  ANSYS
  Trotzt bilinearer Plastizität Spannungs weit über die Fließgrenze
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Trotzt bilinearer Plastizität Spannungs weit über die Fließgrenze (6613 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Workbench-Modell verwende ich für Stahl ein plastische Materialverhalten. Dazu benutze die bilineare Plastizität. Zusätzlich zum immer vorhandenen E-Modul und nü für den elstischen Bereich muss man hier doch nur die Fließgrenze (bei mir 314MPa) und den E-Modul (z.B. E_plast=1MPa) nach überschreiten der Fließgrenze einstellen.
Ich gehe nun davon aus, dass die Spannungen im Modell nicht viel höher werden können als die Fließgrenze und wenn doch, dann sollte in den Bereiche auch eine platische Dehnung angezeigt werden.
Mein Probel ist nun, dass mir die Rechnung viel höhere Spannungs liefert. Die max. Spannung ist über 500MPa, trotz der Fließgrenze von 314MPa. Nun erwarte ich, dass wenn die Sapnnung in dem Bereich so hoch ist, dann gibts es da auch platische Dehnungen, aber Fehlanzeige. Wie passt das zusammen?
Dass die Plastiztät funktioniert, kann ich an anderen Stellen im Modell erkennen. Hier ist die Spannung unter 314MPa und zusaätzlich wird mir eine plastische Dehnung ausgegeben.
Ist das plausibel oder habe ich etwas nicht beachtet.
SupaDupa
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spannungen werden an den Integrationspunkten berechnet, nicht an den Knoten. Diese werden dann nach außen linear interpoliert.
Bei linearen Rechnungen ist das egal, weil die Interpolation linear ist, dass heißt das richtige Ergebnis angezeigt wird.
Bei bilinearem Materialverhalten wird diese Plastizität eben auch an den Integrationspunkten, nicht an den Knotenpunkten, errechnet, und linear nach außen interpoliert. Es kann also sein, dass die Spannungen an der Außenseite Rp0,2 überschreiten, obwohl keine plastische Dehnung vorliegt.
Lösung für das Problem: Feiner vernetzen!
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Problemstellung wir hier:
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2006/0603/plasti.pdf
recht ausführlich beschrieben
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementspannungen sieht man, wenn man im Detailfenster beim Spannungsergebnis von gemittelter Darstellung auf ungemittelte Darstellung umschaltet.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 03. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
da liegt ein Missverständnis vor; die von einem Bauteil ertragbaren Spannungen werden nicht (im Allgemeinen) durch die Streckgrenze begrenzt:
Die Spannungsdehnungskurve wird im eindimensionalen Spannungsfall ermittelt. Jede Spannung hier verursacht auch eine Formänderung, Hydrostatische (also in allen Richtungen gleiche) Spannungen treten hier nicht auf.
Im 3D-Fall dagegen gibt es eine Überlagerung des (volumenändernden, aber formerhaltenden) hydrostatischen Spannungsanteils und des (volumenerhaltenden, aber formändernden) deviatorischen Spannungsanteils.
s=s_dev-p, p=-1/3*tr(s), wobei p der hydrostatische Druck ist, tr bedeutet Spur
Die hydrostatischen Spannungen erzeugen dabei KEINE plastischen Dehnungen, sondern erhöhen den Anteil elastischer Dehnungen. Dies ist sehr gut nachgewiesen und in der Software auch umgesetzt.
Abgesehen davon, dass eine Trennung der beiden Anteile im Materialgesetz benutzt wird, ist sicher bekannt, dass die von-Mises-Vergleichsspoannung mit der jeweils aktuellen Streckgrenze verglichen wird, um zu bestimmen, ob Fließen stattfindet.
Die von-Mises-Hypothese liefert dabei ein Werkzeug, dass den 3-Dimensionalen Spannungsfall auf den 1-Dimensionalen Spannungsfall abbildet:
s_v.mises=(1/2((s11-s22)^2+(s22-s33)^2+(s33-s11)^2+6(t12^2+t23^2+t31^2))^)^(1/2)
(sii sind Normalspannungen, tij Schubspannungen; Formel aus dem Kopf, da kann der ein oder andere Fehler drin sein)
Die hydrostatischen Spannungen werden im von-Mises-Kriterium einfach ausgeblendet. Das kann man selber ausprobieren, indem man mal
s1=s2=s3, t12=t13=t23=0 in das von-Mises-Kriterium einsetzt. Das Ergebnis ist 0.
Oder man nimmt einen Würfel und beaufschlagt von allen Seiten (also hydrostatisch) mit eine sehr hohe Spannung (z.B. 100 GPa). Dann erhält man hohe elastische Dehnungen, keine plastischen Dehnungen und die zu erwartende Spannung.
zur Einführung empfehle ich:
Mechanisches Verhalten der Werkstoffe
(Joachim Rösler, Harald Harders, Martin Bäker)
Vieweg+Teubner; Auflage: 3., durchges. u. korr. Aufl. (28. Juli 2008)
Das ist übrigens ein sehr übliches Missverständnis.
beste Grüße
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
[Diese Nachricht wurde von MGebhardt am 03. Jan. 2011 editiert.]
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Hat mir sehr weitergeolfen, ist echt gut im  Newsletter beschrieben.
