde mich wirklich freuen dieses Problem noch etwas weiter zu diskutieren und würde mich somit ebenfalls auf eine Antwort Deinerseits bzw. Eurerseits sehr freuen.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: hropt,MSUP damit kannst du sogar ein clustering in der Nähe der EF machen lassen.
Genauso habe ich es auch gemacht, allerdings scheint ein Bug von Ansys zu bestehen. Ich berichte mal über mein Vorgehen stat.Voranalyse mit EMATWRITE,YES SSTIF,ON Modalanalyse mit MODOPT,LANB PSTRES,ON PSOLVE Frequengang: HROPT,MSUP,... HROUT,,ON NSUBST,15 ! Hier macht Ansys nur 4, egal was man einträgt !!!!!!!!!!!!!! Hoffe etwas geholfen zu haben
mfg |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber leider hilft mir das nicht weiter... Wie ich gesegt habe bin ich auf die Full-Harmonic-Methode angewiesen, da ich über den SYNCHRO-Command den harmonischschwankenden Anteil in die Fliehkrafteinwirkung einbringen muss. Außerdem muss das ganze bei mir durch die schrittweise Steigerung der Vorspannung über eine Schleife gelöst werden, sodass der PSTRES-Command mir auch nicht weiterhilft. Das ganze ist ein wenig zum Verzweifeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
ich bin auch schon am verzweifeln, weil ichs noch nicht so recht verstehen kann. Woher kommt die Anregung? Mit dem Sync-Befehl wird jetzt wohl irgendwie die Anregung mit der Rotationsgeschwindigkeit gekoppelt. Kannst du mir mal für Rotordynamikanfänger erklären, welchen effekt man hier abbildet. Ich muss zugeben, dass meine Kenntnisse auf diesem Gebiet recht oberflächlich sind. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will Euch eigentlich damit nicht auch noch in den Wahnsinn treiben  Die Anregung kommt von der Drehfrequenz der Turbine bzw. der Drehzal umgerechnet in eine Winkelgeschwindigkeit. Diese kann man einfach über den OMEGA-Command definieren und ANSYS generiert die Winkelgeschwindigkeit ins System und errechnet damit im Prinzip automatisch die wirkende Fliehkraft (F=m*omega^2*r) je Knoten. Über den SYNCHRO-Command wird diese in eine harmonischschwankende Kraft (Fy=omega^2*(F*cos(alpha)*cos(omega*t)+F*sin(alpha)*sin(omega*t)) und Fz=omega^2*(F*cos(alpha)*sin(omega*t)-F*sin(alpha)*cos(omega*t)) umgerechnet. Die mögliche Resonanz besteht letztendlich zwischen den Eigenfrequnezen der Turbinenschaufel und der (i*n)-fachen Harmonischen der Drehfrequnez der Turbine als Erregerfrequenz (n ist die Anzahl der vorgeschalteten Leitschaufeln und i=1,2,3,...). Das ganze nennt man auch Düsenerregung. Aber vielleicht ist der Ansatz mit der modalen Superposition gar nicht so verkehrt. Zumindest versuche ich mich grade daran... Das Einzige was mir zu denken gibt ist, wie ich die möglichen Resonanzzustände darstellen kann ohne den SYNCHRO-Command. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Hallo Tiro! hab gerade gesehen, dass man ein wunderschönes BSP im // Advanced Analysis Techniques Guide // 8. Rotating Structure Analysis // 8.7. Sample Unbalance Harmonic Analysis // Rotordynamic Analysis Guide // 7. Rotordynamic Analysis Examples // Technology Demonstration Guide // 21. Rotordynamics of a Shaft Assembly Based Representative Model of Nelson-Vaugh Rotor findest. Dein Problem ist zwar nicht axisymmetrisch und kann wahrscheinlich auch nicht als Balken gerechnet werden. Es sollte trotzdem mit den hinterlegten inputs möglich sein das problem zu lösen. Vielleicht erstaml an einem einfachen Balkenmodell die Berechnung testen und dann zum komplexen Bauteil übertragen Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, vielen Dank für Dein Hinweis, aber diese Beispiele habe ich mir schon des öfteren durchgeschaut, um Rückschlüsse auf mein Problem zu gewinnen. Jedoch Berücksichtigen all diese Beispiele nicht die Vorspannung aus der Fliehkraft und der Temperatur. Genau an dieser Stelle liegt ja mein Problem. Lasse ich diese Vorspannung weg, so ergeben sich ja auch die für diesen Fall gewünschten und plausiblen Ergebnisse. Das ganze ist einfach ein ANSYS-technisches Problem, da Ansys nicht erlaubt für einen neuen Loadstep einer Harmonischen-Analyse (da kein Restart möglich) eine neue Vorspannung zu definieren und einfließen zu lassen. Vielleicht habe ich ja noch das Glück und jemand kommt mit der zündenden Idee. Aber Danke Euch allen bisher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bulko, Unzwar habe ich jetzt auch die direkte Berechnung meines Problems sein lassen und führe dafür mehrere Berechnungen durch mittels der modalen Superposition der Harmonischen-Analyse. Hier ein kleiner Auszug dazu:
