  ANSYS
  Linienmodell
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienmodell (4369 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 24. Jul. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Berechnung von Strukturen durchführen, die aus Profilen aufgebaut sind. Ich habe auf die Ersterllung eines 3-D Modells verzichtet und habe mich dafür entschieden, dieses Problen mithilfe von Balkenmodellen zu lösen (Linien zeichnen und danach sie mit dem Querschnitt verbinden). Ich bin allerdings auf Probleme gestoßen, als ich dann versuchte, von dieser 2-D Geometrie zur Simulation zu wechseln.
Es kommen folgende Fehlermeldungen:
Unable to attach to geometry file C:/Documents and settings/ (...) Unable to attach geometry
PlugIn Error: Attach failed
PlugIn Error: No valid bodies found
* Bei allen anderen Geometrien kommen diese Fehlermeldungen nicht! Auch dann, wenn ich ein 2-D Flächenodell erstelle (über Concept--> Surfaces from Sketches).
Als ich dieses Problem löste, habe ich auch von den folgenden Beiträgen Gebrauch gemacht, aber es ist mir nicht gelungen, mein Problem zu beseitigen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005101.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005062.shtml
* Vor der Berechnung habe ich in der Geometrie-Zelle das Kästchen "Line Bodies" aktiviert und im Kästchen "Analysis Type" 2-D gewählt. (Bild: Balken 4)
* Ich vermute, dass das Linienmodell korrekt erzeugt wurde (Bild: Balken 2):
Folgendermaßen habe ich das Linienmodell erstellt:
- eine Linie zeichnen (X-Y Ebene)
- Concept/Lines from Sketches
- Concept/Cross section
- Linie mit dem Querschnitt verbinden
* Was mich wundert, sind zwei Tatsachen:
1) ANSYS zeigt mir keine Werte beim Volumen und Fläche dieses Modells (0mm^3 und 0mm^2) (Bild: Balken 2)
2) "Beam Tool", mit dem dann die Berechnungen durchgeführt werden sollen, ist bei mir nicht aktiv (Bild: Balken 3)
Ich habe versucht, dieses Problem möglichst detailliert darzustellen. Ich hoffe, dass dies einen Erfolg bringt
Grüesse,
Michal
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 25. Jul. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade erkannt, wo ich den Fehler gemacht habe. In der Zelle "Geometrie" im Feld "Analysis Type" habe ich 2-D (statt 3-D) gewählt. Ich ging davon aus, dass es sich bei Balkenmodellen um 2-D Geometrien handelt. Ich habe die Tatsache nicht berücksichtigt, dass doch einer Linie, die für einen Balken steht, ein Querschnitt zugeordnet wird.
Grüesse,
Michal
