  ANSYS
  Edit in Machanical APDL?
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Edit in Machanical APDL? (924 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte mein FE-Netz aus dem Static Structural mit Mechanical APDL analysieren (ich möchte z.B. die Elementliste sehen).
Also klicke ich:
Rechtsklick auf das Model - Transfer Data to new - Mechanical APDL
Anschließend nach Update und Refresh und mit "Edit in Mechanical APDL" öffnen.
Aber jedesmal erhalte ich die Meldung, dass das *.inp-File nicht gefunden wurde.
Warum? Was mach ich falsch?
Deepblue
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's vielleicht nicht richtig verstanden, aber die Elementliste erhält man, wenn man in die Befehlszeile  elist  eingibt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Aug. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solve1!
Danke für den Link.
Ich habe noch gar kein .rst-File...
Geht das nur, indem ich erst allen einmal löse, damit ich mein .rst-File bekomme?
"Save ANSYS-db" steht auf "yes"...
Deepblue
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na wenn du nur die Elementliste sehen willst, baruchst also ein vernetztes model
1) dann machst einen Links auf die Model - Zelle (transfer data to new Mech APDL).
2)Dann einen Update auf die Model zelle wo die daten herkommen sollen.
3) dann einen Refresh auf der Mech-APDL zelle
4) dann die mech apdl mir RM -> edit in mechanical
Um dir anzuschauen was die wb da treibt, schaltest am besten deine Beta optionen an und wählst dann den Punkt im Bild "Open system Directory". Der Ordner "APDL" ist das Wdir wo sich alles abspielt.
Schau die die Input files an die die WB hier erstellt und einliest.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 09. Aug. 2010 editiert.]
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merkwürdig, genau so hab ich das probiert und ich hatte jedesmal die Fehlermeldung, dass das Inputfile nicht gefunden wurde...
Heute läuft alles einwandfrei.
Offenbar werden nach dem Refresh im Mechanical APDL die .inp-Files erstellt. Vielleicht hatte ich ja probleme mit dem Filesystem und den schreibrechten...
Jedenfalls vielen Dank für den Tipp mit dem APDL-Ordner, dass hat "Licht ins Dunkel" gebracht.
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 09. Aug. 2010 editiert.]
