  ANSYS
  Modellierung einer Spule mit ANSYS Workbench 12
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modellierung einer Spule mit ANSYS Workbench 12 (6180 mal gelesen)
Christoph-0815
Sehen Sie sich das Profil von Christoph-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph-0815
MS Windows XP Pro SP3
ANSYS Workbench 12.0
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im Rahmen meiner Studienarbeit versuche ich die resultierende Kraft auf den Anker eines elektromagnetischen Injektors mit ANSYS Workbench 12 zu berechnen. Ich bin Anfänger in der FEM und habe mich mithilfe von Tutorials und Büchern in ANSYS WB eingearbeitet. Leider bekomme ich keine realitätsnahen Ergebnisse.
Zu meiner Vorgehensweise:
1. Habe das CAD-Modell des Injektors aus Pro/E per .iges-File importiert und zu einem Part (8 Bodies) zusammengefügt, Materialien zugewiesen
2. Modell an der Symmetrieebene halbiert
3. 'Enclosure' eingefügt
4. Netz generieren lassen
5. Spulenkörper als 'Source Conductor' definiert
6. Strom (20 A) und Spannung (0 V) auf die beiden Schnittflächen aufgeprägt
7. 'Magnetic Flux Parallel' Bedingung auf alle Außenflächen der Enclosure gelegt
8. Lösen lassen
Es kommen total realitätsfremde Ergenbisse raus. Aus einem Prüfstandsversuch ist die Kraft, die herauskommen muss, in etwa bekannt.
Soweit ich das nachvollziehen kann, liegt es an der Modellierung bzw. Definition der Spule. Die Spule besteht aus einem beschichteten Kupferdraht (d=0,4 mm) mit 480 Windungen. Die Windungen liegen also sowohl neben- als auch übereinander. Diese Spule wird mit 20 A (24 V) gespeist. Im CAD-Modell ist die Spule nur als 'Platzhalter' ausgeführt, es sind keine Windung o. ä. modelliert.
Meine Frage nun: Wie modelliere ich so eine Spule am besten mit Workbench? Habe beide Methoden ('solid' und 'stranded') ausprobiert und komme mit beiden nicht weiter.
Ich wäre um jede Hilfe oder Anregung dankbar.
Christoph
[Diese Nachricht wurde von Christoph-0815 am 13. Okt. 2010 editiert.]
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgehensweise ist zunächst mal richtig. Die Spule wird einfach als Volumenkörper modelliert. Vermutlich ist das Ergebniss, dass eine zu kleine Kraft berechnet wird.
Das liegt daran, das der Strom in Windungsampere vorgegeben werden muss. Also der Strom der pro Windung fließt multipliziert mit der Windungsanzahl. Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass bei einem Drahtdurchmesser von d=0.4mm ein Strom von 20 A fließen soll.
Der Unterschied zwischen Solid und Stranded liegt darin, dass bei Stranded eine konstante Stromdichte über den gesamten Querschnitt angenommen wird. Wäre in deinem Fall die bessere Wahl.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Spulen_AWE2.0.0.pdf
siehe Anhang
wobei man nicht für jeden Spulenkörper eine eigene Spule definieren muss, mann kann alle Spulenkörper zu einer Spule zusammenfassen (Einfach alle Spulenkörper bei der Geometrieauswahl markieren).
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Okt. 2010 editiert.]
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal vielen Dank.
Der Strom, der fließt, müsste ja theoretisch in jeder Windung konstant sein. Damit würde ich auf eine Durchflutung von 480 Windungen * 20 Ampere = 9600 Windungsampere kommen. Ist das korrekt?
Soweit ich es nachvollziehen kann, muss man bei der Option 'stranded' mindestens eine Windung geometrisch modellieren. Nun ist die Geometrie der Windungen bei 480 Windungen nicht konstant. Müsste ich dann eine "gemittelte" Windung modellieren? Ich kann ja nicht hergehen und 480 Windungen modellieren.
Zu der Option 'solid'. Ich habe bei 'Number of turns' jetzt mal 480 eingegeben (Current = 20 A; Voltage = 0 V) und bekomme mit diesem Wert zumk ersten mal vernünftige Ergebnisse. Ist diese Vorgehensweise richtig? Ich dachte immer, dass bei 'solid' die Spule als Block aufgefasst wird und somit 'Number of turns' immer gleich 1 ist.
