  ANSYS
  Netz erstellen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz erstellen (4285 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Netz für mein Modell automatisch erstellt. Das Ergbniss denke ich ist mäßig und die Rechenzeit sehr hoch.
Kennt jemand Möglichkeiten wie ich die Netzerstellung bei dieser Geometrie verbessern kann.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 02. Sep. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Die Gegenfrage lautet: Was willst du den mit deinem Modell anstellen?
Zugegeben, dein Netz sieht nicht so toll aus. Ist dein körper nicht sweepbar? --> vsweep
Hilfe und vm's mal nach lesize, lcat(? -> konkatenieren) durchsuchen.
Des weiteren mshape, meshkey etc
Und um zur Gegenfrage zurückzukehren: für eine statische Analyse kann das Netz relativ grob sein. Wenn so unangenehme Dinge wie CFD, Kontakt o.ä. auf dem Programm stehen, muss das Netz in den Kontakt- bzw Interaktionsbereichen recht fein sein.
allseits frohes schaffen
ral
zahnrad17
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ral:
Danke für die Antwort:
Ziel ist es das reslutierende Moment am Rotor abhängig von seiner Position (Winkel) zu ermitteln.
was sind vm's?
als meinst du ich soll ein skript für das venetzen schreiben und in Workbench einbinden?
das Problem ist das er beim erstellen ewig braucht und beim Lösen noch länger.
RAL
erstellt am: 03. Sep. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
vm = verfication manual. Sind in der Ansys Hilfe zu finden und beinhalten i. allg. ein kleines Beispiel, um Vorgehensweisen in Ansys zu verstehen. -> apdl
Hab grad erst gesehen, dass Du in der Bench arbeitest
gibt es nicht in der Bench die Möglichkeit Netzeigenschaften festzulegen, z.B. durch: Die linie xy habe 10 Knoten? jetzt noch ein script zum vernetzen einfügen... halte ich erstmal für nicht den besten Weg. Evtl wenn Du im Solver bist, aber dafür hab ich von emag und co zuwenig Ahnung. Vernetzungsproblem jetzt eher in Bench lösen.
Frohes schaffen
ral
zahnrad17
erstellt am: 04. Sep. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ral
Danke für den Vm TIP und das lesize.
Das Problem ist der schmale Luftspalt. habe nun allen angrenzenden Kanten die Teilungszahl vorgegeben und in wenigen Sekunden Rechenzeit ein gutes Netz erhalten.
