 | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: Workbench transiente Temperaturrechnung (2861 mal gelesen)
EsCos Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 19.03.2010 Ansys Workbench 12.1 Windows XP Rechner
erstellt am: 02. Apr. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal, ich hab ein Problem, bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt! Ich möchte eine transiente Temperaturfeld-Rechnung im Ansys Workbench aufsetzen! Das Modell selbst ist schon fertig! Allerdings fehlt es noch an einer Stelle. Mittels "Import" können nur .xml-Dateien eingelesen werden! Gibt es eine Möglichkeit, dass man hier eine .txt- oder .csv-Datei einladen kann? Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Was genau möchtest du denn importieren? Wenn du z.B. auf eine Fläche die Temperatur an mehreren unterschiedlichen Zeitpunkten hast, z.B.: 1s 100°C 2s 98°C 3s 95°C 4s 90°C etc dann kanst du in der Workbench mehrere Zeitschritte definieren und die Belastung dann genau in solch einer tabellarischen Form dirket eingeben. Vielleicht hilft´s dir weiter, Gruß |
erstellt am: 03. Apr. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es geht schon um eine Fläche! Allerdings ist Vorschlag, dass ich die Werte direkt ins Workbench eintrage keine wirklich gute Lösung! Ich habe eine Excel-Tabelle mit ca. 800 Zeilen. Selbst wenn ich nur jeden 10ten Zeitschritt übernehme ist es trotzdem noch sehr viel Arbeit! Abgesehen davon, dass die Randbedingung verfälscht wird! Wie gesagt, kann ich im Workbench nur .xml-Dateien laden! Ich kenne es aus Ansys-CFX, dass dort auch .txt- oder .csv-Dateien importiert werden können. Besteht die Möglichkeit im Workbench auch? Danke und frohe Ostern an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Sorry da besteht wohl ein Missverständnis: Wenn du 800 Werte hast, dann fügst du eben 800 Zeitschritte ein. Anschließend markierst du deine Ecxel-Werte und fügst diese mit Copy-Paste in die Workbench ein. Während meiner Diplomarbeit hatte ich eine ähnliche Problemstellung: Ich hatte protokollierte Messwerte in *.txt-Form vorliegten und sollte diese (Temperatur-)Messwerte auf eine Fläche aufbringen. Ich habe dieses Vorgehen auch gerade noch einmal überprüft, funktioniert bei mir einwandfrei. Gruß |
erstellt am: 04. Apr. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Super, freut mich wenn ich helfen konnte! Gruß |
