 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Ansys Mechanical/LS-Dyna (2328 mal gelesen)
elGuido Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 23.10.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage zu Ansys Mechanical/LS-Dyna: Habe simples 2D-Profil und möchte dies um 100% dehnen bzw. 50% stauchen (rotationssymetrischer Prüfkörper). Hyperelastisches Material, welches mit Mooney Rivlin Modell beschrieben wird. So weit so gut! Was ich überhaupt nicht verstehe ich wie Belastungen definiere: Constraints ist noch klar, aber "Specify Loads" unter "LS-Dyna Options" verstehe ich nicht. Ein Component habe ich mittlerweile definiert! Also nur die Knotenpunkte an denen die Belastung auftreten soll, ist das richtig? Nur die Array-Funktion, welche ich für "Parameter name for time values" bzw. "Parameter name for data values" benötige ist mir ein Rätsel. Damit ist quasi ein Vektor gemeint? Wie definiere ich damit zb. eine Richtig in x mit einem gewissen Betrag? Im Grunde möchte ich an einer bestimmten Stelle eine Verschiebung/Geschwindigkeit/Kraft in X-Richtung haben. Wäre lieb wenn mir das wer erklären könnte oder mich aufklären, falls ich komplett auf dem Holzweg bin. Bin noch relativ jungfräulich was Ansys Mechanical betrifft. Vielen Dank und viele Grüße Gideon ps: Top-Forum hier  [Diese Nachricht wurde von elGuido am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Nov. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elGuido
Zitat: kurze Frage zu Ansys Mechanical/LS-Dyna ... .. . Ist diese Aufgabe überhaupt etwas für explizit Solver? Ist es eine dynamisches Problem von Natur?
Was wäre eine nicht kurze Frage Grüße
------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elGuido Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jein, implizit läßt es natürlich relativ problemlos berechnen Es geht hier jedoch um eine Gegenüberstellung von implizit/explizit sowie Ansys/Abaqus! Bei größeren Stauchungen (mit Selbstkontakt) sollte explizites berechnen geeigneter sein!? Also der Sinn sei mal dahingestellt, wäre nett wenn wer mir die obigen Fragen beantworten könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elGuido
Hallo, das Vorgehen eine Komponente zu generieren ist richtig. Der zweite Schritt ist nun eine Vorgabe für die Kraft-Zeit, Verschiebungs-Zeit oder Geschwindigkeits-Zeit Funktion zu geben. Hierzu werden die genannten Array-Funktionen verwendet. Bei den Time Values gibt man quasi die Stützstellen auf der Zeitachse an; in Kombination mit den Value-Werten entsteht somit eine Value-Zeit Vorgabe. Je nachdem wo man diese Arrays dann verwendet (EDLOAD), wird der Value-Eintrag als Verschiebung, Geschwindigkeit, Kraft, usw. interpretiert. Optional man die Arrays auch zu einer Kurvendefinition verknüpfen (EDCURVE) und direkt die Kurve zur Vorgabe verwenden. Ich kann mir vorstellen, dass Fragen solch spezieller Art übers Forum ein bisschen Antwortzeit brauchen. Übers Telefon geht's wahrscheinlich schneller. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elGuido Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Jetzt hab ich die Funktion so einigermaßen hin bekommen  aber ich/wir sind nun auf Hypermesh als Pre-Processor umgestiegen, deutlich komfortabler als Ansys Classic. Einmal das .k File erstellt, kann man es leicht per Editor verändern. Weiß jemand zufällig, wie ich in Hypermesh bzw. im Text-Editor den Elementtyp verändern kann?? z.b. Solid 162 oder Solid 164! Vielen Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberjonny Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elGuido
elGuido Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oberjonny, vielen Dank für die Antwort! Wollte es in Hypermesh probieren, aber ich finde die Option unter der Registerkarte "Mesh" nicht! Wäre nett wenn du dies etwas genauer erläuterst bzw. vllt ein anderer einen Tipp wie man unter Hypermesh/LS-Dyna den Elementtyp auswählt. Müsste doch auch "per Hand" im .k File zu machen sein, nur wie? Andere/Gleiche Frage: Unter Properties findet man den Eintrag "Elform" was ja für Element formulation options steht, mit der Auswahlmöglichkeit von 0-20 sowie 31,32,41 und 99 (siehe Bild). Im LS-Dyna Manual finde ich jedoch nicht die Erklärung für Elform auch nicht im Hypermesh Help. Kann mir bitte jemand weiterhelfen??? Damit müsste man doch den Elementtyp bestimmen können (Hoffe ich ) Viele Grüße Gideon [Diese Nachricht wurde von elGuido am 11. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von elGuido am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elGuido
Ich habe leider LSDyna noch nie benutzt. Aber bei Ansys gehts einfach: Wenn du dein User Profile in Hypermesh auf Ansys umstellst, dann kannst du unter Utility dein Element type auswählen .... Wie gesagt, bei LSDyna kenne ich mich nicht aus und habe auch auf die Schnelle nichts gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
