  ANSYS
  WB Schweißnahtberechnung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  WB Schweißnahtberechnung (14939 mal gelesen)
fuccce
Sehen Sie sich das Profil von fuccce an!   Senden Sie eine Private Message an fuccce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuccce
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Im Rahmen einer Studienarbeit führe ich gerade eine Schweißnahtberchnung mit Ansys WB durch.
Zz modelliere ich gerade im Submodell eine Schweißnaht nach dem Strukturspannungskonzept R=15.
Nun zu meiner Frage   Modelliert man den schroffen Übergang an der Kante der Schweißnaht weg oder lässt man dies so stehen? Wie würdet ihr das machen?
[Diese Nachricht wurde von fuccce am 17. Feb. 2011 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Eine Kehlnaht ist er nach außen gewölbt als nach innen!
2. die Kraftübertragung zwischen zwei verschweißten Objekten findet ausschließlich über die Schweißnähte statt.
Der Markus
fuccce
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut meinen Unterlagen wird die Kehlnaht mit dem Radius nach Innen verrundet
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist keine Modellierungsrichtlinie diesbezüglich bekannt. Ich würde einen realistischen Radius modellieren.
Auf
http://www.schmied-engineering.ch/www/diverses/CADFEM%202010%2 0Statischer%20Nachweis%20von%20Schweissnaehten.pdf
steht eine ganz gute Zusammenfassung. Welche Unterlagen nutzt du denn?
Markus
[Diese Nachricht wurde von speedforce am 17. Feb. 2011 editiert.]
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
Kehlnähte können in drei Ausführungen geschweißt werden, konkav, konvex und flach
konvex ist dabei beim Handschweißen von Stahl am einfachsten auszuführen, hat in der Regel beim einlagigen MAG Schweißen einen sehr guten sicheren Einbrand in der Wurzelzone, jedoch Nachteile beim Übergang des Spannungsverlaufs es bilden sich sozusagen zwei Kerben, mit einer Außnahme, beim Eckstoß außen bietet diese Form mit verundeten Ecken quasie Vorteile! Werden ansonsten hohe Anforderungen an die Kerbwirkung gestellt, wird diese Nahtform häufig mechanisch nachgearbeitet und / oder mehrlagig ge******t!
In aller Regel wird versucht die Nahte flach zu schweißen dies erfolgt aus Gesichtspunkten Nahtausehen, Nacharbeit und Material Ökonomie
Konkave Kehlnähte lassen sich einlagig beim MAG-Schweißen eigentlich nur durch pendeln erzeugen, dies führt jedoch bei Einlagiger Schweißung insbesondere unter Mischgas gern zu Bindefehlern im Wurzelbereich.... diese nahtdorm hatte jedoch oft Vorteile in Hinsicht zum Spannungsverlauf
soviel mal zu den Kehlnähten
lg Jens
fuccce
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die pdf sieht hilfreich aus.
Benutze auch die Unterlagen von Schmied Engineering die sich so im Internet finden lassen
fuccce
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab jetzt mal die Schweißnaht nach dem Strukturspannungskonzept und dem Kerbspannungskonzept erstellt. Jedoch ist der Spannungsunterschied extrem.
Beim Kerbspannungsmodell mit der Fase und dem Radius1 ist die Spannung fast doppelt so hoch.
Diese sollten sich doch eigentlich nur geringfügig verändern oder?
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht der große Schweißnahtberechnungspapst aber ich werde Dir mal beschreiben wie ich denke dass es sich verhält.
Beim Strukturspannungsprinzip wird die Schweißnaht "vereinfacht" dargestellt (Radius). Im Gegenzug werden die zulässigen Spannungen für die jeweilige Schweißnaht je nach Belastung und Ausführung korregiert (siehe z.B. FAT Werte nach IIW). Die Strukturspannung wird per Extrapolation ermittelt (reduziert den Fehler des zu groben Details).
Beim Kerbspannungsprinzip wird die Schweißnaht genauer modelliert (Ich bin nicht sicher aber ich glaube Dein 1mm Radius müsste mit 10 Elementen unterteilt sein nicht nur mit einem wie bei Dir).
Die hier berechneten Werte können dann mit den tatsächlichen Werkstoffgrenzwerten verglichen werden.
Matthias
fuccce
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade den Festigkeitsnachweiß für die CAB-Methode zu rechnen. Die plastische Stützahl kann mittels einer Spannungslinearisierung entlang eines vorgebenen Pfades ermittelt werden. Leider geht dies erst ab WB V12 und ich habe nur die V11.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Victory
Student Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Victory an!   Senden Sie eine Private Message an Victory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Victory
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuccce:
Ich weiß nicht ob es Dir weiter hilft: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005664.shtml
fuccce
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte nochmal eine Frage zur Ermittlung der Spannungsamplitude für den Ermüdungsfestigkeitsnachweis.
Hab mir jetzt die max Hauptspannung entlange des Schweißnahtübergangs anzeigen lassen. Da ich nur den Belastungsfall (belastet mit Druck und ohne hab) wäre doch die Spannungsamplitude die hälfte der max. Spannung sprich in meinem Bsp. 77,5MPa.
Liege ich da richtig?
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle die, die Schweißnähte numerisch auslegen wollen/können müssen empfehle ich folgende kostenfreie Lektüre:
http://www.svets.se/download/18.5f70f696125498bca9b800012763/XIII-1823-07+Fatigue+Recommendations.pdf
CATIAUSER 85
Sehen Sie sich das Profil von CATIAUSER 85 an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAUSER 85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAUSER 85
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link funktioniert leider nicht mehr!
