  ANSYS
  Offset
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Offset (1222 mal gelesen)
Dummy77
student
Sehen Sie sich das Profil von Dummy77 an!   Senden Sie eine Private Message an Dummy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dummy77
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Modell. Daher die Frage:
Wie kriege ich ein (Node)Offset zwischen zwei solid186-Modelle, die mit einander durch Vglue verklebt sind. siehe Bild.
Ich habe bis Jetzt nur Secoffset für shell und beam in der Hilfe gefunden, aber nicht für solid. Ist sowas überhaupt möglich?
Auch weiß ich nicht, wie ich die Position der gewünschten Knoten angeben soll, wenn ich SECOFFSET,USER,?? benutze. Oder sollte ich vorher die Knoten mit nsel,... auswählen und dann SECOFFSET,USER,all angeben?
Ich hoffe jemand kennt sich da aus.
schöne Grüße
Dummy77
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Apr. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dummy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Anliegen nicht verstanden.
Wozu soll das gut sein?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 12. Apr. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dummy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist übrigens ganz schön dreist meine Skizze für dein Anliegen zu benutzen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002386.shtml
Grüsse, Torsten
Dummy77
student
erstellt am: 12. Apr. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
das Problem hat sich erledigt.
zu Tortsen: Ich hoffe du bist mir nicht böse. War nicht böse gemeint, habe einfach nicht in dem Moment daran gedacht dich zu fragen.
schöne Grüße
Dummy77
