  ANSYS
  Eigengewicht
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigengewicht (4923 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wahrscheinlich ne simple Sache, ich dagegen komme einfach nicht zum richtigen Resultat. Die Frage ist, wie definiere ich das Eigengewicht? Man solle die Dichte des Elementes und die Erdbeschleunuging definieren. Sollte hierzu das Koordinatensystem in der Mitte des Systems definiert werden? Mein system ist sehr einfach, sagen wir ein Balken. Der Koordinatenursprung liegt am linken Rand des Balkens. Wenn ich versuche hierfür das Eigengewicht zu definieren, erhalte ich lediglich eine Kraft am linken Rand.
Wäre euch sehr dankbar für eine Hilfe...
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Normalerweise definiert du ja ein Material für deinen Balken. Dort ist dann auch die Dichte anzugeben. Da laut Newton F = m * a gilt, reicht es in der Workbench, die "standard earth gravity" anzuwählen. Ansys errechnt sich dann selbst den Schwerpunkt und lässt dort dass Eigengewicht angreifen.
miri123
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, man gibt die Dichte und die Richtung der Erdbeschleunigung an. Nur in meinem Fall, wird eine Kraft am linken Rand angehängt.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber was meinst Du eigentlich? Zuerst fragst Du nach dem Eigengewicht (das über die Elemetlänge, die Fläche und die Dichte definiert wird) und nun geht es um einen Kraft die nur einem einem Ende wirken soll.
Ich denke Du solltest auch mal erläutern wie und wo die Randbedindungen gesetzt sind. Woher weist Du das die Kraft nur an einem Ende wirkt?
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 29. Jun. 2010 editiert.]
miri123
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich versuche nicht eine Kraft am linken Rand zu definieren. Die entsteht ungewollt, wenn ich versuch das Eigengewicht zu definieren, bei der Eingabe von Acel. Anstatt des Eigengewichtes erhalte ich diese Kraft
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist das nur eine Darstellungsfrage in Ansys-WB. Hast Du mal eine einfache statische Analyse laufen lassen, um den Angriffspunkt der "Kraft" zu überprüfen?
Gruß, A.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtetst schon eimal sagen wie das statische System aussieht, wo hast Du welche Randbedingungen gesetzt- immerhin gibt es den Fall des beiderseitg aufgelagerten Balkens, den mit einseitiger Einspannung usw.
Wir raten hier nur rum und verbraten Zeit.
Laß Dir doch mal die Lagerreaktionen ausgeben.
Gerd
miri123
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler war anscheinend die falsche Eingabe des Querschnittes, dadurch erhielt ich einen falschen Verformungsgestalt. Die Kraft am Rand war lediglich die Richtung der Erdbeschleunigung. Meine Frage ist nun,kann ich das Eigengewicht grafisch darstellen? Wird im Ansys das Eigengewicht auf das jeweilige Element eingesetzt oder einfach nur im Schwerpunkt ?
Danke euch
