 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Workbench ( ANSYS 12.1) (3625 mal gelesen)
ANsy Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2010 Labtop Grafikkarte: ATI Radeon™ HD 3200 Arbeitspeicher: DDR2 800 MHz, 4096 MB Prozessortyp: AMD Athlon™ X2 Dual-Core Prozessor QL-66 (2,2 GHz, 1 MB L2-Cache) System: Windows 7 profesionell (64 bit) Systemtyp: x64 Proe_W4_M090 Ansys 12.0 ( 32 bit) Ansys 12.1 (64 Bit)
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 23. Jun. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
Hallo, tja, da wirst du dich schon ein wenig genauer ausdrücken müssen... Wo bekommst du sie? Im DesignModeler? Importierst du ein IGES oder STEP oder ein ProE part? Wie importierst du es... über die im CAD Programm eingebetteten Kommandos oder manuell? Was importierst du? Nur Solids, oder Flächen... vielleicht sogar LineBodys... oder alles zusammen? Wo passiert das dann? Bei der Übergabe von DM nach SIM? Mit welcher Oberfläche arbeitest du? Classic oder Workbench...??? Und auf welcher Plattform mit welcher Version arbeitest du? Füll doch mal bitte deine Systeminfo aus... Fragen über Fragen... ROBs [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ANsy Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bekomme die Meldung wenn ich das Objekt (Fläche oder Volumen) versuche mit dem Mesh Tool zu öffnen. Ich erstelle die Geometrie im Design Modeler. ( es wird keine aus proe importiert). Ich arbeite mit workbench ! Bei Classic läuft alles super ! bei beiden installationen 12.0 und 12.1 das gleiche problem ! Nach mehreren Stunden Neuinstallationen hab ich die sch.. voll ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ANsy Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
ANsy Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
ANsy Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Oh Mann, Pisa läßt auch bei den Akademikern von morgen grüßen: Die Lizenz
Der Haken mfg
noremedy Mitglied Student LRT, Cand. Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2010 Win 7 (64 Bit) 8GB RAM ANSYS 12.1
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
Hallo, ich hatte vor kurzem das selbe Problem... Ich nehme an, dass bei dir keine einzige Geometrie in der Workbench zu vernetzen geht? Bei der Installation wurden vorher nicht die erfoderlichen Komponenten (Prerequisites) installiert (siehe Bild). Bei mir hatte Visual C++ gefehlt.
Nach einer Neuinstallation mit verheriger Installation der erforderlichen Komponenten lief dann alles wie geschmiert. Ich wünsche viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pocket Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2008
erstellt am: 05. Jul. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANsy
Hatte das Problem auch, bei mir entstand es, wenn ich ein Projekt manuell von einem Computer zu einem anderen kopiert habe. Wenn das bei dir der Fall ist, benutze die "create/restore Archive" Funktion in Workbench. Ein Workaround ist scheinbar, die Geometriedatei in den "Eigene Dateien" Ordner zu kopieren, hat bei mir aber NICHT funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
