 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Daten aus Druckversuch in ANSYS Workbench importieren (5359 mal gelesen)
CarstenK. Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 10 Registriert: 03.03.2010 ANSYS WORKBENCH 12.1 ProE 4.0 VAIO Notebook
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein wenig verwirrt. Ich möchte meine Werte aus dem Druckversuch in die Workbench importieren. Leider habe ich wiedersprüchliche Angaben zum Import gefunden (MatLM-Datei oder nur ein normales Textdokument, Trennung der Spannung und Dehnung mit Komma oder Tab). Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte wie der Daten-Import nun genau funktioniert. Danke im voraus. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jun. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ehrenwirth, danke für die Antwort. Ich möchte mit den Daten einen Polystyrolschaum simulieren und habe dazu einen Drucktest gemacht. Die Daten habe ich in eine Excel-Tabelle übertragen und wollte diese nun in die Workbench importieren. Es sind übrigens 8000 Spalten! Ich weiß auch nicht so genau, ob 8000 Zeitschritte überhaupt funktionnieren!? Vielleicht kannst du mir weiterhelfen? Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ob 8000 Zeitschritte wirklich nötig sind wirst du sicherlich besser wissen als ich ;-). Warum nimmst du nicht jeden zehnten Schritt und reduzierst die ganze Geschichte auf 800 Zeitschritte? Außerdem würde ich versuchen die Spalten in Zeilen umzuwandeln. Trotzdem ist mir immer noch nicht ganz klar was du eigentlich machen willst mit den Daten. Möchtest du in der WB den Druckversuch "nachbauen"? Gruß |
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte ein hyperelastisches Meterial (Polysryrol) in ANSYS simulieren. Um dieses zu tun, muss ich ein Curve-vitting mit den in ANSYS vorhandenen Material-Modellen (Ogden, Yeoh, uwsw.) durchführen. Deshalb würde ich gerne die komplette Spannuns-Dehnungs-Kurve in die Workbench einfügen. Vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich die kompletten Druckversuchsdaten einfügen möchte!? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lenovo Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenK.
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem beim Importieren. Also die FEM möchte ich mittels das Programm Ansys workbench simulieren.Das Design habe ich als .SAT-Format. Wenn ich es zu Ansys impotieren möchte, bekomme ich immer den Fehler: Attach failed. Könnten sie mir bitte helfen. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenK.
@lenovo: Deine Frage hat zwar überhaupt nichts mit dem Thema hier zu tun, aber bei mir klappt der Import reibungslos (Ansys WB 12.1). Einfach im DesignModeler File -> import external geometry file Was benutzt du denn für eine Ansysversion? @CarstenK.: Dein Problem hab ich jetzt noch nicht vollständig durchschaut, aber eigentlich musst du nur in engineering data, ein neue Materialbibliothek anlegen oder in die gewünschte gehen, ein neues Material anlegen, das Materialmodell wählen, die vorhandenen experimentellen Daten wählen, diese dann z.B. von excel rüberkopieren den gewünschten Fehler wählen (absolut oder normalisiert) fitten und freuen Diese Vorgehen ist für WB 12.1 Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Martin Feierabend Fachgebiet Getriebetechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
