 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: ANSYS 12 Workbench Modelle in Classic öffnen (5525 mal gelesen)
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in ANSYS WB 11 konnte man von der Projektseite herrlich einfach nach Classic wechseln. Wie kann ich ein Modell in WB 12.1 das Modell in Classic öffnen? Man kann ein "Mechanical APDL" Objekt an das Modell anhängen (siehe Anhang). Leider wird das modell im dargestellten Schema neu berechnet. Ich möchte aber einfach das modell im Post1 mit dem ergebnissfile von Workbench auswerten. Wer weiß wie das geht? Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Auf jeden Fall, indem der WB gesagt wird, dass das .db-file und das .rst-file gespeichert werden sollen. Danach einfach Classic starten und Modell öffnen. .db und .rst können auch gut unter aussagekräftigen Namen gespeichert werden per Commando-Objekt: /copy,file,db,,..\myname,db /copy,file,rst,,..\myname,rst Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
hi, Na zu unserem Glück brauchen wir ja das Model (elem,mat....) und die Ergebnisse (z.B.rst) Wenn du den Link in der "Model" - Zelle machst bekommst du die ds.dat bis zur einschl der Elementdefinition -> reicht nicht auf der "Setup" Zelle bekommst du die komplette ds.dat -> reicht nicht auf der "Solution" - Zelle bekommst du (wenn die DB nicht gespeichert ist) nur das rst file -> zusätzlicher Link auf "Setup" ergibt in Summe was wir brauchen auf der "Solution" - zelle bekommst du (wenn die DB gespeichert ist) das rst und DB file -> reicht :-) ==> Öffne das ganze mit RM auf Mechanical APDL -> "Edit in Mechanical" // ANSYS Workbench User's Guide // Systems // Component Systems // Mechanical APDL :: 87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schneidp Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
wozu gibt es eine Hilfe... ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