@simulmi: Im Idealfall sollten nachher 20 Ampere bei dieser Drahtdicke (d=0,42 mm) fließen. Falls sich die Spule zu stark aufheizt, müssen noch Änderungen vorgenommen werden. Momentan werden Versuche mit 480 Windungen, d=0,42 mm und 7 Ampere (Peak) gefahren und das funktioniert ganz gut. Das Steuergerät und der Verstärker werden wohl eh nicht in der Lage sein, in der kurzen Zeit beim Boosten (t=1...1,5 ms) 20 Ampere zur Verfügung zu stellen. Realistsich ist eher 5 bis 7 Ampere.
Es muss halt eine bestimmte Kraft auf den Anker arzeugt werden. Wie der Kompromiss aus Windungsanzahl, Drahtdicke, Stromstärke etc. aussieht, ist noch offen. Nur der Bauraum der Spule und das Steuergerät/Endstufe ist vorgegeben.
Vielen Dank schonmal!
Christoph
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spule prinzipiell immer als ein Volumenkörper mit den Abmessungen der Spule modellieren. Dann kannst du entscheiden ob Solid oder Stranded. Bei Stranded hast du eine konstante Stromdichte über deinen Querschnitt. Solid solltest du nur nehmen wenn auch ein massiver Kupferleiter vorliegt. In deinem Fall also stranded.
Ob du nun die Windungsanzahl vorgibst und den Strom pro Windung oder ob du bei einer Windung die Windungsampere vorgibst ist im Prinzip egal.
Wie in der Anleitung von Achim bereits erwähnt darauf achten, dass je nach Spulengeometrie ein entsprechendes Koordinatensystem definiert wird.
simulmi
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Ich muss die Spule also 'stranded' modellieren.
Wieviele Windungen muss ich denn jetzt als geometrischen Körper modellieren? Eine gemittelte (z.B. mit mittlerem Durchmesser)? Oder alle 480 (das hoffe ich nicht)?
Reicht es denn z.B. auch, wenn ich dem Spulenkörper ein lokales KS in Zylinderkoordinaten (y-Richtung in Stromrichtung) zuweise, die Querschnittsfläche des Kupferdrahts (Conducting area) und die Windungszahl (Number of turns) angebe?
Eine exakte geometrische Nachbildung der Spule mit allen Windungen etc. wäre ja sehr, sehr aufwendig.
Christoph
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Spule mit ihren Außenabmessungen als Volumenkörper Modellieren.
Beim KOS kommt es darauf an wie die Geometrie deiner Spule ausschaut. Wie schaut den die Geometrie aus? Ggf. einen Screenshot hier einstellen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier sind Screenshots. Im ersten sieht man die die Geometrie der Spule und im zweiten die Koordinatensysteme.
Christoph
[Diese Nachricht wurde von Christoph-0815 am 15. Okt. 2010 editiert.]
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser rotationssymmetrischen Anordnung das Spulen-Koordinatensystem im Ursprung belassen und wie bereits geschehen die y-Achse als Rotationsachse definieren.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Koordinatensystem habe ich in den Ursprung verschoben. Das müsste jetzt passen. Muss ich jetzt noch Windungen modellieren oder nicht bzw. wie komme ich am besten zu meinem fertigen 'Spulenmodell'?
Vielen Dank für die Hilfe!
Christoph
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spule ist fertig!
Den Volumenkörper als Source Conductor definieren, dann als Stranded markieren, Windungsanzahl eingeben und einen Strom definieren.
Es werden keine Windungen oder ähnliches gebraucht!
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal!
Ich habe die Spule jetzt mit folgenden Daten gefüttert:
Conductor Type: Stranded
Number of Turns: 480
Conducting Area: 1,3854e-007 m^2 (Kreisfläche Draht mit d=0,42 mm)
Current: 20 A
--> Die resultierende Kraft ist viel zu hoch.
Wenn ich den Strom durch die Anzahl der Windungen teile:
Current: 20/480 A,
die anderen Angaben so belasse wie oben:
und es nochmals rechnen lasse, bekomme ich ein sinnvolles Ergebnis (juhu!).
Ich muss also den Strom durch die Anzahl der Windungen teilen (Strom pro Windung?)?
Ist das richtig?
Christoph
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
nein die Conducting Area ist falsch. Diese Conducting Area ist die Spulenquerschnittsfläche, nicht die Kreisfläche vom Draht.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Christoph-0815
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank! Jetzt funktioniert mein Modell und ich bekomme sinnvolle Ergebnisse. Ich dachte immer, die 'Conducting Area' wäre die Querschnittsfläche vom Draht...
Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe!!! Ich bin so glücklich
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!!!
Christoph
