  ANSYS
  Initial Condition aus vorangegangener Berechnung
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Initial Condition aus vorangegangener Berechnung (2457 mal gelesen)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich führe hier eine dyn. transiente Berechnung durch. Als Anfangsbedingungen habe ich gewisse Verformungen, die ich zuvor aus einer statischen Rechnung ermittelt habe.
Im Moment lese ich jeden einzelnen Knoten der statischen Rechnung aus, und schreib dessen Verformung in eine Text-Datei, die ich anschließend für die transiente Berechnung wieder einlese.
Das Problem: Es dauert ewig lange (über 1 000 000 Knoten).
Meine Frage: Gibts hier nicht eine Funktion, die ermöglicht dass ich quasi das Ergebnis der einen Rechnung als "Ausgangssituation" (d.h. als Initial Condition) für die transiente Rechnung verwenden kann.
Vielen Dank im Vorraus!
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dir mal das upgeom-Kommando an.
Wurde vor kurzem auch in
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005114.shtml
diskutiert.
Simulinho
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals. Klingt ziemlich genau nach dem wonach ich gesucht habe. Werd mal schaun obs passend ist.
LG!
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das mit dem UPGEOM in meinem Fall nicht, da hier tatsächlich die Knoten verschoben werden. Würde ich beispielsweise in einem transienten Rechenschritt die Kraft wegnehmen, würde sich der ursprüngliche Ausgangszustand nicht mehr herstellen (sondern eben der anfänglich statisch verformte).
Einen "verwandten" Befehl konnte ich nach wie vor nicht finden und hoffe daher weiterhin hier auf Hilfe.
LG
maciek
Sehen Sie sich das Profil von maciek an!   Senden Sie eine Private Message an maciek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciek
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
die statische analyse machst du auch in Ansys? wenn ja und wenn das model gleich ist, du kannst es so machen:
zuerst zum beispiel gravity force, ohne transiente einwirkung, und dann deine transiente analyse. ich mach es immer so. wichtig ist dass du zwei steps in erste analyse benutzt
/solu
acel,0,0,9.81
antype,4
allsel,all
time,0.001
timint,off,all
nsubst,2                    ! two substeps to imply zero initial velocity for transient
kbc,1                      ! step change load
solve
/solu
allsel,all
DDELE,all,ALL
tabela !reading tables with data
allsel,all
nsel,s,loc,z,1,3
D,all,ux , %TABLex% , , , ,,
D,all,uy , %TABLey% , , , ,,
D,all,uz , %TABLez% , , , ,,
allsel,all
ANTYPE,4 ! Transient analysis
t=1
time,t ! Time at end = 300
nropt,full ! Newton Raphson = full
lumpm,0 ! Lumped mass approx off
nsubst,t*5 ! 20 substeps
neqit,100 ! Max no. of iterations = 100
autots,off ! Auto time search on
lnsrch,on
outres,all,all
KBC,0
timint,on,all
solve
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, natürlich, das müsste klappen. D.h. den ersten Loadstep einfach ohne Timeintegration rechnen, nicht?
Werds demnächst mal versuchen! Danke!
maciek
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, ohne timeintegration, 2 substeps und step change load
lg
funkysascha
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von funkysascha an!   Senden Sie eine Private Message an funkysascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkysascha
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze momentan diesselbe Methode und habe dabei das Problem, dass die Anfangsverschiebung zwar stimmt, aber die Anfangsgeschwindigkeit viel zu hoch ist. In der ANSYS-Hilfe ist unter dem Kommando "TIMINT" zwar folgendes zu finden "...Initial conditions are then determined from the previous two substeps....". Nur habe ich keine Ahnung wie ANSYS da vorgeht. Bitte klärt mich auf! Ich benötige eine Anfangsauslenkung mit der Anfangsgeschwindigkeit Null.
Sascha
