  ANSYS
  Simulation thermisch induzierter Eigenspannungen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation thermisch induzierter Eigenspannungen (3906 mal gelesen)
manson85
Sehen Sie sich das Profil von manson85 an!   Senden Sie eine Private Message an manson85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manson85
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bereite mich zurzeit auf meine Diplomarbeit vor. Ich habe ein Kunstoffteil, dass durch Spritzgießen hergestellt wurde. Aufgrund des Spritzgießens treten in dem Bauteil nun Eigenspannungen auf. Zuerst möchte ich die Eigenspannungen mithilfe eines FEM-Programms simulieren. Mir steht die ANSYS Workbench (Version 11) zur Verfügung.
Ich habe mit ANSYS noch nicht allzuviele Erfahrungen gesammelt. Ich habe meistens "Statisch-Mechanisch" gearbeitet. Meine Frage nun was muss ich genau alles machen bzw. einstellen, damit ich Eigenspannungen im Bauteil simulieren kann.
Vielen Dank für eure Hilfe:-)
Viele Grüße Johannes
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manson85 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens muss man zur Analyse von Eigenspannungen den wirklichen Herstellungsprozess simulieren. D.h. in deinem Fall solltest Du den Spritzgießvorgang simulieren um eine realitätsgetreue Abbildung zu erhalten.
manson85
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sowas habe ich mir schon gedacht. Allerdings wie simuliere ich einen Spritzgießvorgang in ANSYS oder sind da andere FEM-Programme besser dafür geeignet.
tobster
Simulant
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manson85 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Ansys Seite konnte ich auf die schnelle nur "ANSYS POLYFLOW" ausfindig machen.
siehe hier: http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics/ANSYS+POLYFLOW/Features
Es gibt aber spezielle Programme zur Spritzgießsimulation, wie z.B. Moldflow. Was diese Programme im Detail können, da bin ich allerdings überfragt.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manson85 10 Unities + Antwort hilfreich
ein schönes Thema, wo man sich echt austoben kann. Was mir dazu einfällt: Das Erstarren passiert ja nicht homogen, an der Randschicht kühlt der Kunststoff durch die Kavität schneller ab, im Kern gibts noch eine flüssige Füllung wie bei einem Krapfen. D. h. unterschiedliche Wandstärken und unterschiedliche Kühlungsverhältnisse der Kavität werden unterschiedliche Abkühlungskurven bedeuten.
Ich denke daher, dass man ein Modell finden muss, dass das Materialverhalten von diesem halbfesten bis zum festen Zustand beschreiben kann (Viskoplastizität, Kriechen...), wobei es nicht so ganz einfach werden dürfte, die Materialparameter für den halbfesten Zustand zu kriegen.
Dazu kommt noch die Faserorientierung. Wenn man die Nichtlinearität im Materialverhalten kombinieren will mit der Faserorientierung, kommt man an einer integrativen Simulation von Spritzgießsimulation mit Moldflow oder Moldex und der darauf folgenden FEM-Analyse mit Ansys an der Kopplung mittels Digimat nicht vorbei.
Um mal einen Fuß in die Tür zu bekommen würde ich folgendes machen:
Vereinfachtes Plastizitätsmodell (z. B. bilinear) temperaturabhängig, um mit wenigen Parametern E1,RP02,E2 = f(T) für z. B. 3-4 Temperaturen (das sind dann schon 9-12 Parameter) mal die grundlegenden Phänomene zu beschreiben. Dann Abgleich dieses Modells an einem einfachen Testfall (gespritzter Zugstab). Da wird man einiges messen und rechnen müssen um an Ende eine Parameteridentifikation zu machen. Dafür würde ich OptiSlang einsetzen. Anschliessend Faserorientierung mitnehmen (Digimat), dann Übertragung auf komplexeres Teil.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
manson85
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Nun habe ich eine neue Frage:
Bei uns an der Hochschule besteht die Möglichkeit mit Plastic Advise von ProE Spritzgußvorgänge zu simulieren. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob dadurch thermisch induzierte Eigenspannungen sichtbar gemacht werden.
Moldflow besitzt die Hochschule leider nicht.
