 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Verschraubung (1908 mal gelesen)
Alfons23 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 05.10.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Ansys 12.1 eine Baugruppe aufgebaut und möchte diese dynamisch untersuchen. Das Bauteil (ein Pleuel), das ich berechnen möchte, habe ich mit Schrauben versehen. Meine Frage ist nun, wie genau definiere ich eine Schraubenverbindung. Ich habe Funktionen wie Schraubenvorspannkraft etc. versucht zu verwenden, aber irgendwie klappt das nicht. Hat jemand evtl. ein Tutorial das erklärt wie Schraubverbindungen richtig aufzubauen sind, oder hat jemand die Zeit und die Lust mir das schrittweise zu erklären? Das wär super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Alfons23 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also verstehe ich das Richtig. Ich muss als Fläche für die Schraubenvorspannkraft eine Zylinderhalbschalenfläche meiner Schraube auswählen?? Das bedeutet Ansys erkennt dann automatisch die Auflagefläche meines Schraubenkopfes und berechnet aufgrund der Schraubenvorspannkraft die Flächenpressung die mein Schraubenkopf auf das Bauteil hat??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
nein, die Definition der Schnittstellen der Schraube zu den anschließenden Bauteilen musst Du noch definieren siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005294.shtml#000001 Aus der Betriebskraft/Auflagefläche kannst due die Flächenpressung unter dem Schraubenköpf berechnen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Vielleicht ist noch anzumerken, dass Du in mindestens zwei Lastschritten rechnen musst: Im ersten Lastschritt wird die Schraubenvorspannkraft aufgebracht, im zweiten dann erst die weitere Belastung der Bauteile. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
