  ANSYS
  Schraubenvorspannkraft aufbringen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenvorspannkraft aufbringen (7747 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 09. Nov. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade eine SVSK auf eine Schraube aufzubringen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung sobald ich die Analyse starten will.
Ich habe in Catia die Schraube unterteilt, der vordere Schaft sind 2 Flächen welche mit einem Verbundkontakt mit einer Hülse verbunden ist. Zwischen Schraubenkopf und den Verbundkontakflächen sind wieder zwei Flächen die einen 3 mm langen Zylinder bilden. Auf diesen will ich die SVSK aufbringen. Leider klappt das nicht. Kann es sein, dass es eine Fläche sein muss, die man anwählen muss?
Kann ich die 2 Flächen im DM irgendwie verbinden? Oder was mache ich falsch?
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen!
Fragen bzgl. SVSK wurden bereits sehr oft in diesem Forum behandelt. Bitte hierzu mal die Suche bemühen! Folgender Artikel von CADFEM könnte von Interesse sein.
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2004/0405/pret.pdf
[Diese Nachricht wurde von ehrenwirth am 10. Nov. 2010 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es darf nur eine Zylinderfläche sein, weil damit die Richtung und der Ort der Teilung (Verkürzung) der Schraube eindeutig definiert ist.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Sandman78
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dachte mir das es daran liegt. Wie kann ich die flächen im DM zu einer Fläche zusammen führen?
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Die SVSK muss auf eine Zylinderhalbschale aufgebracht werden!
Sandman78
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, werde ich direkt mal testen!
Aber zwei andere Fragen stelle ich mir gerade noch:
Wenn ich in LS-DYNA eine Bohrung lagern möchte, um die sich das Bauteil drehen kann, dann setze ich mittig in Bohrung einen Knoten und verbinde die Knoten am Rand der Bohrung mit RBEs - eine Spinne also. Wie kann ich sowas im Workbench 12.1 realisieren?
Ich habe ein ebene Fläche, jetzt möchte auf dieser Fläche eine bestimmte Kraft an einer bestimmten Stelle aufbringen. Die Kraft soll aber nicht punktuell wirken, sonder auf einer Fläche a*b. Wie kann ich im DM eine Fläche auf eine bereits vorhande aufbringen, um dort eine Last einzuleiten?
Vielen Dank!
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
die Balkenspinne erzeugt Workbench indem du eine externe Kraft aufbringst...
Funktioniert so, das du diese auswählst, und dann die Koordinaten deines Kraftangriffspunktes eingibst, und diese mit deiner Fläche verbindest...
(es wird dann eine Balkenspinne (unsichtbar falls Beta options nicht gesetzt) erzeugt zwischen besagter Fläche und definiertem Kraftangriffspunkt...
Des weiteren kannst du für die Spinne definieren ob diese "rigid" oder "flexible" (deformable?) ist...
ROBs
Sandman78
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Besten dank für die Antwort! Leider verstehe ich das vorgehen nicht! Kannst du das bitte nochmal etwas deutlicher erklären? Bin total neu in Ansys WB! Komme von LS-Dyna und Hypermesh!
cgebhardt
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "externer Kraft" und "externer Lagerung" wird ein Pilotknoten erzeugt, der über MPC (Multi Point Constraings) an die Knoten der selektierten Flächen angebunden wird (starr oder deformierbar).
Um die Frage zu beantworten:
Fläche selektieren, "externe Lagerung" definieren, dann erscheint ein Fähnchen an der Stelle wo der Pilotknoten sitzt (bitte überprüfen wo das ist!). Bei einer Zylinderfläche z. b. in der bohrung in der Mitte der Achse, bei einer ebenen Fläche im Schwerpunkt der Fläche. Diesen Punkt kann man auch verschieben, wenn man die Koordinaten ändert (Detailfenster).
Selektiert man mehrere Flächen, funktioniert diese Logik nicht, dass das System anhand der Selektion den Pilotknoten definiert, weil es nicht zwingend konsistent ist (mehrere nichtausgerichtete Zylinderflächen), dann definiert man die koordinaten des Pilotknoten anhand des globalen oder lokalen Koordinatensystems direkt.
Wie gesagt, immer prüfen, WO sitzt das Fähnchen, dort wird gelagert / KRaft aufgebracht (eine beliebte Fehlerquelle wenn man nicht dran denkt).
Bei der externen Lagerung kann man dann z. b. die 3 Verschiebungen fixieren, 3 Rotationen frei lassen, dann wäre das eine Lagerung analog einem Kugelgelenk/Pendelrollenlager.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
FEM:
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldige bitte, war dann unterwegs...
Ergänzend vielleicht noch die INFO wie du die Beta Options sichtbar
machen kannst (Spinne wird dann auch dargestellt)...
Im Projektreiter, unter Tools -> Options -> Appearance -> "Beta Options"
ein häckchen setzen! ;o) oder auch nicht...
Viel Spaß und schönen Abend noch...
ROBs
Sandman78
erstellt am: 14. Nov. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab die Beta-Options eingeschaltet. Die Spinne sehe ich allerdings noch immer nicht. Das Fähnchen sitzt auch in Bohrung. Musste aber erst ein Koordinatensystem in die Bohrung legen. Warum wird mir die Spinne denn nicht angezeigt?
Wozu sind die Beta-Options denn noch gut?
Sandman78
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich stand heut wieder vor diesem Problem.
Die Spinne wird mir nicht angezeigt, nur das Fähnchen in der Mitte der Bohrung.
Wer kann mir helfen?
Und wozu sind diese Beta-Options denn noch gut?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mit dem Modell in die Classic, da wird dann auch die "Spinne" angezeigt.
"Und wozu sind diese Beta-Options denn noch gut?"
Es gibt traditionell einige Zusatzfunktionen in den Beta-Options, die aber noch nicht final getestet, deshalb eben "beta" sind. Bin mir ziemlich sicher, dass Du von CadFem eine Auflistung bekommen kannst.
Außerdem gilt auch hier: Probieren geht manchmal über Studieren!
Gruß, A.
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Ich muss da leider noch mal nachfragen... Reicht es für die Aufbringung der SVSK aus, nur eine Zylinderhalbfläche zu zuweisen ? Bei uns werden nämlich aufgrund von verwendeten step-Dateien die Zylinderflächen noch mal halbiert und man kann diese zwar durch Topologie zusammenfassen, jedoch kann man diese dann nicht mehr für die SVSK-Aufbringung nutzen (lässt sich nicht zuweisen).
Wenn ich es allerdings richtig verstehe, reicht eine Halbfläche aus, da Ansys nur den Ort des Netzauftrennens kennen muss und die dafür notwendige Richtung. Die reale Geometrie-Zuordnung spielt da dann scheinbar keine Rolle ?
Gruß, Creoianer
cgebhardt
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eine Halbschale reicht. Es muss eine Zylinderfläche sein, damit die Achse die Richtung der Kraft definieren kann.
Man kann auch andere Geometrien nutzen (Volumen, allgemeine Flächen ... Nurbs), muss dann aber Ort und Richtung der Kraft über ein Koordindatensystem definieren. Diese allgemeine Vorgehensweise braucht mehr Anwender-Vorgaben (Ursprung des Koordinatensystems, Orientierung, Geometrie), so dass ich - sofern eine Zylinderfläche verfügbar ist - immer den Weg über diesen gehen würde.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Super vielen Dank für die Auskunft!
Gruß, Creoianer