/SOLU
ANTYPE, STATIC
SOLCONTROL, ON NROPT, FULL NEQIT, 100 OUTRES, ALL, LAST EMATWRITE, YES t_sim = betrfe_t((((((t_1_betr/dt_1_betr)+1)-1)*dtv_betr)+1), 1) f_lt = betrfe_t((((((t_1_betr/dt_1_betr)+1)-1)*dtv_betr)+1), 2)/60.00
omega_lt = f_lt*2.00*pi TIME, t_sim
AUTOTS, OFF NSUBST, 1, 1, 1 OMEGA, 0.00, omega_lt, 0.00, ON
PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE, MODAL
MODOPT, LANB, es_anz_fgang, 0.00, 100000.00, OFF, ON MXPAND, es_anz_fgang, 0.00, 100000.00, YES, , YES (UPCOORD, 1.00, ON)
OMEGA, 0.00, omega_lt, 0.00, ON PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
*GET, f_1_fgang, MODE, 1, FREQ *GET, f_%es_anz_fgang%_fgang, MODE, es_anz_fgang, FREQ
/SOLU
ANTYPE, HARMIC
SOLCONTROL, ON HROPT, MSUP, es_anz_fgang, 1, NO HROUT, ON, ON, ON HREXP, ALL NEQIT, 100 OUTRES, ALL, LAST ALPHAD, (((2.00*(2.00*pi*f_1_fgang)*(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang))/((2.00*pi*f_1_fgang)+(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang)))*ldaem_las) BETAD, ((2.00/((2.00*pi*f_1_fgang)+(2.00*pi*f_%es_anz_fgang%_fgang)))*ldaem_las)
HARFRQ, 0.00, ((n_nenn_lt/60.00)*harm_fgang)
NSUBST, ((n_nenn_lt/60.00)*harm_fgang) OMEGA, 0.00, 0.00, 0.00, ON FDELE, ALL, ALL LVSCALE, 1 SOLVE
FINISH
/SOLU
EXPASS, ON NUMEXP, ALL, 0.00, 100000.00, YES
SOLVE
FINISH
Da die Berechnung mittels modaler Superposition und dem Clustering umso viel schneller geht, verkürze ich trotz der mehr durchzuführenden Berechnungen die Rechenzeit drastisch. Allerdings sind die Amplituden etwas zu hoch und sehen nicht ganz plausibel aus, jedoch aber die frequneziellen Resonanzpunkte... Nehme ich den UPCOORD-Command, wie oben in Klammern beschrieben, in die Berechnung mit rein, so stimmen die Amplituden, aber die frequneziellen Resonanzpunkte verschieben sich stark...
Da Du schon einige Erfahrungen haben zu scheinst: Welche Lösung ist denn richtig, mit oder ohne UPCOORD? Des Weiteren ist die Lösung mit PSOLVE doch nicht notwendig bei dem Problem?! Fällt Dir ansonsten etwas Falsches an meiner Modellierung auf? Vielen Dank für Deine Antwort schon mal. Viele Grüße
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiro
Ohne dein Problem im Detail betrachtet zu haben, wie ist es mit der Dämpfung? Woher kommen die verwendeten Werte? Wie groß ist der Frequenzbereich? Bei Raleigh Dämpfung steigt im Prinzip mit der Größe des Frequenzbereichs tendenziell wegen zu geringer Dämpfung im mittleren Frequenzbereich der Fehler. Niedrige und hohe Moden sind zu stark gedämpft. Es lässt sich nur für zwei Frequenzen das Dämpfungsverhalten vorgeben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Lehr´sche Dämpfungsmaß mit 0,01 angenommen und etsprechend für mein interessanten Frequenzbereich, d. h. für die untere und oebre Schranke der interessanten Eigenfrequenzen, in die alpha-beta-Werte umgerechnet. Aber ich bin mir sicher, dass dort nicht das Problem liegt. Denn ich habe festgestellt (Vorausgesetzt konstante Dämpfung und konstanter Prestress), dass wenn ich den zu untersuchenden Frequnezbereich der Harmonischen-Analyse mittels modaler Superposition und Clustering erhöhe, dass sich die Amplituden verringern. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall. Ich kann beim besten Willen keinen Fehler in meiner Modellierung der Analyse finden und kann dieses Phänomen nur auf die modale Superposition schieben. Dennoch fehlt mir die Antowrt auf die Frage, warum? Vielleicht hast Du bzw. Ihr ja eine Antwort. Dafür wäre ich wirklich dankbar. Viele Grüße
| Anzeige.:
