 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Simulation der Hertz´schen Pressung (7315 mal gelesen)
SirPatson Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe die Hertz´sche Pressung bei Linienkontakt simuliert. Die ergebnisse für Kontakt-Druck (Hertzsche Pressung) und Vergleichsspannung stimmen mit den Ergebnissen durch die Berechnung über die Hertz´schen-Gleichungen überein. Nun möchte ich zum einen den Ort der maximalen Vergleichsspannung bestimmen. Am liebsten wäre mir ein Diagramm entlang einer Achse eines Koordinatensystems mit der Vergleichsspannung auf der y-Achse. Ist das möglich? Desweiteren möchte ich die Hertz´sche Pressung über der sich einstellenden Kontaktbreite darstellen. Ich bedanke mich für eure Bemühungen. Sir_Patson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lyra Mitglied Konstruteur
 Beiträge: 23 Registriert: 15.02.2011 ANSYS APDL 12.1 Pro/ENGINEER 5
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das Bessere Verständnis auf meine Frage habe ich die Bilder für die Vergleichsspannung und das Kontakt-Tool-Druck beigefügt. Meine Frage ist, ob ich den Ort der maximalen Vergleichsspannung ausmessen kann. Oder ob die möglichkeit besteht ein Diagramm zu erstellen dass auf der x-Achse den Weg in z-Richtung und auf der y-Aches die von Mises Verglechsspannung beinhaltet. Für die Druckverteilung gilt das Selbe. Gibt es eine möglichkeit in einem Diagramm den Druck über der Kontaktfläche darzustellen? Ich Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Leg doch einfach lokales cylindrisches Koordinatensystem, mit dem Ursprung in der Mitte des oberen Kreises und die X-Achse auf die Kontaktstelle gerichtet (entlang deiner Symmetrieebene). Dann kannst du bei den Antworten die Linie des Aussenduchmessers wählen, wenn du dabei noch dein lokales cylindrisches Koordinatensystem einstellst - müssten die Kontaktspannugen als Diagramm rauskommen. Du kannst auch dann mit Normalspannungen arbeiten anstatt vonMises, die sauberer. Oder aus den Kontaktelenten den Druck auslesen und darstellen. Versuch es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 15. Feb. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Hallo, das ist eine Sache für eine Pfadauswertung. Unter Geometrie kann man Pfade definieren durch Start- und Enpunkte (bzw. Positionen). Entlang dieser gedachten Linie lassen sich beliebige Ergebnisgrössen darstellen, Z. B. auch die Minimale Hauptspannung. Pfade definiert man im Baum, indem man auf Modellebene die "Konstruktionsgeometrie" aktiviert und dort einen Pfad erzeugt. (Start und Endpunkt durch Selektieren von Geometrie und Zuodrnen im Detailfenster festlegen, z. B. Linie = Mittelpunkt der Linie, Fläche = Schwerpunkt der Fläche). Dann Ergebnis definieren und VOR dem Aktualisieren statt der Standard-Geometrieselektion (im Detailfenster) die Methode auf Pfad umstellen und den Pfad zuordnen. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TRANS126 Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: Pfade definiert man im Baum, indem man auf Modellebene die "Konstruktionsgeometrie" aktiviert und dort einen Pfad erzeugt. [...] Dann Ergebnis definieren und VOR dem Aktualisieren statt der Standard-Geometrieselektion (im Detailfenster) die Methode auf Pfad umstellen und den Pfad zuordnen.
Vielen Dank! Hatte gerade nach der Möglichkeit zur Pfadestellung in der Workbench gesucht - ihr Buch kommt also genau richtig für mich! :-) Frage: Wie kann man den Druck einer Kontaktfläche auf einem Pfad anzeigen? Habe das bisher nicht hinbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Hallo, der Druck einer Kontaktfläche auf einem Pfad? Das ist nach meinem Verständnis nur ein Punkt. Dort wo der Punkt durch die Kontaktfläche durchgeht. Den Druck auf der Kontaktfläche selber würde ich mir durch vorheriges Selektieren der Fläche und anschliessendes definieren Ergebnis definineren. Dann sieht man den Druck nur dort. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: ...der Druck einer Kontaktfläche auf einem Pfad? Das ist nach meinem Verständnis nur ein Punkt. Dort wo der Punkt durch die Kontaktfläche durchgeht. Den Druck auf der Kontaktfläche selber würde ich mir durch vorheriges Selektieren der Fläche und anschliessendes definieren Ergebnis definineren. Dann sieht man den Druck nur dort.
Vielleicht gehe ich einfach falsch heran? Ich dachte, da man sich die Spannung entlang eines Pfades anzeigen lassen kann, müsste dies ähnlich auch mit einer Flächenpressung möglich sein. Bei Spannungen kann ich als "Bereich" unter Auswahlmethode auf "Pfad" umstellen - bei Kontakten geht das (natürlich?) nicht. Wie komme ich aber jetzt zu einem Diagramm, das als X-Achse die Länge (Weg auf Kante) und als Y-Achse den Druck auf die Kante darstellt? [Diese Nachricht wurde von TRANS126 am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli88 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 30.05.2011
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirPatson
Wow! Der Christof Gebhardt! Ihr Buch hilft mir beim bearbeiten meiner Bachelorarbeit prima weiter. Hier haben sie die Pfadauswertung sehr schön erklärt, nur eine Frage hätte ich dann doch. Wie kann man im Geometriefenster den Graphen einblenden, so wie auf dem Screenshot erkennbar? Grüße, Oliver Eckstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
