  ANSYS
  Elementtyp wechsel in Batch mode
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Elementtyp wechsel in Batch mode (2293 mal gelesen)
Oberjonny
Sehen Sie sich das Profil von Oberjonny an!   Senden Sie eine Private Message an Oberjonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberjonny
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer FEM Berechnung eines relativ großen 3D Bauteils im Ansys Batch-Mode habe ich folgendes Problem bekommen.
Dass Modell wurde mit Hypermesh erstellt und soll dann mit Ansys und SOLID 45 berechnet werden, was auch immer klappt. Nun habe ich versucht das 3D Modell mit Solid 95 Elementen zu berechnen, indem ich jeder Linie einen weiteren Punkt hinzugebe und dann alle Elemente auf das Solid 95 Element umswitche. Meine Batchdatei habe ich unten hinzugefügt.
Zuerst aber der Hinweis, dass ich alle Berechnungen mit dem gleichn Verfahren schon bei einem ähnlichen Modell schon mit Shell63 und SHELL 93 Elementen probemlos durchführen konnte. Das Verfahren habe ich ebenfalls vor längerer Zeit aus einem Forum abgeschrieben, kann die Seite allerdings nicht mehr finden.
/filename,concrete_SOLID95,0
/TITLE,concrete_SOLID95
/INPUT,'final_concrete','cdb','/data/zzp09ps/',, 0
/prep7
et,4,SOLID95
esel,s,type,,1
emodif,all,type,4
emid,,all
alls
finish
/SOLU
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
FINISH
Leider bricht er die Berechnung immer mittendring ab, wobei allerdings schon einige Stunden vergangen sind. Beim Einlesevorgang bekomme ich keine besonderen Fehlermeldung. Nur bei der Berechnung bekomme ich in die Kommandozeile den folgenden Fehler:
der Cluster schickt diesen Fehler in die Befehlszeile:
/usr/local/packages/ansys_inc/v110SP1/v110/ansys/bin/ansys110:
line 417:  4175 Segmentation fault
/usr/local/packages/ansys_inc/v110SP1/v110/ansys/bin/linop64/ansys.e110 -p aa_r -b
Wenn ihr noch weitere Infos brauch, sagt mir einfach Bescheid.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Philipp
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberjonny 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal so:
/prep7
et,4,SOLID95
esel,s,type,,1
emodif,all,type,4
nsle
emid,,either
alls
finish
/SOLU
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
FINISH
aber warum änderst Du das nicht in HM?
Ist doch viel einfacher
Der Markus
Oberjonny
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf ein Ergebnis muss ich noch ein bißchen warten, weil unser Cluster im Moment ziemlich viel traffic hat.
Melde mich dann nochmal.
Ich habe auch versucht, den Elementtyp in Hypermesh zu ändern. Allerdings hat es nicht geklappt. Es kann gut sein, dass ich was falsch gemacht habe.
Wenn ich das Netz erstellt habe, definiere ich immer über dass Ansys Interface und den "component manager" den Elementtyp. Wenn ich Solid45 Element benutze gibt es keine Fehlermeldung, bei Solid95 Elementen allerdings schickt Hypermesh mit die Meldung "Inconsistent element type ....". Muss ich vorher das Netz noch irgendwie ändern? Habe dazu auch keine Informationen im Internet oder in den Hypermesh Tutorials gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Philipp
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberjonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum für diese Antwort:
Möglichkeit 1:
STRG + o "für Options". --> da kannst du die Ansatzfunktion wählen
Möglichkeit 2:
In der Mash Kart gibt es eine Option "order change" oder so.
Da kannst Du umschalten.
Der Markus
Oberjonny
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt :-) Das ging so aber schneller ;-)
Naja, die Änderung bei Ansys ging nicht, habe wieder einen Fehler:
line 417: 32124 Killed
Nehme jetzt Hypermesh, hatte diese Funktion vorher nicht entdeckt.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Philipp
