  ANSYS
  Netz während Variation
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz während Variation (1121 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Teil eines Motors in ProE modelliert und in Ansys WB 12.1 übertragen. (Bild wie in Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005274.shtml)
Die Elemente des Stators wurden im Ursprungskoordinatensystem angeordnet. Für die Elemente des Rotors habe ich ein weiteres KOS eingefügt welches um die Z-Achse des Ursprungs-KOS um einen bestimmten Winkel gedreht ist.
Um ein Netz zu erstellen habe ich allen Linien entlang des Luftspalt die Teilungsanzahl vorgegeben. (Für einen bestimmten Rotorwinkel des neuen KOS)
Bis dahin hat auch alles gutfunktioniert.
Nun wollte ich den Rotorwinkel variieren.
Bei einem ersten Test mit wenigen Design Points hat das auch gutgeklappt.
Bei einem zweiten Versuch kam Ansys bereits beim ersten Punkt zu keiner Lösung mehr.
Es zeigte sich das die Zuordnung der Linienunterteilungen für das Vernetzen nicht mehr stimmt und er kein Netz erstellen kann.
habt ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 07. Sep. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Der Link funktioniert (bei mir?) nicht, denke aber, Du meinst den post von neulich.
hilfreich könnte sein: seltol
Ohne kommentierten Quellcode ist ein sinniger Kommentar schwierig.
Möglichkeiten: (und/oder)
du hast irgendwann das csys gewechselt und wählst im falschen KO System aus
Falls sich etwas dreht mußt du das 2.KO system variabel halten, also für jedes Inkrement der Bewegung via local das Bezugs-KO-System neu definieren/überschreiben
script Zeilenweise über die GUI einlesen und mit /REP nach jedem Schritt/Block aktualisieren... ist zwar ein sch***s-Job, funktioniert aber in fast allen Fällen.
allseits frohes Schaffen
ral
zahnrad17
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heir nochmal der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005274.shtml
(die Klammer am Ende ist der Fehler).
Ich arbeite in der Workbench. das heißt der Winkel des Rotierenden KOS wird im DesignModeler erstellt.
In der Simulationsumgebung ist dieses KOS dann nicht mehr sichtbar.
Ich habe die Linien einfach durch klicks ausgewählt.
Gibt es dafür keine Lösung in der Workbench oder etwas was ich beachten sollte beim erstellen?
Ich bin doch sicher nicht der einzige der importiertete Bauteile rotieren lässt.
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
"In der Simulationsumgebung ist dieses KOS dann nicht mehr sichtbar".
Im DesignModeler bei den Dateils des KO 'Export Coordinate system' aktivieren.
Simulinho
zahnrad17
erstellt am: 08. Sep. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Aber es hilft mir (glaub ich) nicht bei meinem eigentlichen Problem weiter (oder hab ich was übersehen?)
Ich versuche es nochmal genauer zu schildern: ich habe für den Winkel 7,5 Grad allen Linien entlang des Luftspalts eine Unterteilung vorgegeben. Setze ich den Rotorwinkel auf Beispielsweise 0 Grad stimmt die zuordnung nichtmehr!
Ich hab mal zwei Bilder angehangen die gewünschten und realen Zustand zeigen.
Ich könnte für jeden Winkel die Vorgabe der Linienteilung Manuel durchführen aber bei über 100 auszuwählenden Linien und 60 Untersuchungspunkten ist das im zeitlichen Rahmen nicht machtbar.
Hatte nicht irgendwer mal ein gleiches Problem?
Brauche Hilfe!
zahnrad17
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte, hier meine Lösung:
1.) Kanten als Kompenten definieren
2.) Teilungszahl den Komponenten vorgeben (und nicht der Geometrie)
